templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 4 di 4 primaprima 1234
Visualizzazione dei risultati da 61 a 69 su 69
Discussione: Conto energia termico su pompe di calore:Veramente tanti soldi per tutti.
  1. #61
    Qualcuno che sa fare i calcoli
    mi puo aiutare a capire quale e la cifra del incentivo che potrei avere
    acquistando una PDC Panasonic T-CAP con COP a 4.84 (+7/35) a 6000 eu + diciamo 2000 eu fra accessori ed installazione per favore ?
    Denis
    ======= M = I = L = A = N = O === S = U = D =======
    Impianto: 7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
    Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+ || 2 X SMA SB3000TL20
    Batteria Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW
  2. #62
    Paladino del Forum
    Ciao DenisJ,
    il calcolo si fa in base al COP, alla potenza nominale della pdc e alla zona climatica dove è installata
  3. #63
    Quote Originariamente inviata da Lore_ Visualizza il messaggio
    Ciao DenisJ,
    Grazie Lore,
    ma mi servirebbe qualcuno che puo fare un salto a casa mia e calcolare il
    tutto in base alle metrature/muri/zona/potenza etc ...
    Grazie ancora
    Denis
  4. #64
    Paladino del Forum
    Ciao DenisJ,
    beh un termotecnico potrebbe aiutarti a scegliere in maniera precisa la potenza della PDC (in base a superficie, dispersione, muri, finestre ecc).
    Una volta che hai la potenza della pdc, la zona climatica di Milano (dovrebbe essere E) e il COP della macchina, si riesce a sapere indicativamente quanto si può prendere di CT
  5. #65
    Scusa Lore,
    mi sono sbagliato ... la PDC ora la prendo solo per l'ACS (una Ariston Nuos Split 150)
    per il riscaldamento nel prendo 4 condizionatori con PDC (della Samsung)
    ...tutti e 4 da 9000 BTU
    Non ho calcolato nulla, ma i 4 split dovrebbero bastarmi.
    Spero che il tutto si possa passare in Conto Termico
    Il problema e che non so ancora come funziona.
    Quali sono i step da seguire ?
    Denis
  6. #66
    Paladino del Forum
    Ciao DenisJ,
    per i boiler PDC il conteggio del contributo è più semplice, è il 40% del valore di acquisto fino a un massimo di 400 euro per boiler fino a 150 litri o massimo 700 euro se supera i 150 litri.
    Per le PDC aria - aria è quello che ti ho detto prima (dipende da cop, potenza e zona climatica).
    Per la procedura o ti affidi a qualche consulente, non ho idea di cosa ti facciano pagare, altrimenti potresti farlo anche tu con un pò di pazienza, tanto se hai SSP dovresti avere già l'account abilitato sul portale del GSE e dovresti aggiungere l'applicazione PORTALTERMICO.
    Tramite questa applicazione nel portale GSE entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento devi compilare la richiesta e allegare tutta la documentazione necessaria.
    Qui c'è la documentazione e la procedura da fare:
    GSE - Conto Termico 2.0
  7. #67
    Grazie Lori per le info
    Proverò a fare da solo quando sarà il momento.
    Denis
  8. #68
    Ciao DenisJ..hai un messaggio privato
  9. #69
    Paladino del Forum
    Buona sera,è cambiato qualcosa nelle norme CT,i soldi li hanno/danno?...Modifica...Però non mi pare così tantissimo conveniente -1000 euro su 3300 spesi,si però certo vabbè quasi cash, però 650 in - del 50 %.
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
  10. RAD
  1. Solare Termico mai così conveniente grazie a Templari e al Conto Energia Termico.
    Da Templari energie nel forum Vetrina COMMERCIALE RINNOVABILI
  2. Risposte: 0
  3. Risposte: 1
  4. Solare e Conto Energia....ma e' veramente conveniente?
    Da ZeroPositivo nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 33
