Pdc non diretta, quindi un circolatore di troppo e puffer non in serie e non sul ritorno
Niente da fare mi confermano di non utilizzare PIT quindi di fornire ACS istantanea e di mettere puffer solo per alimentare FC.
Dovrei praticamente avere uno schema con PDC che alimenta modulo idronico (che a sua volta approvvigiona di ACS) e puffer da cui porto liquido a temperatura per clima. Boh...son perplesso.
cambia fornitore, che probabilmente ci guadagni tu e anche il tuo cliente.
Nello schema che hai postato mi sembra assurdo anche come è collegato il boiler acs, perché se devo mettere il solare termico che mi lavora nella parte alta del boiler, allora non lo metto neanche, visto quello che serve messo così
Leggi lo schema senza il solare termico, ormai è prassi comune schematizzare i circuiti idraulici con impianto solare in integrazione
Aldilà che lo si metta, fare uno schema con solare in alto, già dice tutto.
poi..acs da Pdc senza accumulo? Manco se lo vedo ci credo.
ripeto..fatti mandate schema col timbro della ditta....che si mette male...
CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-offFV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
ripeto..fatti mandate schema col timbro della ditta....che di mette male...
Ma il solare sta sul tetto quindi va bene in alto [emoji38]
Oggi parlo proprio con il responsabile tecnico e chiederò con insistenza lo scheda in forma ufficiale, pena l'annullamento dell'ordine
Si bravo..comunque da scheda tecnica..il circuito ACS esprime 2,5 kw se acqua rimario è a 35 gradi (inverno) e 1,6 kw se primario è a 12 grdi (estate)..che scende a 1,28 kw se acs vine fata a 65° invece che a 55°C
E infatti poi dichiarano i tempi per scaldare un ACCUMULO..con la 7 ke e 5 gradi esterni scalda 300 lt in 5 ORE E VENTINOVE MINUTI..ala faccia della PRODUZIONE ISTANTANEA
Ocio perchè se dicono A e scrivono B..tu resti col derino in mano.
Ma perche vi siete innamorati di questa macchina?
La mia impressione è che sia poco efficiente di base (ciclo primario)..faui conto che dichiarano 4,1 quando una Misthubishi da 7 kw dichiara cop 5,06!!
Poi..hai notato che TUTTE le macchine dichiarano cop 4,1 a 7/35?
Come mai secondo te' e come mai a T diverse invece i cop sono DRASTICAMENTE diversi..e diversi fra taglia e taglia?
Come mai proprio 4,1?
non è che ha a ache fare col fatto che per accedere al CT2 bisogna dichiarare 4,1?
E come mai è una autodichiarazione del costruttore e non si cita mai una Norma EN o Eruovent che dica come è calcolato il cop?
E ovviamente non esiste uno straccio di certificazione di Ente Terzo..WPZ o simili...insomma.."ti dico che è carne tenera ..fidati..poi mi dirai..ma intanto paga e fidati".
D'altra parte co mandaat 35 °C dichiarano Classe A..quand i concorrenti sono A++ oppure A+++
Poi ..fare acs con doppio ciclo è una sciocchezza colossale...ma che serve fare ACS a 65 gradi quando a 45 gradi ti spelli sotto la doccia? Boh...
L'eficienza di un DOPPIO CICLO a 65 gradi è DI CERTO inferiore ad un singolo ciclo con carico a 45-50 gradi.
Poi come detto..attenzione ..che se per caricare un 300 lt ci vogliono 4-5 ore..se finisce ACS..se ne parla DOPO 4-5 ore..la mia pdc inveec scarica 15 kw nel boiler..qeusta 1,5..DIECI VOLTE MENO..quindi != volte piu lenta?
L'avete capito bene questo?
E salvo 20 gg all'anno in cui per 4-5 ore userai ANCHE il raffrescamento..la produzione di acs richiede il funzionamento di DUE COMPRESSORI al posto di UNO..W l'efficienza!
Ma una Carrier da 2000 euro pareva brutta?
poi..quanti anni di garanzia? nel mercato di va da 3 a 5..io la loro non la trovo..non è che sono solo 2 anni di legge?
Insomma..piu la guardo e meno mi convince.. second me hanno dovuto fare il "doppio stadio" perche la pdc di base è talmente scarsa che non riusciva a scaldare acs in modo vero con T esterne sotto 5 gradi...e hanno "risolto" cosi..ma è una pezza ad un buco, mica una roba da invidiare.. ripeto, il recupero estivo vale talmente poco che te lo rimangi con gli interessi nel resto dell'anno.
