Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA - EnergeticAmbiente.it
  • Ce l'ho anch'io ma siccome ci vivo da 2 mesi non mi è ancora capitato di raggiungere picchi (per il momento non ho per nulla fatto ACS dato che ho solare termico e ho acceso la PdC solo per raffrescamento ma con picchi di 2,5 kW). Comunque l'ho impostato al 50%.
    Vedremo...
    • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
      Ce l'ho anch'io ... il ... solare termico e ho acceso la PdC solo per raffrescamento ...
      Ah pure ST però di quello non specifichi i dati,ilpoverino.
      • Un Saluto a Tutti.
        chiedo il vostro aiuto e parere per chiarire alcuni dubbi.
        Sto installando la pdc come da argomento con la variante del modello shw80vaa.
        l'impianto è misto pavimento radiante con 3 scaldasalviette e 1 ventilconvettore.
        L'idraulico mi ha proposto impianto a 2 zone bassa e media temperatura.
        1) è corretto o conviene fare zona unica tutto in bassa T?
        2) nell' ottica delle 2 zone quale potrebbe essere lo schema idraulico migliore ?
        diretto con 2 valvole 2 vie per chiudere la zona senza richiesta oppure con volano termico pompe di rilancio sulle 2 zone e miscelatrice sempre gestita da ftc5?
        questi sono schemi proposti da loro su manuale.
        aspetto vostri suggerimenti e/o proposte
        Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
        Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C
        • ma gli scaldasalviette li metti nella zona media T insieme al ventil oppure sei costretto a mettere il ventil da solo? nei bagni hai anche radiante o solo scaldasalviette? spesso si consiglia di usare scaldasalviette con resistenza in modo da aumentare la T solo di quelli
          • Gli scaldasalviette sono in integrazione al pavimento radiante, che come succede nei bagni non copre il necessario e sono su un collettore insieme al convettore che arriva con montante separata al locale tecnico.
            • ok quindi li manderai a T media. in questo periodo io mandavo sui ventil a 38° e scaldavano cmq, con il freddo magari bisognerà salire un po'
              i ventil a meno di 35° non penso funzionino neppure dipende dalle loro specifiche e a quella T le case nemmeno ti danno la potenza termica erogata
              indi per cui credo che mandare alla stessa T del radiante non sia ne carne ne pesce a meno che tu non faccia come alcuni avevano ipotizzato di mandare prima al circuito media T e poi quello che esce lo mandi al radiante, così un po' di calore lo sfrutta il 1° circuito (probabilmente molto poco) e il resto il 2°
              con pro e contro
              • ricordo di aver letto anche questa soluzione in serie.
                in questo modo se non sbaglio si abbassano i rendimenti.
                nel tuo impianto che soluzione hai adottato a livello di schema idraulico?
                mandata fissa o climatica?
                Non ho ancora il certificato di prestazione energetica ma dovrei essere in classe B
                Per completezza di informazione anche se molto discussi e discutibile la resa ho preso il ventil con pannello radiante passivo della aermec.
                • i rendimenti (della pdc) si abbassano se mandi tutto a T più alta è ovvio, se questo è dirimente hai belle che deciso di fare 2 mandate separate, quindi ti servono miscelatrice, ecc.
                  mandata fissa / climatica non è legata allo schema idraulico, cmq se vuoi vedere la storia del mio impianto (parziale) vai qui:
                  Conversione impianto: caldaia condensazione GPL > PdC
                  • Con il collegamento diretto (come da loro schema suggerito) usando 2 valvole per chiudere la zona senza richiesta e impostando T separate sarebbe una soluzione giusta come gestione impianto?
                    Ora vorrei cominciare a capire prima il collegamento migliore a livello idraulico e poi la gestione elettronica della macchina una volta installata.
                    • suggerito da chi?
                      se chiudi la zona radiante rischi di trovarti con un circuito molto piccolo e con poca acqua. solitamente si inserisce un puffer da 50-100l che fa anche da volano termico, ma questo il progettista dovrebbe saperlo
                      • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                        suggerito da chi?
                        Direttamente da mitsubishi. Schemi suggeriti sul manuale installatore. Allego il pdf della pagina in oggetto.
                        • ok, io ho lo schema 3, meno i componenti 6 e 11 mi sembra (non credo siano necessari)
                          tuttavia lo schema 2 che mi sembra quello che dici tu, non ha 2 T diverse
                          le 2 zone devono poter funzionare insieme, quindi devi miscelare
                          • io facevo riferimento allo schema
                            1-zone temperature control (2-zone valve ON/OFF control), ma giustamente come mi hai fatto riflettere questo schema ha 2 zone ma con una temperatura e fa riferimento a impianto con solo termosifoni.
                            quello corretto è il tuo: 2-zone temperature control dove lo schema fa riferimento a impianto misto pavimento e radiatori.
                            Solo un chiarimento. ma in questo schema non serve la valvola per chiudere la zona senza richiesta?
                            • Non credo sia indispensabile: se la zona non chiede la relativa pompa dovrebbe fermarsi
                              In alcuni casi però i software fanno continuare a circolare senza scaldare più l'acqua, fino al raggiungimento di altre condizioni (es. un certo tempo)
                              • Ciao, chi ha la ecodan/zubadan può leggere questo post? Si tratta dei miei sbrinamenti... grazie
                                • Una domanda a chi già ha ftc5. devo acquistare il kit di sonde termistori PAC-TH011-E.
                                  Quanti giorni avete aspettato da ordine a consegna?
                                  Servono necessariamente gli originali o Avete trovato termistori compatibili che funzionano bene spendendo meno?
                                  • io ho preso tutto insieme e ci ha messo qualche settimana
                                    • Averlo saputo prima che servivano avrei fatto ordine unico.
                                      per far arrivare unità esterna ho aspettato 20 giorni.
                                      x Another
                                      hai capito che tipo di termistori sono ptc, ntc?
                                      1) posso montare altro in attesa che arrivano gli originali?
                                      2) visto che faccio ordine conviene prendere il ricambio? si rompono o diventano difettosi?
                                      • non ricordo il tipo, immagino anche che durino qualche anno (lo spero)
                                        cmq se cerchi su internet magari li trovi con migliore disponibilità
                                        • E' un termistore 5k ntc. Non si rompe, non serve ricambio. Se riesci a procurartelo in meno tempo e lo connetti bene (trovi anche il connettore compatibile e ti fai la crimpatura, oppure ne adatti uno simile) risparmi credo una ventina di euro.
                                          Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
                                          • Ciao ragazzi,
                                            mi hanno finito di montare l impianto da qualche giorno, ho una PDC mitsu 11,2 kW con hydrobox e accumulo cordivari 300 lt e relativi pannelli sol term. Lunedì ho l avviamento e configurazione. L installatore mi ha messo un termostato per stanza e due generali che dovrebbero comandare la pompa che però non ho ancora comprato. Cosa mi consigliate per poter agire sull. impianto anche da remoto? Avevo pensato a un netatmo.
                                            • un termostato in ogni stanza? urca..... e chi li gestisce?
                                              • premesso che non sono un tecnico, da quello mi ha sempre detto l installatore sono per regolare la temperatura in ogni stanza a proprio gradimento ma non comandano la pompa. Siccome ho casa su due piani, 80+80, ne ho altri due che dovrebbero comandare la pompa che non ho ancora preso. Mitsu ha un termostato che mi può permettere di accendere e spegnere etc la pompa da remoto?
                                                • non mi sembrava che a catalogo ci fossero, almeno fino al 2017, non sulle ecodan... probabilmente lo fanno sui clima
                                                  quindi i tuoi termostati apriranno o chiuderanno valvole di zona, non saranno collegati al controllo pdc, credo...
                                                  • Si sarà sicuramente così, e rivolto solo ai fancoil. Secondo te potrei metterci un termostato tipo Netatmo, tado, nest. Vorrei riuscire a comandare tutto da remoto. La funzione melcloud non dovrebbe servire a fare questo?
                                                    • non sono esperto di questi termostati, in rete trovi recensioni... un collega forumista che aveva anche una pdc aveva riportato la sua esperienza...
                                                      cmq non contare su MELCLoud, almeno nella versione attuale è molto lacunoso... io almeno lo trovo mancante...
                                                      puoi fare delle cose ma non tutto
                                                      la cosa strana è che sembra ci sia una programmazione ma che richiede di disattivare quella sulla macchina
                                                      devi fare dei test
                                                      • Cmq non l Ho ancora acceso ma mi sta già deludendo, ero partito che volevo fare PDC per climatizzazione e caldaia a pellet per riscaldamento con la classica caldaia per acs.
                                                        Un amico termotecnico mi ha indirizzato verso questo impianto tutto elettrico e ad oggi ho ancora una caxxo di paura che spenderò troppo di corrente e che è più facile rimanere a piedi in caso di guasti. Da quello che leggo ti hai la mia stessa macchina ma non hai hydrobox, giusto?
                                                        Come ti stai trovando?
                                                        • certo che ho hydrobox, è una split anche la mia
                                                          complessivamente bene considerando che, pur consumando a naso più del previsto, probabilmente perchè non sono ancora riuscito ad ottimizzare le regolazioni, credo di aver fatto un affare sui risparmi rispetto a prima
                                                          tutto si può migliorare, anche i controlli della Mitsu
                                                          non penso che sia più facile rimanere a piedi il problema è semmai la rapidità di intervento di un CAT che è 1 mentre idraulici molti
                                                          • come fare per leggere, organizzare e decifrare i dati di rendimento memorizzati sulla SD card?
                                                            qualcuno sta usando "sd commerciali" diverse da quelle suggerite sul manuale?
                                                            • ciao ragazzi,
                                                              oggi è venuto il cat mitsu, non so da voi ma in Campania sono un disastro. In pratica il mio hydrobox è uscito senza flussometro, il cat me lo ha ordinato e la prima volta che è arrivato abbiamo scoperto che era per un altro modello, l Hanno rinviato e non si trovano alcuni agganci. In pratica il flussometro mi verrebbe montato al contrario. Qualcuno ha esperienze in merito al cambio di flussometro?
                                                              Mi stanno facendo passare l entusiasmo che avevo per questo impianto. Almeno in Campania mitsu è molto impreparata.
