Originariamente inviato da Spagho
Visualizza il messaggio
L'uscita della PDC viene inviata al pavimento.. punto.
Se il pavimento richiede 30 gradi e hai l'accumulo a 35 la PDC dovrebbe produrre acqua ad almeno 36 gradi per permettere la possibilita che parte dell'energia venga stoccata nel Sanicube.. cosa che sarebbe contraria al concetto di massimo rendimento della PDC.
Il calore viene prelevato dal Sanicube solamente quando questo raggiunge il valore del set ACS + 10%... quindi si puo dire che abbiamo un sistema 'in scarico' puro a partire da tale valore di T.
Ho letto critiche su questa cosa dovute al fatto che la resa del solare termico scenderebbe... vero ma stiamo parlando di variazioni ridicole;
dobbiamo infatti considerare che il solare piano perde 4 watt per ogni grado per ogni Mq. di superficie di apertura... quindi a fronte di produzioni di 5Kw ad una T dell'acqua di 30 gradi, si avrebbe una produzione di 4Kw a 50 gradi... ( ma si tratta di valori compatibili con campi solari di 10 mq. installati perfettamente a SUD e fortemente inclinati.. praticamente il 0,0001% dell'instalalto ).
In casi dove il campo solare è di 4Mq. installati a Sud/ovest inclinati al 20%.. stiamo parlando di differenze monetizzabili con pochi euro/anno di differenza.
Poi c'e' un altra questione che non ho mai considerato ma ora, guardando l'impianto nuovo di Sergio e anche quello di Maurizio, ho capito che una PDC conviene farla andare al massimo possibile proprio di giorno .. questo perche la macchina si trova a lavorare con T piu' miti e quindi con COP migliori usando, ove disponibile, l'energia Fotovoltaica in esubero...
Il solare termico conviene addirittura stoccarlo di giorno ( perdendo efficienza perche si va proprio contro al concetto di scarico ) ma quel calore gratuito usarlo di notte...
... ed è proprio quello che sta facendo Sergio... in modo automatizzato dalla domotica di casa.
Anche Maurizio fa la stessa cosa da quest'anno...ma in manuale.... quando c'e' molto sole fa commutare la valvola a 3 vie che esclude la serpentina di integrazione solare al riscaldamento .. e poi di sera la reinserisce.. Utilizza il cellulare x fare ciò, collegandosi al suo sistema domotico.
Detto questo la Compact ora ha un complesso ssitema di gestione delle smart grid... in buona sostanza ci sono 2 ingressi che possono essere utilizzati per forzare una sovraproduzione di ACS nel caso ci sia una sovraproduzione di energia elettrica dal proprio impianto FV, oppure un aumento della T di mandata rispetto alla curva climatica impostato.
Sono interessanti possibilita che possono essere utilizzate per migliorare la funzionalita dell'impianto comprese nella dotazione standard della macchina.
F.
