Consiglio disposizione impianto clima. Mitsubishi o Daikin? - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio disposizione impianto clima. Mitsubishi o Daikin?
    Ciao,quest'anno vorrei fare l'impianto di climatizzazione, sono indeciso tra il Mitsubishi MSZ-FH e il Daikin FTXM (o qualche altro Daikin prestante e A+++) che funziona già col nuovo gas R32.Quale mi consigliate e perché?L'impianto sarebbe composto da un 2,5kw in una stanza (4,5m x 4m), un 2,5kw in una stanza 4m x 4m, infine nella zona notte dovrei raffreddare 2 camere (una 4m x 4m, l'altra 4m x 2,60m. Le 2 camere hanno le porte distanti tra loro di circa 120cm). Posso fissare un clima (anche da 3,5kw) sulla parete dell'anticamera che punterà le 2 porte, o meglio mettere il clima diretto in queste 2 stanze?
    sperare di raffredare 2 stanze attraverso 2 porte...lascia stare..come minimo, canalizza la mandata nelle stanze e fai la ripresa nel corridoio..e chiudi con un cassone o controsoffitto...
      I climatizzatori si mettono in tutte le stanze al massimo escludiamo il bagno
        Dite quindi che se metto il clima su questa parete, non va a raffreddarmi le 2 stanze di cui una 4x4m e l'altra 4 x 2,80m? http://images.tapatalk-cdn.com/16/03...5768771927.jpg
          poco e male..avresti corridoio gelato e stanze calde...se ne vuoi metere uno...canalizza la mandata meta e meta nelle 2 stanze e lascia ripresa in corridoio
            Devi metterne uno piccolo in ciascuna stanza,il corridoio non devi neppure considerarlo
              Grazie, quindi per canalizzare nelle 2 stanze immagino sia un lavoro invasivo, ci sarà da rompere di più i muri,ecc.. sbaglio?(Dal corridoio alle stanze ci sono circa 2m, poi mi sono dimenticato di dirvi che a fianco la porta destra c'è un divisorio per la zona notte... può tornare utile o meglio comunque evitare?)
              Ma poi c'è ancora quella legge che uscì a luglio 2015 dove c'era il limite dei 12kw come impianto, altrimenti si pagavano le tasse?
                capito poco..però di fatto pr canalizzare devi rompere i 2 muri e ricavare 2 fori dove far sboccare i canali e mnetterci una griglietta con elette orientabili...
                  Oppure metti un dual split
                  I 12kw sono sul singolo circuito quindi se metti 3 macchine da 5kw con 3 circuiti di tubazioni differenti non rientri nei 12kw
                  http://www.assoclima.it/faq/libretto...to_di_impianto
                  Per quanto riguarda i "limiti degli intervalli di potenza, riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto", si precisa che per "stesso impianto" si intende che la somma delle potenze delle apparecchiature va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione (per esempio più macchine che servono lo stesso circuito idronico, o lo stesso sistema di canalizzazioni per aria) di potenza complessiva uguale o superiore ai 12 kW. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore a 12 kW non si compilano pertanto i rapporti di controllo di efficienza energetica.
                  Ultima modifica di alexsky; 13-03-2016, 16:35.
                    Annullo tutto ciò che è stato detto in precedenza Dopo sopralluogo dell'esperto, consiglia di fare un trial split, quindi no corridoio, lo si mette direttamente nelle stanze.(canaline con lunghezza di circa 15-20m per collegarsi alla pompa esterna).Riguardo la scelta dei modelli, cerco un prodotto affidabile, di qualità. Non so se restare sul Mitsubishi msz-fh oppure spendere di più andando su Daikin Emura o Ururu Sarara... il sovrapprezzo da cosa è giustificato?
                      Purtroppo ho scoperto che Ururu sarara non si può fare multi split.. resta emura vs mitsubishi msz-fh, credo di prendere il Mitsubishi..
                        Dal punto di vista tecnico il FTXM è migliore dell'Emura e costa anche meno.
                        Emura ha un design molto particolare che si paga ma tecnicamente è identico a FTXM senza disporre però del filtro purificatore streamer.
                        Io Emura oggi non lo prenderei in considerazione a meno di avere un ambiente che necessita di una cura 'estetica' molto particolare.
                        F.
                          Io lho preso in camera perchè la mia compagna mi ha scassato e visto che sul resto della casa ho fatto ciò che volevo una piccola concessione lho dovuta fare
                          Il nuovo emura ha dalla sua una buonissima estetica, il wifi integrato e la doppia aletta all'uscita dell'aria per il resto meglio ftxm
                            Grazie per i chiarimenti Azz, l'ftxm avesse avuto anche la doppia aletta andava più che bene!A questo punto resta l'FTXM vs Mitsubishi MSX-FH, e il Mitsubishi nel complesso mi costa qualche centinaio di euro in meno (che non è un problema), però globalmente resta superiore a FTXM (eccetto discorso gas), mi confermate?Secondo voi faccio una boiata a prendere il Mitsubishi che ha ancora R410?
                              In che senso è superiore
                              L ftxm in versione mono è A+++
                                Il mitsubishi è anche lui A+++ , però ha più funzioni rispetto ftxm, poi il plasma quad,ecc... penso lo renda superiore, sbaglio?
                                  Originariamente inviato da DISC8 Visualizza il messaggio
                                  Credo che la funzione streamer sia a tutti gli effetti l'equivalente del plasma quad.
                                    esatto inoltre il daikin costa molto meno di listino
Nome:   mitsu.JPG
Dimensione: 43.7 KB
ID: 1955527Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Daikin.JPG
Dimensione: 97.0 KB
                                      Perfetto, mentre ci sono altre caratteristiche per preferire uno piuttosto che l'altro?(In totale per un trial, tra questi 2 modelli mi hanno preventivato 200€ di differenza, quindi no problem )Più che altro si tratta di fare la giusta scelta puntando un prodotto affidabile, efficiente e di qualità
                                        Indubbiamente Daikin Ftxm sono migliori rispetto ai Mitsubishi
                                        Innanzitutto i mitsubishi MSZ e Kirigamine hanno il refrigerante 410 , mentre daikin ftxm ha il nuovissimo R32 e poi a livelli di rese SEER e SCOP il daikin è 3 spanne sopra i mitsubishi.
                                        Solo il SEER dell'AR9000 del Samsung è ben superiore al SEER dei Daikin ma hanno uno SCOP inferiore che non li rende in classe A+++ e che è quello che più mi interessa perchè intendo usarli come fonte invernale di riscaldamento.
                                          Originariamente inviato da Artiglio Visualizza il messaggio
                                          sono entrambi A+++
                                            sono entrambi A+++
                                            Sì il mitsubishi un pò più risicato con seer 8,50 e scoop a 4,6Il Daikin FTXM con seer 8,51 (poco cambia) ma con maggior rendimento in pompa di calore con SCOP su 5,1
                                              Se devi usarli per riscaldamento vai su heatcharge di panasonic, serie vz. Non c'è n'è per nessuno....certo, costicchiano
                                                E' solo monosplit
                                                Io ho predisposizione per dual e trial
                                                  In questo caso, hai perfettamente ragione. Non va bene. Ma ti assicuro, ha una resa davvero sopra le righe.
                                                    Mi serve la miglior resa per sistemi multi
                                                      consiglio da profano ftxm.
                                                      Fanno gola anche a me, non li prendo solo perchè stò puntando una pdc aria-acqua avendo radiante.
                                                      Li uso solo per il fresco e per questo uso va bene qualsiasi cosa..
                                                        Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                                                        Io li prenderò verso settembre/ottobre quando i prezzi calano un pochino
                                                        Ad ogni modo a farmi gola oltre all'alto SCOP è il flash steamer che elimina polveri, acari e il 99% dei virus purificando l'aria e non rimettendo in circolo aria viziata come facevano i vecchi climatizzatori. Visto che mia moglie soffre di allergie alle polveri sarebbero ottimi. Poi acquisterò anche i moduli wifi per gestirli a distanza.
                                                        Peccato solo che daikin avrebbe potuto farli esteticamente più "gradevoli".
                                                          Aldila del nome..steamer....plasma..di base è una ozzonizazione mediante ionizzazione..ogni modello che ha ionizzatore, ha quella funzione.
                                                          i Misthubishi a R32 sono la serie LN..si vedono gia su siti on line..con prezzo..consegna su Aprile.
                                                            se vai sui dual o trial ti consiglio gli FTXM anche se non ti renderanno mai come un monosplit FTXM
                                                            i Mitsu sono delle gran belle macchine ma allo stato attuale meglio un prodotto a R32 soprattutto se si utilizza in pompa di calore, avere qualche punto % di efficienza in più a basse temperature non può che far bene
