templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  10
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 4 di 27 primaprima 12345678910111213141516171824 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 535
Discussione: Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA
  1. #61
    Buonasera a tutti,
    finalmente dopo molto tempo che vi seguo e ritengo che tutti voi mi avete dato consigli utili anche solo a leggere le discussioni di questo forum, vi comunico che ho acquistato ed installato finalmente la Zubadan 8Kw con modulo interno hidrotank.
    L'avviamento da parte della mitsubischi averrà lunedì prossimo, ma in realtà il sistema l'ho già avviato io e vi dico che è veramente uno spettacolo.
    Dobbiamo solo vedere quanto andiamo a pieni reggimi di freddo (soprattutto a livello di consumi) purtroppo io l'ho dovuto integrare su un impianto esistente a termosifoni, ma vedremo...... ci teniamo aggiornati.
    Qualcuno saprebbe consigliarmi se conviene aderire alla D1 oppure trovare una monoraria del mercato libero conveniente?
    Vi devo essere sincero, ho una paura enorme di prendere una mazzata enorme per i consumi.....
    Buona serata a tutti
    DESCRIZIONE IMPIANTO 6000W: 24 MODULI SOLARWORD 250W POLY tetto piano inclinazione 25°, N°01 INVERTER FRONIUS IG PLUS 70V1, N° 01 DATAMANAGER FRONIUS;
  2. #62
    Paladino del Forum
    Si direi che ti conviene chiedere d1 se pensi di passare 4000 kWh anno...specie se oggi sei già in d3
  3. #63
    Per curiosità in che zona climatica abiti? Classe energetica casa? Superficie?
    Io sono in zona E, classe B con 95m2 riscaldati, ho integrato con 6kw di fv, dovrei collaudare a breve il tutto.
    Ecco il prospetto Enel per la D1
    https://www.enelservizioelettrico.it...&ssbinary=true
  4. #64
    La zona climatica e C, la classe energetica della casa purtroppo è in D, i metri quadri sono 115.
    Ma voi come avete risolto il problema di convoglio della condensa U.E.? Poichè sotto la macchina ha 5 fori con diametro circa 32, io celò sul terrazzo della casa e devo obbligatoriamente convogliarla altrimenti il lastricato solare risulterà sempre umido, e di condensa ne butta veramente tanta.
  5. #65
    Paladino del Forum
    io la ho in giardino...su 2 piedestalli in muratura..ma sotto mi hanno messo un raccoglitore che potrebbe esseer codice PAC-SG61DS-E ..a cui o messo un tubo di 3 metri che va in un tombino.. Quando sbrina va tuto nel tubo..in teoria il tubo è poc pendente quindi potrebe ghiacciare e toparsi..ma se succede davvero non saprei, anche perchè se succede, acqua cade attorno e comuqnue un terra , ditro una siepe, pr cui non mi da noia..pero secondo me quando sbrina drena e no fa tempo a gelare nel tubo.
  6. #66
    Io la ho su un pianerottolo di cemento in giardino, appoggiata su 4 piedini antivibrazione, scaricherà sul cemento e poi finirà nel giardino. Sarebbe meglio metterci tu tubo per convogliare l'acqua direttamente in giardino?
  7. #67
    Paladino del Forum
    ma no..ma chissenefrega..io avevo tombino a 3 metri...ma se non lo avessi avuto, mica mi sbattevo.
  8. #68
    Domani viene il tecnico Mitsubishi per l'avviamento, quindi staserà dovrò dar corrente immagino, per spostare il pannello di comando in soggiorno ho tirato il cavo, ma ho notato che ha un connettore strano, posso tagliare il filo e mettere due morsetti o devo recuperare i suoi contatti?
  9. #69
    Buona sera a tutti,
    io ho anche spostato il controllo a circa 15 metri utilizzando cavo 2x0,50 ho sganciato il connettore da dietro il controllo (poiché il controllo ha al suo interno la morsettiera) e l'ho collegato all'interno della macchina effettuando il collegamento con saldatura, questo per non tagliare il connettore originale che esce dalla scheda. Al momento nessun problema.
    Com'è andato l'avviamento con l'assistenza Mitsubischi? Ti hanno modificato dei parametri particolari?
    Quando sono venuti da me avendo già io impostato alcuni parametri e la macchina era già in funzione mi hanno detto che era tutto ok e sono andati via in circa 1,5 ore, sinceramente mi aspettavo qualcosa di più come verifiche.
    Il tuo impianto è già attivo? In base alle temperature, che consumi giornalieri ti riporta il pannello di controllo?
  10. #70
    Predefinito Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA
    Tutto ok, solo qualche piccolo problema di sfiatamento (aria nell'impianto) che faceva andare in errore il compressore.
    Non ho ancora spostato il pannello, per ora è in modalità punto fisso, l'abitazione non è abitata quindi non so dirti i consumi corretti. Oggi sposto il pannello in soggiorno e poi imposto la modalità ambiente.
    Parametri particolari nessuno, mo ha mostrato velocemente il menù. Io ho preso anche la scheda wifi e dall'iphone posso vedere e pilotare alcune funzioni (temperatura, fasce orarie, on/off) e qualche grafico
  11. #71
    Pannello spostato in soggiorno e impostato modalità Ambiente, temperatura a 20 gradi.
    Per mandare il tutto in temperatura ha consumato 53kW (dati del pannello)
    i dati dei consumi del pannello sono affidabili? ogni quanto si aggiorna?
  12. #72
    Credo che il pannello aggiorni i dati alla mezzanotte, questa mattina e nel pomeriggio vedevo 53kw ora invece 108kw (sul contatore 88kw ma avendo fotovoltaico forse ha integrato un po)
    Domani a mezzanotte verifico di nuovo entrambi.
  13. #73
    Oggi ho consumato 32kw ma 10 li ho prodotti con fotovoltaico.
    Cosa è la funzione antigelo?
  14. #74
    Se "antigelo" significa de-frost, mi sembra tanto 35,3% di tempo nelle 24 h, considerando anche che la temperatura odierna non è stata molto fredda ... zona pavia circa 7.8° penso simile a brescia che se non sbaglio dovrebbe essere la tua zona.
    ..... Io sono in zona E, classe B con 95m2 riscaldati .....
    Mi sembrano tanti anche 32 kwh in una giornata come questa per un impianto a pavimento in abitazione come descrivi ....
    Probabilmente c'è qualcosa che mi sfugge ...
  15. #75
    Sono di brescia, la casa è ben isolata
    L'impianto è acceso da sabato.
    Oggi i falegnami hanno aperto un po le finestre, non so per quanto tempo, ma non credo incida molto.
    Ora le statistiche sono cambiate
  16. #76
    Ora il diagramma è già più ragionevole per una situazione impiantistica come la tua, anche se il defrost è superiore al tempo di funzionamento ...
    comunque molto strano ....
    i 32 Kwh di energia consumati continuano a sembrare tanti ....
    Ma questo dato te lo fornisce la machina ?
  17. #77
    No il contatore enel mi segnala 22kw e il contatore fv 10kw prodotti (credo siano andati tutti in autoconsumo)
    I dati forniti dalla macchina sono veritieri? Si aggiornano alla mezzanotte?
  18. #78
    Domani sera prendo i dati in modo corretto (prelievo contatore enel, immissione contatore enel, produzione contatore fv) in questo modo so quanto ho prodotto e quanto ho immesso e per differenza quanto ho autoconsumato che sommeró a quanto ho prelevato
  19. #79
    Se il contatore di scambio enel ti dice 22 e quello di produzione FTV 10 allora sembrano veritieri ... 22+10=32 ... con un poco di approssimazione potrebbe essere ... anche qui però va fatta una verifica approfondita perche comunque qualcosa non torna ....
    Non so dirti sui dati forniti dalla macchina non la conosco, marcober può esserti di aiuto, lui ha mitsubishi
    Ultima modifica di fabioe; 08-12-2015 a 00:20
  20. #80
    Paladino del Forum
    Ho Misthu ma col controllo precedente (versione 4) che non fornisce dati sul consumo.
    Noto però che se la macchina dice 32 e Enel+FV sono 32..quadrerebe se la casa fosse disabitata e tutti i cinsumi dati dala sola pdc..ma è cosi?
    Sul consumo "giornaliero" non ti sono molto di aiuto...io faccio solo conteggi mensili.
    Sui consumi ...le ns situazioni son molto diverse..io ho 250 mq senza alcun isolamento, 4 lati liberi..pero a Dicembre (gli ultimi 10 GG avevano un clima rigido, piu da dicembre che da Novembre( sia 2013 che 2014 ho cosumato circa 50 kwh al giorno..a Novembre circa 25..pr cui 33 kw per 95 mq erano ceto troppi, ma gia il giorno dopo il grafico mi pareva tutt'altro.
    Conviene però che fai dei confronti mensili, altrimenti ha poco senso.
    Resta davvero non plausibile il tempo Anti-gelo superiore al tempo funzionamento..sospetto che il tempo antigelo sia il tempo in cui invece di stare in semplice stand by, scalda il compressore con una resistenza da 50W per tenerlo caldo e pronto..cosa che capitera con frequenza in base al freddo...se è cosi vedrai che in estate si azzera, comunque chiedi al CAT... o spulcia per bene le istruzioni.
  21. RAD
  1. Mitsubishi Zubadan e climatica
    Da tribo nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 9
  2. Rotex HybridCube + Mitsubishi Ecodan/Zubadan Hidrobox
    Da baggior nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 14
  3. Pdc Zubadan + FV 9.40 + ACS ???
    Da Trustertit nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 10
  4. Mitsubishi Zubadan, sonda esterna e impianto a pavimento
    Da Dimitri81 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 10
