templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  10
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 5 di 27 primaprima 1234567891011121314151617181925 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 100 su 535
Discussione: Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA
  1. #81
    Mi sembra si tratti di casa nuova non ancora abitata ... in questo caso è normale un maggior consumo rispetto a casa "asciutta" ...
    32 sembrano comunque tanti.
    Anch'io approfondirei con Cat Mitsubishi
    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
    n. 2 EV - ZOE 41 kwh + ZOE 22 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
  2. #82
    I 32 li avevo dedotti solo dal contatore enel.
  3. #83
    Paladino del Forum
    concordo che una casa nuova il primo anno conusma decisamente di piu..
  4. #84
    Dal pannello ieri mi segnala 24kw
  5. #85
    Paladino del Forum
    Mah..non saprei..piu tradi esco a prendere i numeri di Novembre dal contatore..e ti dico la mia media di novembre...ma mi aspetto che sia attorno a 30 kw giorno..se nei giorni piu freddi ero magarui a 50 e tu eri a 24 con casa da asciugare..potrebbe starci..sebbene 95 mq isolati cntro 250 non isolati, sembrano una enormità di diferenza..
    Che t di mandata usi? la macchina riesce a stare accesa con tempi significativi?
  6. #86
    Ora è impostato in modalità ambiente a 20 gradi, faccio fatica a capire che mandata usa e per quanto lavora. Ho quindi collegato il sensore temperatura dell'accumulo acs (che non sto usando) al tubo di mandata, in questo modo posso vedere il grafico che genera il programma
  7. #87
    Paladino del Forum
    Consumo e produzione di calore reale di una PDC Hybrid di Rotex da 8 Kw in casa classe D di circa 120 Mq. installata a Nord di Milano. ( sistema a pavimento AT + termosifoni ).
    I consumi sono riferiti al 100% del fabbisogno x riscaldamento mentre la ACS è stata prodotta dalla sezione a metano e quindi non è compresa.
    Presto questo sistema e un altro analogo saranno On-line e quindi si potrà verificare la resa delle PDC in Nord italia ( anticipo che è altissima!!! ).
  8. #88
    Come avete impostato la velocitá della pompa e la temperatura della funziona antigelo?
  9. #89
    Paladino del Forum
    La pompa è modulante e la velocita la sceglie la centralina... tuttavia il 95% del tempo lo passa con una portata di circa 15 Lt/min. e un DT che si aggira tra i 3 e i 5 gradi ( dipende molto anche dal carico ).
    La funzione antigelo ?? e cos'è questa cosa ??
    Questa PDC lavora 24h al giorno.. ha sono una curva notturna di funzionamento a -3 gradi per ridurre ilc arico nelle ore notturne a vantaggio del COP e dell'autoconsumo ( viene privilegiato un funzionamento diurno rispetto ad uno notturno ma la PDC funziona sempre ).
    F.
  10. #90
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da rinoronie Visualizza il messaggio
    scusa ma come puoi pensare di avere 21 in casa con 21 di mandata? sarebbe cosi se fosse una piscina...non una casa..
    econdo me sta rilevandoi un valore sballato..
    Il mio controlo (nella sezione "tecnico") permete di accetere ai sensori della pdc..T esterna, T mandata, T ritorno, T bollitore, T condensazione gas...la tua no?
    velocita pompa 3 (ma non spingo su impianto, spingo su un disgiuntore)
    I consumi citati da Fcattaneo mi quadrano..7-8 kwh giorno su 120 m2 su una D..sono 14-16 su 240..che pososno essere 25 su una classe E-F come la mia, cui aggiungere magari 5 kw per acs...ora hai dei punti di riferimento.
    Ultima modifica di marcober; 08-12-2015 a 11:31
  11. #91
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Era ferma e l'acqua si è raffreddata. Si dal pannello posso vedere tutte le varie temperature.
    Mi sa che con la funzione ambiente si ferma troppo spesso...
  12. #92
    Paladino del Forum
    e beh..se è ferma, che posti a fare il grafico?
  13. #93
    Io sto facendo per il primo periodo le letture giornaliere, nonostante ho installato un contatore di sottrazione specifico per la PDC rilevo le stesse letture tra il pannellino ed il contatore quindi direi che è abbastanza attendibile, in merito all'aggiornamento dei consumi dal pannellino ho riscontrato che avviene ogni mezzanotte ed ogni fine mese per i consumi mensili.
    Questi sono i miei consumi:
    temperatura esterna giornaliera 13/15 notturna 6/8
    temperatura ambiente 20°
    temperatura acqua min 45° max50° (termosifoni)
    temperatura acs 45° (media di 2 docce giornaliere)
    il consumo elettrico compreso ACS si aggira tra i 15 ed i 19 Kw al giorno (solo PDC)
    Nel mio caso la funzione antigelo l'ho visualizzato sul grafico solo un giorno quando ho aumentato l'ACS a 60° per sbaglio, ma il grafico mi ha indicato solo il 3%.
    Il mese scorso per 22 giorni di riscaldamento compreso acs (considerando qui in Puglia che le temperature erano ancora miti), il pannellino mi ha dato come consumo elettrico mensile 189kw e come produzione termica 702kw, quindi il COP se non erro con il calcolo dovrebbe essere 3,7
    DESCRIZIONE IMPIANTO 6000W: 24 MODULI SOLARWORD 250W POLY tetto piano inclinazione 25°, N°01 INVERTER FRONIUS IG PLUS 70V1, N° 01 DATAMANAGER FRONIUS;
  14. #94
    Voi tutti la utilizzate in modalità punto fisso ed impostate la temperatura di mandata?
  15. #95
    Paladino del Forum
    Io si,, la uso a T di mandata fissa...perché se uso la climatica, giustamente, di giorno lavora a potenza più bassa che di notte, ma io ho il fv e preferisco che di giorno non cali troppo . In più a T fissa, di fatto di giorno la T di casa tende a salire verso sera per poi calare nella notte, cosa che mi aggrada. Il mio controllo però penso che sia meno flessibile e sofisticato della nuova versione
  16. #96
    La T di mandata la vari in base alla temperatura esterna oppure quando vedi che arriva il freddo?
    L'impianto lo lasci acceso h24 o di notte spegni qualche ora?
    Grazie di tutto
  17. #97
    Paladino del Forum
    Nelle stagioni miti lavoro 12 ore diurne...col freddo lavoro h24... La T di mandata la modifico 5-6 volte anno in base al clima...di fatto la curva che usavo era comunque molto piatta
  18. #98
    Paladino del Forum
    I grafici messi da fcattaneo mostrano consumi intorno a 15 kWhe/giorno, con COP vicino a 4.
    Segui il mio impianto solare termico ad integrazione riscaldamento con Rotex HPU Hybrid sul web:
    Solare termico di Sergio&Teresa
    Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500
  19. #99
    Oggi a 20 fissi in modalità ambiente ha consumato 18kw (dati pannello)
  20. #100
    Oggi ho lasciato acceso dalle 8:00 alle 20:00 con temperatura acqua a 35 gradi, più o meno cerano sempre 20 gradi, ha consumato 15kw dal pannello, 16 dai contatori (12 pagati e 4 autoconsumo)
  21. RAD
  1. Mitsubishi Zubadan e climatica
    Da tribo nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 9
  2. Rotex HybridCube + Mitsubishi Ecodan/Zubadan Hidrobox
    Da baggior nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 14
  3. Pdc Zubadan + FV 9.40 + ACS ???
    Da Trustertit nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 10
  4. Mitsubishi Zubadan, sonda esterna e impianto a pavimento
    Da Dimitri81 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 10
