Pompe di calore Carrier - EnergeticAmbiente.it
  • Altro clone carrier trovato:
    http://www.lamborghinicalor.it/resou...e/lfp_e_hd.pdf
    ps: l'ingegnere mi sconsiglia di mettere un boiler sul solaio/trave, sia da 500 che da 300, perchè la base comunque è ridotta, e quindi il peso a Mq è troppo elevato, e non riesco a trovare una soluzione alternativa decente per la produzione istantanea di ACS :-( mi date un'idea pratica su come poter distribuire su una più ampia superficie il peso del boiler? o altra soluzione tecnica per l'acs istantanea senza pompe e altri elementi?
    • Un ulteriore clone sono le Joannes JXA: http://www.joannes.it/wp-content/upl...al-service.pdf
      A me è stata proposta la 12 Kw ma ora aspetto un'offerta per la KITA S.
      FV 2.97 kWp, 9 x 330 Ja-Solar con ottimizzatori SE P300, SolarEdge SE3000H.
      https://pvoutput.org/list.jsp?userid=84798
      • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
        Anche nel mio caso mi avevano fatto notare l'eccessivo peso del boiler..però quando l'ho detto all'impresa edile il titolare (un amico) mi ha risposto: se fosse stato un frigorifero nessuno si sarebbe preoccupato!
        In effetti non ha tutti i torti..un frigorifero stracolmo di cibo e bevande non è da meno rispetto ad un pit per ACS secondo me!
        comunque da me abbiamo risolto con due putrelle d'acciaio che aiutano a scaricare su muro portante (PIT da 500 l)..se fai attenzione a metterlo vicino ai muri portanti puoi stare tranquillo..
        Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
        • Non ho capito : un frigo pieno di cibo pesa 500kg di acqua + i 100 a vuoto comincio a capire perchè crollano i viadotti e le case nuove coi terremoti
          AUTO BANNATO
          • Beh..proprio uguale uguale no..ma quello che intendeva (e io sono d'accordo) dire il titolare é che ci sono frigoriferi che possono raggiungere anche quei pesi più o meno..ma nessun ingegnere verrebbe a chiederti che tipo di frigo metti e quanto lo riempi..
            • Originariamente inviato da kurdo Visualizza il messaggio
              ma quanto mangi????? :-D
              il frigo più rande che c'è, il massimo che pesa è sicuramente meno di 100 Kg, e comunque ha una base superiore in Mq rispetto al boiler.
              Anche se lo riempissimi stracolmo, non avresti mai i pesi a Mq di un boiler. Basta fare i conti con i litri che contiene.
              E comunque c'è di peggio di un frigo, anche molto, come ad esempio una libreria.
              Anzi, normalmente sono proprio le librerie ad essere prese come esempio.
              E in ogni caso è un esempio senza senso, perchè non è perchè uno "non si fa il problema", che il problema non esiste, con frigo o libreria che sia.
              Abbiamo visto storie di gente che ha tolto per comodità un pilastro nel mezzo di una casa, quindi non c'è nulla di cui scandalizzarsi, in italia tutto è possibile.
              Il problema vero comunque è quello che non si vede, perchè quel peso lì, non per forza rappresenta un pericolo per il solaio in sè, ma è un peso che in caso di sisma, potrebbe aumentare a dismisura le probabilità di crollo.
              Già le nostre case sono quelle che sono, se poi le peggioriamo, ci seppelliranno vivi facilmente.
              Quindi il discorso che hai fatto di redistribuire il peso con delle travi in ferro di sotto è comunque relativo.
              Che poi di quanto hai ampliato la superficie su cui scarica? e sei sicuro che scarica in modo uniforme?
              • Allora fai così..metti una caldaia per ACS istantanea e dormi sonni tranquilli!
                se vi serve cibo..mi contattate in pvt e venite a prenderlo..
                • nella ristrutturazione che sto facendo l'ingegnere mi ha fatto rinforzare i solai perche diceva che erano vecchi e non reggevano il minimo di legge attuale che se non ricordo male è 300kg al mq , mi spiegava che il problema sono quelle cose con i piedini in cui tutto il peso si scarica in pochi cm.
                  una libreria scarica lungo tutto il legno d'appoggio e quindi su più travi, un boiler da 300 o 500kg poggiato magari su piedini che restano all'interno dei travetti io non lo metterei proprio, se poi è anche una vecchia costruzione ciao ..........
                  cmq dei travetti di ferro a sezione di H dovrebbero "risolvere" e come ti dicevano prima, stare vicino ai muri portanti.
                  se poi viene un terremoto la prima cosa che ti ritrovi al piano terra stai certo che è il puffer , ecco magari non lo mettere sopra le camere da letto
                    No, ci sono altri sistemi e non la caldaia, forse ho già trovato la soluzione con molto meno peso. Appena ne sono certo, la posto.
                    Comunque non ti offendere o arrabbiare, al di là delle battute, noi per te le facciamo le osservazioni, e anche se il lavoro tu già lo hai fatto, se lo rivaluti e vedi che è pericoloso, lo cambi.
                    In caso di terremoto il problema di un carico occasionale, perchè è tale che è un boiler nonostante sia attaccato con qualche tubo, non è che sfonda e finisce giù lui, ma che potrebbe far crollare l'intera struttura. Quindi vale la pena rischiare?
                    Ci sono sistemi antisismi (ad esempio i pendoli) che usano proprio grandi pesi in grado di muoversi per compensare il sisma, quindi se messi male, al posto della compensazione, abbiamo l'amplificazione.
                    • Originariamente inviato da Ing.Blancato Visualizza il messaggio
                      Salve a tutti,
                      questo è il mio primo messaggio. Vorrei sapere se qualcuno ha esperienza con le pompe di calore della Carrier serie 30AW "aquasnap plus".
                      Ma il Toshiba SHRMe, qualcuno l'ha provato? Pare che sia stato eletto prodotto dell'anno http://www.toshibaclima.it/magazine/...c-dell2019anno Ho bisogno di un sistema per utilizzo commerciale e vorrei qualche consiglio per capire come orientarmi, purtroppo non sono molto esperto sull'argomento
                      • Minimo 8hp..... 20-25kwht....
                        • Sempre di Carrier si parlerebbe qui......
                          AUTO BANNATO
                          • ... guardando gli schemi elettrici della carrier pare che in questi ultimi modelli abbiano aggiunto un sensore TR per il gas refrigerante, che mancava di sicuro sul vecchio modello che avevo smontato a suo tempo.
                            Direi che non manca piu' niente!
                            • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                              Aggiungo che al momento con tutti i confronti che sto facendo, è quella che ha il range di modulazione più ampio tra tutte, nonostante un cop non al massimo della categoria. Buon motivo per sceglierla in tantissimi casi ;-)
                              • Se però rapportata al prezzo di acquisto nella maggioranza dei casi penso sia la miglior soluzione... sicuramente in case con radiante e almeno mediamente isolate.
                                • 3.900 la 015 per chi la volesse... ;-) non avete che chiedere :-)
                                  Le vendite online non ci intimoriscono :-)
                                  • Scresan puoi mettermi il link dello schema elettrico ? c'e mica riportato che modello è , hanno per caso fatto una versione E ?
                                    Avevo chiesto ma non mi è stato risposto : se leggo il manuale del controller evoluto Carrier (vecchio) si legge di regolare frequenza in base ai periodi , se vado nei manuale Riello e Sylber , questa indicazione si perde ....
                                    E la 4 e 6 ? a quanto te la mettono e sei sicuro di aver bisogno di 15 ? però qui Pompa di Calore Carrier Inverter Plus 15 kw 30AWH015HD Aquasnap - GM-Termoidraulica la 15 costa 3800€
                                    AUTO BANNATO
                                    • Anch'io seguivo la Carrier poi avete segnalato una LG ed a parità di costo di vendita sembra più performante sulla carta la lg e con maggior contributo ct2
                                      Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
                                      • x spider : il pdf del manuale tecnico postato da kmer al post 362. Guarda lo schema elettrico
                                        Se ricordo bene in quella che ho smontato io non c'erano assolutamente altri sensori all' infuori delle sonde che rilevavano le varie T.
                                        In questa, invece, compare un sensore GAS..... eureka!
                                        • Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggio
                                          quale modello e a che prezzo? ma soprattutto da chi la staresti prendendo?
                                            Qui
                                            Chiller e Pompe di Calore – Climaway
                                            • Si ma è 1,25x0,9mt e 100kg di peso , l'avevo vista a me non va bene , forse è migliore proprio perchè ha dimensioni scambiatore maggiori....
                                              AUTO BANNATO
                                              • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                la vuoi piccola , leggera e potente
                                                la botte piena e la moglie ubriaca, cose che nella fisica non esiste
                                                • mettere 100kg su un balcone ?!?!
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • si, effettivamente ingombro e peso è un altro punto a favore indiscutibile di carrier.
                                                    In particolare sui balconi per via delle dimensioni di spessore ai minimi della categoria.
                                                    Che poi alla fine costano uguali con queste lg, quindi bisognerebbe al massimo decidere a loro favore se si ha un servizio assistenza migliore, etc...
                                                    Perchè altrimenti trovare i pezzi carrier in futuro sarà assai più facile, e il servizio dovrebbe essere molto più esteso, per via di tutti i cloni disponibili.
                                                    • sto facendo dei calcoli per le dispersioni che avrei montando la carrier in giardino e non sul balcone.
                                                      Non so se sono corretti.
                                                      E' mai possibile che con 50 metri di tubo multistrato da 26mm con T a 55 gradi e T esterna a 7, vado a perdere in 24 ore più di 10 KWht???????
                                                      Mi sembra un'enormità, e se è così non esiste che la sposto.
                                                        non se il conteggio è corretto...ma basta coibentre i tubi.
                                                        • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                                                          ma questo è il calcolo che ho fatto tramite un sito dei tubi coibentati per fatti loro, e poi contro-coibentati.
                                                          Liberi in aria solo con la coibentazione di vendita è molto di più.
                                                          • Ma mettila più vicino e manda a meno di 55° , altrimenti la PDC non è per te.... e ricordati che li perde lei , ma li perderebbe qualunque cosa nelle stesse condizioni quei kwh ...
                                                            AUTO BANNATO
                                                              ma io sto facendo un calcolo teorico, lo so che poi non andrà sempre a 55. E lo sto facendo indipendentemente dalla pdc il calcolo ovviamente.
                                                              Però pensavo che le coibentazioni funzionassero meglio sinceramente.
                                                              In pratica se non ho sbagliato qualche calcolo io e il sito a cui ho fatto riferimento funziona correttamente, significherebbe che un tratto di tubo di sola andata di 25m (50 metri era incluso il ritorno), mettendo condizioni più realistiche (mandata a 45 e T esterna a 10), visto che contiene 13 litri di acqua, e vado a perdere 130 Kcal in un'ora, mi va a disperdere 10 gradi in un'ora di fermo della pompa.
                                                              E sto parlando di una coibentazione media di 5 centimetri (quindi un tubo da 13 centimetri circa di diametro).
                                                              Spero di aver sbagliato qualcosa quindi :-)
