templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  10
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 27 di 27 primaprima ... 7131415161718192021222324252627
Visualizzazione dei risultati da 521 a 535 su 535
Discussione: Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA
  1. #521
    Ho acquistato una resistenza elettrica da inserire bel bollitore, elettricamente, dove la posso collegare alla pdc?
  2. #522
    Paladino del Forum
    sul manuale che leggi?
  3. #523
    Quote Originariamente inviata da rinoronie Visualizza il messaggio
    In teoria serve il componente PAC-SC36NA-E che si connette al connettore CNDM, in pratica basta chiudere i contatti 1 e 3 di quel connettore e poi attraverso i dipswitch 7-1 e 7-2 si imposta la potenza massima.
    Appena ho un attimo provo e vi dico se funziona...
    Buongiorno, ma si possono attivare tutte e due le funzioni contemporaneamente?
    Ovvero sia modalità silenziosa che ridotta potenza?
    Guido
  4. #524
    Gentilmente che ha questo modello di pdc
    PUHZ-SHW80/112
    potrebbe misurare la distanza tra le alette dell’evaporatore?
    Inoltre se risiedere in pianura padana, come si comporta questo modello in inverno inerentemente agli sbrinamenti?
    Grazie!
  5. #525
    1,8mm: pdc: spessore tra le lamelle della batteria e tipologia
    stai valutando pdc eccessivamente potenti per i tuoi fabbisogni al 99%.
    posta il fabbisogno della casa a -5°C, ti accorgerai che è pari a un quarto della potenza di queste pdc...
  6. #526
    Quote Originariamente inviata da francy.1095 Visualizza il messaggio
    Grazie, appena so vi dico!
  7. #527
    Qualcuno ha la scheda tecnica della potenza assorbita dalla Zubadan PUHZ-SHW80?
  8. #528
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Dena994 Visualizza il messaggio
    Perdonami Dena e cosa te ne fai?
    E' una pdc vecchissima con bassa modulazione.....
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
  9. #529
    Quote Originariamente inviata da max.c Visualizza il messaggio
    Come vecchia, non è l’ultima uscita di casa Mitsubishi? Comunque sto facendo un confronto tra varie pdc e mi mancano quei dati
  10. #530
    Paladino del Forum
    Le ultime uscite sono i modelli con la sigla VAA finale
    In tutti i casi vorresti mettere una zubadan nella tua nuova casa?
    Ho letto temperature minime di -3 e 150mq...?
    Attento Dena che puoi fare la peggior scelta della tua vita e poi pentirtene....
    Scusami se te lo dico ma ti vedo poco pratico.
    Fai bene a studiare e a documentarti ma poi prima di passare alla scelta del modello ci sono altri passaggi che spero tu abbia fatto...
  11. #531
    Il modello è coretto, PUHZ-SHW80VAA mi ero dimenticato la parte finale. Sto ancora aspettando che il termotecnico mi dia i calcoli, intanto sto provando a documentarmi semplicemente! Di modelli Mitsubishi non c’è ne sono con meno potenza purtroppo, sono tutti vecchi. Consiglio su un modello Mitsubishi ?
  12. #532
    Paladino del Forum
    E ti ripeto cosa te ne fai di una zubadan a casa tua?
    Comunque ti mando la scheda
    e ti metto anche la 75VAA power inverter che magari è leggermente meglio (ma pur sempre un aeroplano per casa tua)
    Ma a volte non dobbiamo prendere una pdc più grande solo per il marchio.... se ho bisogno di 5kw e prendo per forza una Templari sto facendo l'errore più grande della mia vita.
    Mentre tu aspetti il termotecnico io ti dico che una panasonic (alta connettività mi raccomando non tcap) da 7kw molto ma molto probabilmente sarà più che sufficiente senza star lì a confrontare schede.
    Se invece vuoi spendere qualcosa meno vai di LG R32 sempre 7kW e dormi sonni tranquilli con una gas injection...
    Poi vedi tu.... io ci capisco poco
  13. #533
    Sicuramente ne sai sicuramente più di me
    Di certo non voglio montare la pdc sbagliata! Quelle sue pdc sono già nella mia comparativa, almeno lì ci ho azzeccato
  14. #534
    Predefinito PUHZ-SHW80VAA e confronti con Power inverter SW75
    Di certo non voglio montare la pdc sbagliata! ...
    Buongiorno
    mi trovo nella tua stessa condizione
    Questi sono per me i campi di confronto campi_di_confronto.jpg e propenderei per Power inverter (anche meno ingombrante della Zubadan confronto_SW75_SHW80.jpg ). Saluti. AlGaBeTa
  15. #535
    Paladino del Forum
    algabeta scusami e per scegliere la pdc guardi i decimi di punti di cop?
    Hai già valutato tutto il resto e la pdc corretta per te è una di quelle 2?
  16. RAD
  1. Mitsubishi Zubadan e climatica
    Da tribo nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 9
  2. Rotex HybridCube + Mitsubishi Ecodan/Zubadan Hidrobox
    Da baggior nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 14
  3. Pdc Zubadan + FV 9.40 + ACS ???
    Da Trustertit nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 10
  4. Mitsubishi Zubadan, sonda esterna e impianto a pavimento
    Da Dimitri81 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 10
