Impianto chimera PDC+TC
Quanti Kw eroga il termocamino ?
200 litri mi sembrano pochi ...
La valvola di bypass verso il sanicube chi la comanda ?
Dovresti aggiungere due valvole di non ritorno, una sull' uscita della valvola di by-pass e una sull' uscita del ramo ACS proveniente dalla PDC, per evitare che la pompa PDC possa interferire con il circolatore del secondario del termocamino in caso di PDC in produzione ACS e bypass aperto ....
So che non dovrebbe succedere regime con sanicube già in temperatura, ma duranteun transiente è comunque possibileCasa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggioQuanti Kw eroga il termocamino ?
per il resto arrivo sto perfezionando lo schema...
Non avevo visto .... mi sembra che il tutto possa funzionare senza esubero di potenza del termocamino.
Tornando all' ultimo schema inserirei anche una valvola di intercettazione motorizzata sul ramo che va dall' uscita della termostatica a punto fisso dell' accumulo inerziale al ritorno in PDC.
Questa dovrebbee chiudere insieme alla commutazione della deviatrice sul ritorno del sanicube quando PDC è in produzione ACS.
In questo modo eviti che PDC richiami anche H2o dall' accumulo inerziale tramite la miscelatrice a punto fisso abbassandoti la t di ritorno ed evitando quindi malfunzionamento in Produzione ACSUltima modifica di fabioe; 13-04-2016, 19:02.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Originariamente inviato da bellerofonte_chimera Visualizza il messaggioSi la PDC ha la possibilità di impostare il circolatore sempre ON, ma il problema resta comunque quello dell'estensione del radiante e della suddivisione per due unità. Quindi credo che siano d'obbligo dei rilanci. Quest'ultima soluzione elimina il compensatore a favore dell'accumulo inerziale[ATTACH=CONFIG]53928[/ATTACH]CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da fabioe;119690941.In questo modo eviti che PDC richiami anche H2o dall' accumulo inerziale tramite la miscelatrice a punto fisso abbassandoti la t di ritorno ed evitando quindi malfunzionamento in Produzione ACSCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Per evitare che accumulo si alzi comunque troppo di temperatura è bene durante il funzionamento del termocamino tenere monitorata la stessa temperatura.
Io ho riportato vicino al pannello di comando del termocamino anche un termometro con sonda remotata dell' accumulo.
Se mi avvicino ai 75° fermo o rallento carico legna... diventa comunque una questione di abitudine all' utilizzo che si affina con il tempo.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Vero marco, essendo deviato anche il ritorno dal sanicube che normalmente va all' accumulo inerziale non può esserci aspirazione da quel lato.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
bisognerà che i 2 circuito siano ben equlibrati (mediante una valvola equilibratrice?)..perche altrimenti la circolazione sara massima verso inerziale (libero) e quasi zero verso sanicube (serpentina)
Ovviamente dipenderà dalla superficie di scambio del serpentino e dal suo diametro suppongo...
esatto.. e dalla lunghezza e dimensione di tubi di mandata e ritorno..e dal numero di curve..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
il punto del post 95 resta.
Io pero vedo che complichi molto la questine..non capisco bene nuovo schema..mandate che vanno nei ritorni e viceversa...acquaio sono per le cose piu semplici.
Io farei che:
1) il TC scalda in precedenza il sanicube..e poi Inerziale..la logica del TC comanda una deviatrice per fare questo.
2) ingresso termostato pdc lo uso per farla spegnere qualora inerziale in zona ritorno pdc sia sopra 45 gradi
In tal modo la miscelatrice fra inerziale e pdc non serve..perche di fatto se metti inerziale in parallelo non serve,...serve nelo schema J perche nerziale è inserie, per evitare doppie pompe, ma tu dici che ti servono le doppie pompe, e allora è inutile gestire la t del ritorno verso pdc, basta un termostato.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
boh..capisco che sei innamorato della tua idea..ma io ti ho detto la mia...
a che serve avere una situazione in cui..o aspiri dai 2 accumuli insieme..o aspiri dala mandata del sanicube? non ci arrivo...
io farei semplicemmete in alternata prima sanicube 8con preferenza) e poi inerziale..scaldarli insieme a che serve?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioboh..capisco che sei innamorato della tua idea..ma io ti ho detto la mia...
Per questo ti ringrazio infinitamente poichè le tue osservazioni mi danno modo di riflettere su concetti che magari trascuro, anzi ti prego di continuare a farle.
Innanzi tutto, ti chiedo nel collegamento del TC quale situazione ti sembra migliore, quella con lo scambiatore o quella con il serpentino nel volano?
Quella con lo scambiatore mi sembrava migliore, in quanto mi consentiva di disaccoppiare le potenze, al contempo mi obbliga all'aggiunta di un circolatore e uno scambiatore a piastre che comunque è più a rischio intasamenti rispetto ad un tubo.
Nell'altro caso invece ho il limite di dover impedire il ritorno alla PDC e quello di prendere un volano con serpentino (più costoso)
In fine l'idea di caricare simultaneamente ACS e riscaldamento nasce dall'utilizzo che vorrei fare del TC, ovvero:
rientro in casa la sera, magari ho impostato la PDC per il mantenimento a 19°, l'accumulo ACS potrebbe essere in temperatura quindi la necessità primaria è quella di recuperare il grado e più che manca e far spegnere prima possibile la PDC.
Poi vedo se riesco a recuperare i dati del circolatore della PDC, così vediamo quanto può spingere...
Ultima modifica di bellerofonte_chimera; 15-04-2016, 10:52.
che intendi per disaccopiare le potenze? il serpentino è comunque uno scambiatore..e il TC è disaccopiato..la potenza non si somma ala PDC.
lo schema ultimo mi pare il migliore.
Poi la precedenza fra sanicube e inerziale, la puoi decidere tu..
Se rientri a casa a hai sanicube a 50..ovvio meglio dare precedenza a Inerziale , caricalro sino a 80 ..poi andare su sanicube sino a 80..per poi tornare su inerziale finito il ciclo carico sanicube.(questa gestione dovrebbe fartela il TC, verifica se lo puo fare)
Metti una termostato con sonda a livello del ritorno verso pdc che tenga spenta pdc e sente piu di X gradi.
Metti un allarme che in caso inerziale vada sopra 80 (esempio si trova sanicube a 80 e non puo che restare su inerziale) che ti avvisa e ti accende i fancoil (a smaltire eccesso). lascia i FC accesi, ma non sentendo arivare acqua non partiranno, partono da soli quando sentono arrivare acqua calda.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Il ritorno dai circuiti a pavimento dovrebbe entrare il più in basso possibile nell' accumulo inerziale
Nello schema ultimo i circuiti TC e PDC non sono disaccopiati perchè comunicanti sui ritorni e tramite deviatrice motorizzata, non dovrebbe essere comunque un problema se non si superano i 35 Kw totali PDC + TC.Ultima modifica di fabioe; 15-04-2016, 17:01.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Fabio, quando scalda sanicube il ritorno nin può andar nell'inerziale, e quindi sono disaccoppiati.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Vero Marco, ma credo x supero 35 Kw la normativa preveda 2 circuiti totalmente indipendenti (scambiatore esterno o serpentino) senza valvole che possono metterli in comunicazione anche solo durante transienti.
Se potenza totale inferiore a 35 Kw allora non c'è problemaCasa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Ma guarda che anche nel giro valvola deviatrice o vai su un serpentino o sull'altro...per cui non via mai nell'acqua tecnica.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
L'H2o del serpentino sanicube è la stessa dell' impianto, e di conseguenza anche quella nella serpentina dell' inerziale non essendo i 2 circuiti separati ermeticamente l' uno rispetto all'altro
Mi sembra di ricordare che questa è la condizione per poter dichiarare "separati" 2 circuiti ....Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
in teoria TC e PDC potrebbero abbinarsi a scaldare sanicube...per cui mi sa che hai ragione.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ma dal sanicube mi sembra di capire che non può, una volta immesso, recuperare calore per il riscaldamento ,,,,
Quindi quando è ha raggiunto temperatura il sanicube, Il TC si trova a scaricare energia solo sui 200l dell' inerziale?Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
No, quello no...in teoria però PDC e TC potrebbero abbinarsi nello scaldare sanicube condividendo stesso circuito....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
stavo guardando gli accumuli, non è che si trovi molto... che differenza ci sarebbe nell'utilizzare un boiler al posto di un puffer, non utilizzando ingressi acs?
Altro aspetto che consideravo ( sempre grazie agli stimoli di marco) non converrebbe lavorare con il camino in alto sull'accumulo in moto da mantenere, in funzione della stratificazione, un punto freddo di ripresa più in basso
