templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  34
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  19
Pagina 5 di 39 primaprima 1234567891011121314151617181925 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 100 su 761
Discussione: Pompe di calore Carrier
  1. #81
    Paladino del Forum
    Si, le regola è che oltre 6 (somma impianti) passi in trifase.
    Di solito hanno la trifase gia "sul contatore", dove prelevano solo fase+neutro per fare la mono...per cui potrebbero essere tempi e costi limitati a passare alla trifase.
    Solo in casi particolari concedono la monofase sino a 10...ma ci deve essere valido motivo..esempio difficolta tecnica elevata nel portare trifase dove manca.
  2. #82
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    qui la difficoltà la ho io interna alla casa, non è loro.
    Mi sa che dovrò rinunciarci, o mi converrebbe fare una nuova 220.
    comunque grazie mille
  3. #83
    Paladino del Forum
    ma sai..se al qaudro di oggi arivi con la trifase..e poi hai magari 3 dorsali che partono dal quadro...lui suddividi e hai finito..non è un gran problema..anche eprche le pupi sbilanciare sino a 6 kw...ai voglia...
  4. #84
    si, si, lo so, il mio problema è arrivare con il cavo trifase dal palo fin dentro casa dove c'è il vano contatori.
    Se invece faccio una nuova linea, utilizzerò una nuova colonna montante da tutt'altra parte e risolvo così.
    Altrimenti dovrei spostare il contatore di prelievo, che al momento ho dentro casa, e non intendo portarlo fuori, visto che ormai non lì vogliono più montare dentro gli appartamenti.
    E' un "privilegio" che non voglio perdere, pericoloso per quanto sia, visto che mi passa un cavo enel dentro l'immobile (che un giorno stavo per trapanare).
  5. #85
    certo che visto il basso costo delle monoblocco serie 30aw, uno un pensierino ce lo fà anche
    ho dato un'occhiata ai loro modelli splittati serie 80 AW ma non trovo prezzi online,
    qui scheda tecnica
    CARRIER - LEADER MONDIALE DELLA CLIMATIZZAZIONE
    non sono un'esperto, anzi il contrario, ma dalle schede tecniche c'è scritto che modulano con range larghisssimi sarà vero? modulare da 0,86 a 8,8 da 1.6 a 14.7 oppure da 1.77 a 15.43 è tanta roba
    dove sta """la fregatura""" ?
    qui un altro link tecnico
    http://www.climamarket.bg/wp-content...r-80AW38AW.pdf
  6. #86
    Paladino del Forum
    Quale fregatura ? Anche se non specificato , la Carrier di cui si scriveva qui è il modello monoblocco non splittata , a parte questo la Carrier è da sempre nel settore della refrigerazione , l'evoluzione da raffrescamento a anche riscaldamento è normale , quindi non è la prima arrivata , si può scrivere che la monoblocco sia meno prestante di una splittata
    qui ci sono fornite tutte le prestazioni alle varie T mandata/esterna http://www.nwa-tech.com/wp-content/u...za_carrier.pdf non sò se tutti i costruttori le forniscono
    ricordati che i prezzi dell PDC attuali sono gonfiati dal 65% e CT , altrimenti non potrebbero costare più di una caldaia vista la componentistica interna....
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
  7. #87
    Paladino del Forum
    Spider..ma quando la mettiamo giù sta macchinetta? ormai siamo tutti "partecipi"...
  8. #88
    aspetta che gli faccio da cavia io [emoji1] [emoji1] , poi vista la vicinanza la viene a studiare dal vivo [emoji6]
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
  9. #89
    Vorrei provare a farmi fare un preventivo per acquisto e installazione e conto file rientro del conto termico...sarei curioso di vedere quanto sarebbe la differenza!
  10. #90
    Paladino del Forum
    Spendere 2700€urozzi solo della PDC e controller con la paura di fare rumore in condominio su balcone comunque in altro forum ne hanno montate , uno che scriveva qui ha messo la 6kw e ci stà andando da 2 anni , escludendo la caldaia .....
    se si fà riporterò stai tranquillo , devo sotituire le tubazioni sottopavimento , tanto rifaccio i pavimenti) vecchie di 50 anni in tubo ferro e tolgo anche i vecchi ghisa ormai pieni di morchia nera con radiatori alluminio leggermente sovradimensionati , stò valutando anche se mettere pavimento radiante (rigorosamente fai da te) ma devo usare una parete quasi solo per mettere il collettore , vediamo..... al limite metto un paio di FC al posto dei radiatori e li uso in anche in raffrescamento se con la PDC .....
  11. #91
    Paladino del Forum
    direi...
    comunque il collettore lo pui anche meteer dove poi metti armadio..diciamo che devi solo fare primo inverno regolando..poi lo chudi su e te lo dimentichi..
  12. #92
    dici? ma prima del conto termico non erano già vendute queste macchine? non si hanno listini di allora per capire se sono gonfiati o no i prezzi?
  13. #93
    Paladino del Forum
    Una buona unità esterna aria-aria la trovi con 5-600€ , aggiugni pompa , scambiatore gas-acqua valvola ed elettronica , non credo che costi 2000€ stà roba , naturale che se ne vengono vendute 100 il prezzo rimane alto , ma la Carrier Aquasnap è rimarchiata vende anche a terzi : Riello Nexpolare le sue sottomarche Sylber Vega e Thermital, Immergas audax, Beretta LE, forse anche altre.... insomma un certo numero ci sono in circolazione ....
    rimango dell'idea che se domani finisce detrazione e CT le trovi a 1500€
  14. #94
    proviamo ad entrare nel merito dei dettagli tecnici noti di queste carrier ?
  15. #95
    Seguo con molto interesse!
    Visti i consumi di metano non farò il salto a PDC fino a quando la caldaia va, ma mi attira molto questa PDC.
    Onestamente credo che a parte eccellenze di prestazione e prezzo assoluti, sia la migliore in rapporto prezzo/prestazioni.
  16. #96
    Paladino del Forum
    I dettagli ci sono al link che ho messo al reply #86 da pagina 10 , ci sono le curve Potenza/COP massimo-minimo alle varie T mandata/esterna , voglio vedere quali altri marchi le forniscono , forse marcober le trova per altre marche ?
    Che poi non sia la più performante non lo metto in dubbio , ma visto che anche le Daikin hanno i loro problemi e i fautori di quel marchio disprezzavano la Aquasnap .....
  17. #97
    D'accordissimo con te spider61!!
  18. #98
    ad esempio :
    - c'è certezza che abbiano inserito un pressostato di minima in caso di perdita di gas?
    - quel range di modulazione da 1 a 15 kwh sembra fantascienza o mi sbaglio?
    - particolarità dichiarare e che potete tradurre x i non esperti
    etc
    p. s. dei modelli splittati non trovo prezzi online
  19. #99
    Se non mi sbaglio proprio su questo forum è stato detto che è stato aggiunto;; questo detto da qualcuno che penso faccia assistenza o manutenzione
  20. #100
    Paladino del Forum
    A parte non capisco perchè guardi la 15 se sei a Firenze , hai 3-400mq da scaldare ?
    Comunque devi guardare il grafico e prendere la T di mandata che ipotizzi , in pratica il tipo di impianto , prendiamo che hai il radiante e mandi 35-30° , si prende per esempio esterna di 5° , a quelle T hai la minima potenza termica di 3 e la massima di 15kw , fornite con COP praticamente identico di 3,60-3,70 circa , quindi assorbe da 810 a 4160w , la 6 alle stesse T per esempio modula da 1 a 5kwT e 0,250 a 1,380kwE .... se con la 6 passo a mandare 40-45° mi trovo un decadimento del COP a circa 2,70 - 3,00 e quindi si passa ad assorbire da 333w a 1800w più o meno ... ma rimane sempre e comunque conveniente rispetto a qualunque altro combustibile non fumarolo..... a Firenze mediamente l'inverno lo passi con media di 7-8° gradi quindi prestazione superiore , se anche stai 3 giorni a 0° (mai successo) sei sempre in vantaggio ....
    Per il pressostato , credo che fosse auspicabile il montaggio , andrebbe sentito la Carrier se esiste , o come qualcuno ipotizza stia per uscire un modello nuovo di Aquasnap , anche fosse solo la versione E adesso si trovano le HD ...
  21. RAD
  1. Pompe di calore a GAS
    Da DavideDaSerra nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 76
  2. Pompe di calore
    Da Colonial nel forum Pompe di calore CarrierSolare TERMODINAMICO
    Risposte: 8
  3. Pompe di calore
    Da Colonial nel forum Pompe di calore CarrierSolare TERMICO
  4. Le pompe di calore
    Da skeptic nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 39
  5. Pompe di calore
    Da Giuseppe123 nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 5
