Ho provato a porre quesito su vecchia discussione senza aver ricevuto risposta, provo a creare nuova discussione gemella con quella della legna.
Mi potete confermare se sto applicando correttamente i calcoli per individuare i kw generati in un ora di funzionamento da una caldaia a condenzazione?
Le condizioni sono che la temperatura di ritorno sia pari a 50 (e conseguentemente seguendo indicazioni di dotting si può hyp. che il rendimento sia pari al 101% del pci) che in un ora di funzionamento sia stato bruciato 1,37 mc di metano (che nella bolletta del gas è dichiarato avere un pcs pari a 0,0402598 Gj/mc).
Non conoscendo il mio pci ma solo il pcs, posso dividere quest'ultimo per il pcs medio del metano (10,3) e moltiplicarlo per il pci medio ( 9,27). Per convertire i joule in kw moltipico per 0,278.
Ovvero: 40,2598*0,278=11,192 kw pcs del metano che mi viene erogato.
11,192/10,3*9,27=10,0728 kw stima del pci del metano che mi viene erogato.
Visto che l'efficienza di una caldaia a condensazione è del 101% (con temperatura di ritorno pari a 50 gradi) applicata al PCI si ottiene 10,0728*1,01=10,1735.
Avendo consumato nei tre giorni di massimo freddo (media di 0 gradi, che coincidono con la temperatura di progetto del mio comune) una media di 1,37 mc di metano/ora si può affermare che sono stati generati 10,1735*1,37=13,94 kwh.
Sapendo il costo del metano a mc (eventualmente corretto applicando il coefficiente di correzione se la resa del metano è diversa dal valore di riferimento di di circa 38,... joule) e quello del kwh si imposta l'equivalenza:
Costo mc metano*(eventuale fattore di correzione):resa metano in kwtermici=costo kw : cop.
Per trovare il cop di equilibrio basta dividere il prodotto tra "resa del metano" e "costo kw" per il costo mc di metano*(eventuale fattore di correzione).
Ovvero (10,17*0,16)/0,7*1,02= 2,27. Calcolo approssimato.
Banalmente se il COP effettivo fosse del doppio di quello di equilibrio, ovvero 4,54 si risparmierebbe il 50% sulla bolletta per il riscaldamento, oppure se il cop effettivo fosse 3,4 si risparmierebbe il 33%.
