Equivalenza q.le legna per dimensionamento PDC - EnergeticAmbiente.it
  • Equivalenza q.le legna per dimensionamento PDC
    Buongiorno a tutti.
    Vorrei sapere se è possibile dimensionare una PDC in base ai consumi ormai assodati della mia casa.
    Consumo circa 80/90 q.li annui in una casa a termosifoni.
    Ciao Paologreen,
    con quei pochi dati è veramente impossibile dimensionare qualsiasi cosa, non dici dove abiti, quanti mq devi scaldare, come è dimensionato l'attuale impianto (caldaia da quanti kw, fiamma inversa o normale, puffer o diretto, gestione attuale in climatica o termostato on/off, tutto questo per eventuali inefficienze dell'attuale impianto).
    Ma l'ideale sarebbe avere una documento (tipo legge 10) di un termotecnico con le dispersioni della casa e l'attuale dimensionamento dei termosifoni
      Ma come si fa a dare una opinione non avendo dati...?
        .... o al limite, descritte grossomodo le attuali caratteristiche dell' impianto termico e della casa, almeno conoscere quanti kg/gg di legna utilizzi nei giorni piu' freddi dell' anno! e zona climatica dove vivi.
          Curiosità su dimensionamento pdc
          Forse può servire
            Avete ragione . Volevo semplificare al massimo sapendo quanto consumo di legna e chiedevo la corrispondenza in Kwh.
            Comunque la zona climatica è D, caldaia a fiamma inversa 35kw 3 cariche al gg., puffer 1200lt. solare termico sottovuotocon accumulo da 400 lt, casa circa 180 mq in tufo e con finestre rifatte nel 2010 INTERNORM doppio vetro, ho isolato il sottotetto con 10 cm di lana di roccia e nella scorsa stagione ho fatto la prova regolando la mandata a 55° e non ho avuto problemi. La centrale termica si trova fuori casa .
              1kg di legna = 1 kwh elettrico
              ovvero se mediamente ottieni 3 kwh termici per kg di legna, mediamente ottieni 3 kwh termici anche da 1 kwh elettrico tramite una pdc.
                Quindi: 90 qli. di legna corrispondono a 9000 kwh. Moltiplico 9000 kwh x 3 e ottengo 27000 kwh.
                Conclusione se ho ben capito, devo consumare 9000 kwh per riscaldare la mia casa, giusto?
                  Ciao Paologreen,
                  Scresan ha ragione. ( ) 1Kg di legna secca (cioè 15% di umidità) rende da 3,8-4,2 Kwh (dipendentemente dal tipo di legna ovviamente... cerca in internet e trovi tantissime info).
                  Considerando una resa della tua caldaia a fiamma inversa del 90% più un 10% di dispersioni, abbiamo un resa all'acqua di circa 3.06-3.36KWh per chilo di legna.
                  90 quintali sono 9000 kg cioè 27.000-30.000 KWh all'anno come supponevi.
                  Ma da qui a passare ai KWh elettrici è un po' più complicato perchè come ho letto desidereresti una T° di mandata di 55°C, cosa che diminuisce il COP delle pompe di calore di parecchio.
                  Come affermato da scresan, possiamo prendere in considerazione un COP medio di 3, dunque servirebbero 9-10.000 KWh di energia elettrica.
                  Il COP però dipende anche dalla T° esterna e più scende più peggiora.
                  In fascia climatica D non dovrebbero esserci giornate freddissime, ma qualche giorno attorno allo 0 lo possiamo anche supporre... Dunque COP che magari arriva a 2...
                  Come gli altri utenti dicevano è difficile dimensionare la PDC se non si sa quanta legna consumi almeno nelle giornate più fredde... e si rieschierebbe di sottodimensionare la PDC che magari non risucirebbe a coprire il fabbisogno termico per casa tua in quelle giornate...
                  Hai un bell'impianto però e 9.000 Kg di legna per una casa da 180Mq di medio isolamento non sono un costo folle (dalle mie parti ce la si cava con circa 13 euro al quintale per un misto faggio, quercia e frassino)
                  Perchè vorresti la PDC? Hai intenzione di mettere il FTV? Oppure solo per comodità di non dovere più caricare, scaricare ecc... la legna???
                  Impianto Fotovoltaico: 4,4 KWp.
                  Moduli fotovoltaici: 16 pannelli QCells Q.Plus-G4 275 Wp - Inverter – SOLAREDGE SE 5000 - Ottimizzatori di Potenza - SOLAREDGE P300
                  Azimuth 157° (-23° verso EST) - Tilt 25° - Latitudine: 45°47.5' Longitudine: 8°53.4' - Attivo dal 12/10/2016 - Produzione primo anno: 6.143 KWh
