Climatizzatore midea - opinione su dati tecnici - EnergeticAmbiente.it
  • Climatizzatore midea - opinione su dati tecnici
    Ciao A tutti,
    ho visto il nuovo modello 2017 di un clima Midea;Vi posto le caratteritiche, sembrano eccellenti ( si avvicinano a quelli dei migliori) ; Che ne pensate? ci sarà da fidarsi per utilizzo come riscaldamento? per il prezzo a cui vengono venduti...
    MISSION SUPER INVERTER
    12000 btu/h
    INVERTER
    POMPA DI CALORE -15°
    DEUMIDIFICATORE
    GAS ECOLOGICO R410A
    FUNZIONE AUTOMATICO
    FUNZIONE TURBO
    FUNZIONE DRY
    FUNZIONE SLEEP
    RIAVVIO AUTOMATICO
    REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL FLUSSO D'ARIA (VERTICALE)
    TIMER ON/OFF 24 ORE
    TELECOMANDO CON DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI
    CLASSE ENERGETICA A+++/ A++
    DIMENSIONI UNITA' INTERNA 12000 BTU/h (L x A x P)mm. 810X300X200
    DIMENS. UNITA' ESTERNA (L x A x P) mm. 810X558X324
    GARANZIA 3 ANNI + 5 ANNI SUL COMPRESSORE
    SCHEDA TECNICA
    Prestazioni
    Alimentazione (V-Hz-Ph) 220-240, 50, 1
    Tipologia di Tecnologia Inverter 3D DC
    Potenza Resa in Raffreddamento (Btu/h) 12000(2500-14000)
    Potenza Resa in Raffreddamento (kW) 3.52
    Potenza Resa in Riscaldamento (Btu/h) 13000(2500-16000)
    Potenza Resa in Riscaldamento (kW) 3.81
    SEER 7.0
    Classe Energetica
    A+++A++
    SCOP 4.0/5.1/--
    Temperatura Limite di Esercizio -15
    Unità Interna
    Portata d'Aria (m3/h) 500/440/280
    Pressione Sonora (Min) db(A) 21
    Potenza Sonora Massima db(A) 28
    Dimensioni (LxPxA) mm 810x200x300
    Peso (kg) 8/15
    Unità Esterna
    Pressione Sonora Massima db(A) 23
    Potenza Sonora Massima db(A) 30
    Dimensioni (LxPxA) mm 810x324x558
    Peso (kg) 30/38
    sulla carta sono tutti buoni ma poi le componenti sono magari di qualità inferiore e questo vale per tutti i climatizzatori economici perchè anche daikin e mitsu hanno linee meno costose e di qualità inferiore
      Ciao Alexsky,
      Immaginavo, saresti così gentile da indicarmi qualche marca e modello di climatizzatori buoni ma non eccessivamente costosi?
      Conservando metano per cucina e acs invernale ( ho solare termico e 6 mesi all'anno sono a posto), sto valutando se mi conviene mettere 1 dual per le camere e 1 mono in sala che mi fa anche la cucina, o prendere una PDC aria/Aqua della carrier da integrare alla caldaia che rimarrebbe e configurando per passare al metano in date condizioni impostabili a piacimento.
      Visto il costo della PDC aria/acqua sto ancora facendo bene i conti.
        quelle sono soluzioni che dovresti valutare tu in funzione dell'impianto e dei consumi
        quello centralizzato ad acqua non puoi pensare di accenderlo e spegnerlo a tuo piacimento ma deve funzionare h24
        gli split invece puoi accenderli poche ore al giorno visto che l'aria si scalda immediatamente
        mono per sala e cucina direi ok così come il dual per le camere
        per i marchi potresti provare a dare una occhiata anche a panasonic , fujitsu o hitachi che sono buoni clima ma un pelino sotto a daikin e mitsu
          Si le differenze mi sono chiare; ti chiedo due cose:
          - ma una PDC aria aria da 9000btu è identificato come 2,5kw, un dual equivale a 5 kW e scalda come una PDC aria acqua da 5kw , giusto?
          - considerando pari prezzo meglio aria Aqua o Split?
          Tu che scaldi con Split quanti ne hai e che caratteristiche ha casa tua? Come va l'esperimento?
            Alexsky...tu che split utilizzi?
              L'esperimento va bene imiei clima sono daikin ho un trial e 3 mono con impianto fv da 6kw
              I locali si scaldano in 10 minuti e la sensazione è di buon condort
                Per quanto riguarda la potenza sì 2,5 sono kw nominali della macchina ma attenzione che quelli li puoi erogare in un locale mentre quello centralizzato lo eroghi complessivamente utilizzano un sistema distrbutivo differente
                  Ma accesi tutti insieme? Io ne avrei 3 sempre acccesi, fv 3,6 kw.
                  Ho anche camino a pellet ad aria che riesce a scaldarmi tutta casa a 22 gradi con fuori -2 come stanotte ( split in st) andando al minimo.
                  Tengo anche metano per acs invernale e cucina, quindi in caso di freddo veramente intenso posso accendere il radiante, non sono quelle due settimane che ti fanno diventar povero.
                  Per questo cerco buoni split ma con un occhio anche alla spesa
                  Hrazie
                    Il senso di una pdc centralizzata aria acqua è quello di sostituire tutto come integrazione meglio gli split
                      Ciao simonez,
                      praticamente tu hai già uno split potente ed economico ed è il camino a pellet che usi e funziona come uno split.
                      Certo con una pdc aria-acqua vai di radiante ma lo devi lasciare andare almeno 10/12 ore al giorno durante il giorno quando anche il cop della macchina ringrazia, magari lo puoi gestire in modo che quando ci sono giornate belle lo "spingi" un pò di più così sfrutti il FV e la T esterna più favorevole rispetto la notte (così accumuli nel massetto), ma non puoi fare come ora, arrivi a casa accendi e speri di trovare caldo in poco tempo
                        infatti ora scaldo ad aria, di giorno vanno i due split,CHE SONO SEMPRE ACCESI) uno per piano e a casa non ho mai meno di 21 gradi...
                        Solo che vorrei passare totalemnte a pdc avendo a breve 3,6 kw di fv ed in più il camino lo vorrei usare solo per piacere, non per riscaldamento ( era installato quando ho comprato casa) perchè comporta inpegno nel comprare pellet, caricalo e soprattutto pulire...considera poi che mia mogli maniaca della pulizia e a breve vorremmo allargare la famiglia...quindi vorrei automatizzare il più possibile.
                          Ciao simonez,
                          con solo questi 2 fattori preponderanti "mia mogli maniaca della pulizia e a breve vorremmo allargare la famiglia", io andrei di pdc aria-acqua e sei apposto
                            Quando, tra le caratteristiche tecniche, si legge lunghezza max tubi refrigerante (per esempio 15 mt) bisogna intendere:
                            - 15 andata + 15 ritorno;
                            - 7.5 andata + 7.5 ritorn0?
                            GRAZIE
                              Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                              ALEXSKY.
                              buona sera a tutti del forum e non.
                              ti chiedo un consiglio visto che tu riscaldi con climatizzatori quinti ai più sapere di me.
                              io ne devo istallare uno in un locale cucina 38mq x3.15 con infissi PVC ultima generazione casa non soleggiata.
                              poi ultima cosa riquardo i consumi io o una casa di 350m3 riscaldo con metano consumo 1.600 € tutto compreso cucina acs ,riscaldando con climatizzatori andrei a risparmiare.
                              il confort a casa tua e buono?
