La pompa è sul 5
Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA
nel pannello...entrando nella parte sotto codice...si puo modificare velocita pompa..la mia da 1 a 5.
Ti chede di spegnere la macchina per farlo.
Mettila su 5
Vai diretto al radiante o hai separatore? se hai separatore metti al massimo anche la pompa di rilancio ( e se hai miscelatrici, fai in modo che siano tutte aperte)
magari sono cose gia dette ma io non rileggo indietro e non ricordo tutto..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
allora strano che debba fermarsi...io ricordo che con mandata 18-19 ..250 mq di radiante..ritorno circa come il tuo...pdc piu grossa..riuscivo ad andare tranquillamente in continuo...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggioLa pompa è sul 5
tra l'altro mandare a 12 (o a 15) è troppo basso sul radinate
Però tu parli di 2 fermate in 1 h..non è che sia poi un disastro...ma se imposti mandata a 18-19 che succede?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
boh...una spiegazione è che il pavimento scambi davvero male il freddo...cioe...hai ritorno a 22 con macchina spenta..poi magari quando parte il ritorno si abbassa velocemente (pavimento scambia poco) e la macchina deve fermarsi..ma quando manda a 12 magari hai ritorno a 15 e non a 22..verifica.
Perche se avessi delta 12-22 e pompa a 5..tutte ste frigorie dove vanno?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Naaaa..quelli dei tubi, almeno i miei, danno numeri del lotto..guarda SOLO il pannello...mi pare "rilevazione termistori", sotto codiceCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Nell'ordine penso siano
- T esterna
- T ritorno gas
- T mandata W
- T ritorno W
- T ACS
- T arrivo refrigerante allo scambiatore interno
In quel momento il compressore era spento giusto? perche mandata e ritorno sono delta 1CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
ok..ma non confondere acqua che gira con compressore acceso.
Mi pare strano potesse fare delta 1 grado con compressore che va...Refrigerante che arriva a 30 e gas post espansione che va via a 13...Ultima modifica di marcober; 05-07-2016, 14:34.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Visto.
rimango sorpreso di come..con ritorno a 24 e pompa a 5..non riesca a tenere 15.
Ma quando si trova a 15/24...il compressore e le ventole esterne girano al minimo o a tutta forza?
Comunque il ritorno non si abbassa, quindi escludi che il pavimento scambi poco.
Resta il fatto che , apparentemente, gira poca acqua..i circuiti in casa sono tutti aperti?
Oppure la pdc non riesce a modulare in freddo...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
e si..succede quello...ma non capisco bene come mai non riesca a modulare..cioè. con pompa la massimo a delta 15/24..i kw erogati dovrebebro essere abbondantemente sopra il minimo...per cui dovrebbe restare al minimo , e non scendere sotto 18.
Prova a capire se quando lavora..sta al minimo o lavora "alta" di potenza..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
No, semplicemente esci e senti cosa fa....io in base al rumore e alla velocità delle ventole, capisco se sta andando al minimo, medio o massimo.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Sembra funzionare al minino, credo che al minino porti l'acqua ad una temperatura di 13 gradi e quindi troppo bassa rispetto ai 18 impostati (troppo potente la pdc)
Se imposto mandata a 13 gradi sembra non fermarsi, ma rischio sicuramente condensa.
Ma la tua ha il controllo 5? Se si, non ti dice i kW erogati in continuo?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioMa la tua ha il controllo 5? Se si, non ti dice i kW erogati in continuo?
buongiorno
scrivo su questa discussione, in quanto la questione riguarda proprio questo modello.
se poi secondo voi l'argomento (consumo std-by) merita l'apertura di una discussione a parte,lo farò..
Ho proprio la stessa macchina in questione, la Mitsubishi Zubadan puhz shw80vha.
Per tenere caldo il compressore, questo modello inietta attraverso l'nveter, una corrente sulle fasi del motore (bloccato).
Fin qui tutto ok, soluzione facile, gratis, non servono resistenze, la corrente è modulabile,ecc..
il fatto cè che la mia macchina assorbe 1,05 A circa SEMPRE, NOTTE E GIORNO !
Sapete cosa vuol dire? che si becca più di 230W per tutto il tepo che non funziona (sono al lavoro..) 0.230 KW x 20 = quasi 5KWh/ giorno !!!
cavolo consuma una quantità paragonabile alla pdc stessa in funzione ... più o meno... almeno nelle giornate come queste.
Ho provato a tenere la pinza amperometrica tutto il giorno...ma la corrente non scende....non c'è modulazione...c'è il sensore di temp sul corpo del compressore è tutto ok (misurato) ... ma sembra non intervenire...
voglio sperare in un difetto...
Si...direte voi...se fai andare la macchina tutto il giorno in continuo come dovrebbe...incide meno...
Avevte qualche dato voi ... 240W continui ... cavolo sono tanti, in effetti il giorno dell'avviamento con il tecnico, avevo acceso l'unità esterna 8 ore prima ed il compressore era molto caldo ( tastato sotto l'isolamento).
Cavolo come fa un oggetto così relativamente piccolo ed isolato (ok ... sotto non credo sia isolato...) a disperdere 250w anche in mezza stagione...
il trucco è che la ftc5 (display) non conteggia questo assorbimento...infatti se leggo il contatore...è doppio rispetto al totle mensile sul pannello ftc5 ! ( sottraendo gli altri consumi )
Sento un pò il vostro parere prima di interpellare il tecnico ( controllo guasto ? )
Originariamente inviato da sandrorag Visualizza il messaggio....
Certo che la centralina che non lo rileva è singolare ... non credo abbiano appositamente rilevato consumi a valle di questo pre-riscaldo .....Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
