PDC LG THERMA V ( aria-acqua) - EnergeticAmbiente.it
  • Grazie Mo preziosissimo.... Sto valutando attentamente questa pdc per installazione dalla suocera.
    Per quello che hai visto sino ad ora qualitativamente parlando cosa ne pensi?
    • Se non si considera il valore del circolatore, quindi quel minimo 0.5A, il cop è ancora accettabile, perchè sta intorno ai 4, altrimenti è da spararsi.
      Da notare che 1,35 kw se è un dato realistico, è molto inferiore al 20% della potenza minima 9kw, quindi significa che modula molto in basso, e potrebbe essere veritiera l'ipotesi che 7 e 5 siano versioni depotenziate.
      Però se modula ma con sto cop, forse era meglio che non modulava :-))))
      • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
        Ciao Max, la pdc si comporta bene, qualitativamente è solida, poco rumorosa nel complesso, certo non è per smanettoni poichè manco la frequenza posso controllare. L‘unico vantaggio, a parità di potenza è l‘ r32. Se sei in zona C probabilmente il flash injection non ti serve. E se hai Nimbus, conosci Nimbus, e sei soddisfatto....beh con persone cosi competenti alle spalle che possono aiutare, rimarrei su Ariston. La Lg costa anche un po‘ di più. Altrimenti se la necessità è una macchina solida senza fronzoli con ottime potenze può essere una soluzione.
        per fnucera. Il dato potrebbe essere veritiero considerato che mandava a 27 ritorno 26.7, ho 53 metri di radiante a soffitto, 15 a pavimento e 67 a parete. resa a quelle temperature con ambiente a circa 23gradi, 12 W/mq viene circa 1600 W termici rilasciati
        Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
        • Buongiorno a tutti, sto seguendo con interesse questa discussione, secondo voi sarebbe una buona soluzione per sostituire una caldaia (immergas del 2007 victrix con piccolo boiler) su monofamiliare 120mq di radiante piano unico in classe b, zona tra Venezia e Padova , 2 adulti?
          La mia idea sarebbe la 9kw r32, in diretta sul radiante+ boiler h20 sanitaria?
          Grazie per le eventuali risposte
          • avoglia se va bene...quanto hai consumato di gas quest'anno?
            • Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
              Ciao Mo679, stavo anch'io valutando l' installazione di una ThermaV R32, essendo una della poche R32 sul mercato. Vedo però che secondo te, la Nimbus resta preferibile.
              Quando presi i climatizzatori, tutti mi consigliarono di andare su gli R32, perchè l' R410 stava uscendo dal mercato, sarebbe stato più difficoltoso a reperire e anche più costoso. Questo ragionamento secondo te non è valido per le pdc, visto che consiglieresti una R410 come la Nimbus, piuttosto che una R32 come la ThermaV ??
              • No, ma non è per quello che le R32 sarebbero da preferire...non ti puoi preoccupare di reperire un gas, che no dovrai mai aggiungere se tutto va bene. E se dovrai farlo, non saranno certo il centinaio di euro di differenza sul costo del gas che ti faranno la differenza, perchè il danno sarebbe cospicuo.
                E' una questione di rendimento della macchina, che con r32 dovrebbe rendere meglio.
                Ovviamente però questo vale a parità di macchina.
                Tra macchine diverse e ti marchi diversi, cade tutto il discorso.
                Vedila così per capirci: è come le auto euro 5 e euro 6...è meglio una bmw euro 5 o una cinese euro 6?
                Diciamo che sono più questioni commerciali che reali.
                • La cinese euro 6 può circolare ancora per anni... la Bmw euro 5 fra un paio d'anni te la bloccano. [emoji8] Ciao Fra.
                  F.
                  • peccato ke la cinese euro 6 sarà già al ferro vecchio tra un pò di anni :-)
                    Un mio amico si è comprato la "famosa" DR appena è uscita, ti dico solo che già dal primo anno gli restavano gli sportelli in mano staccandosi dalla macchina...hahahahah.
                    A parte gli scherzi, per fortuna le pdc non potranno bloccare per il gas, quindi tutti tranquilli :-)
                    • Comunque un calo di livello di gas è fisiologico e può essere necessario doverne inserire un poanche senza oriblemi reali. Ho dovuto ricarire un bombola di r22 con un sostituto e mi è costato parecchio, l‘r32 è comunque migliore come rendimento, la macchina ne monta poco quindi meno problemi con controlli futuri. Il mio consiglio è rivolto agli amici smanettoni che vogliono sapere cos acombina la macchina e gli piace interagire. Ho scelto Lg per la resa e per un discorso di interfaccia poiché nel caso mio la interfaccerò in futuro con un controllo centralizzato che comprende la VMC Lg già installata ed un condizionatore prossimo a venire sempre LG.
                      Avendo poi anche televisore e Frigo Lg la posso far interagire con l’app smart thinkq Lg che interfaccia tutti gli elettrodomestici. La Pdc è comunque molto efficiente ed il pannello piace molto alla moglie con la sua grafica e semplicità d‘uso.
                      Ma costa un po‘ di più della nimbus 70 che avevo considerato. Ed ha molte meno funzioni di dignostica e service rispetto alla nimbus. Insomma se vuoi semplicità, efficienza e future proof vai di LG, altrimenti se vuoi smanettare ed avere wifi integrato ad un costo leggermente minore vai di Nimbus, che ha un rendimento eccezionale in relazione al costo di vendita.
                      se puoi spendere di più puoi considerare anche altre marche con delta di prezzo paurosi.
                      • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                        Ho acquistato la casa da circa un anno e installato subito( perché mi piace ) un camino termograppa a legno senza nemmeno la ventilazione, che però scalda tantissimo e quanto lo accendo fa per forza di cose spegnere la caldaia.
                        Accendendedolo alla sera siamo circa a spanne sui 1000 m3 di metano .
                        Da luglio ho installato 6 kw fv
                          non so se é consentito dalle regole del forum, ma io nei vari siti non trovo la 70 m ad un prezzo migliore della therma, diciamo quindi sotto i 3000 euro, sbaglio qualcosa nella ricerca...
                          • mauri, NON DEVE assolutamente essere fisiologico perdere gas. Neanche dopo 10 anni. Se lo ha perso, c'è stata una perdita, e probabilmente ritornerà.
                            Derock, qua qualcosa non torna!che classe B è se consumi solo di gas, senza tenere conto del camino, 83 kwh a m2 all'anno??????
                            • Da certificazione energetica la casa è in classe b, l involucro è tramezza, 3 cm coibentazione, altra tramezza per un tot di circa 40 cm.
                              Finestre vetrocamera legno di buona qualità.
                              Sul sottotetto, non abitabile c è lana di vetro sul pavimento.
                              I consumi sono quelli( a spanne) e da quando ho il fv uso tanto anche i due condizionatori per scaldare casa di giorno
                              • praticamente spendi 1000 euro per 120m2, non può essere una classe B. Certificazioni fatte a capocchia...!
                                • Allora ho fatto i conti fatti bene: nel 2018 da dicembre 2017 fino a febbraio 2018 ho consumato 779 m3 di gas,per una spesa di 580 euro, più naturalmente l l'apporto del camino.
                                  Cucino ad induzione.
                                  Secondo voi con questi consumi rimane conveniente passare alla pdc oggetto di questo forum?
                                  • conveniente lo sarà sempre, era giusto per capire come mai su una teorica classe B ti ritrovi con determinati consumi.
                                    Io questi consumi li avevo su una classe G su 125 mq, anche se non in zonaE...e li consideravo un salasso ogni anno.
                                      Mi rendo conto che i consumi sono alti, ma credo che in parte siano dovuti alla caldaia con boiler e forse anche al fatto che ho ricoperto i pavimenti esistenti con un parquet " importante " come spessore.
                                      Inoltre la passione per il caminetto fa si che quando accendo il caminetto al pomeriggio sera la casa supera presto il set impostato dai termostati , lasciando spenta la caldaia almeno fino al mattino dopo, quando la caldaia riparte si trova a lavorare con temperature del radiante molto basse .
                                        Si in effetti l'R32 sarebbe da provare ma alla fine hai ragione tu il vantaggio vero è il gas injection che a me non serve. Probabilmente rimarrò sulla nimbus 70M anche per mia suocera.
                                        Continuo a seguirti tanto ho ancora un po' di tempo per fare la scelta.
                                        • Oggi in climatica la pdc essendo esposta al sole si è spenta. Quindi confermo la necessità di spostare la sonda, c’erano 17c quindi magari si spegneva comunque, ma al sole sarà arrivata a 22.
                                          utile la possibilità di usare come set point sia la T interna che l’acqua. Praticamente il pannello diventa un termostato. Devo capirese regola di conseguenza la mandata, oggi girava tutto il pomeriggio su 2.4 kw termici. La ventola pure ha modulato, riducendosi ad un fruscio.
                                          ho capito come settare più set point durante la giornata, così invece di andare in climatica, avendo fotovoltaico, faccio aumentare la mandata di giorno. In modalità silenziosa è difficilmete udibile. Il radiante, anche se complicato si sta comportando bene, senza pompe e valvole. Tutto manuale. Sto ancora cercando di bilanciare tra piano superiore ed inferiore.
                                          • A chi interessasse, forse Mo679, è stato aggiornato il Product data book della LG Therma V r32 con l'inserimento, tra gli accessori “Accessory compatibility list” di un 2nd circuit thermistor.
                                            • Ma dove si trovano i COP di questa LG R32 ?? Sul sito ci sono veramente poche informazioni.
                                              Va bene che valgono poco, ma almeno una indicazione ...
                                              • I cop si trovano solo registrandosi come installatori... O sedicenti tali...
                                                • Come mai tutti questi segreti ??
                                                  Qualcuno li ha " scoperti " ?? ??
                                                  • Vai indietro nei messaggi che trovi un bel pò di materiale...!
                                                    il motivo è ben circoscritto e determinato, e si chiama "sito di m" :-)
                                                    • Ci sono alcune aziende che pensano che siano "segreti industriali"
                                                      Comunque nessun segreto ti ripeto ti registri e via e se fanno domande rispondi a "caso".... Io ho fatto così....
                                                        Altrimenti vai su un sito online dove vendono la lg,e scarichi i dati tecnici e trovi il cop alle varie temperature
                                                        Ultima modifica di scresan; 11-03-2019, 23:23. Motivo: Eliminato quote
                                                        • Salve a tutti,
                                                          sono nuovo del forum e mi sto interessando alla pompa di calore idronica LG Therma V.
                                                          La vorrei utilizzare per produrre ACS, lo so che sembra strano ma ora vi spiego meglio la tipologia di impianto in cui la vorrei impiegare.
                                                          Attualmente l'impianto è composto da una vecchia caldaia che fa riscaldamento e ACS in più da circa 5 anni è stato installato un impianto solare con 2 pannelli in copertura e boiler da 400 litri posto nel locale tecnico. Da quando è stato installato il solare termico la caldaia viene praticamente spenta durante il periodo che va da maggio a settembre.
                                                          Il mio proggetto sarebbe quello di sostituire la vecchia caldaia con una nuova a condensazione (opportunamente dimensionata e magari del tipo istantaneo) che andrebbe a fare solo riscaldamento, recuperare il boiler solare esistente, dotato di due serpentine interne attualmente non utilizzate, collegandolo ad una pompa di calore idronica (anch'essa opportunamente dimensionata) per scaldare l'acqua d'inverno ovviamente durante le ore diurne in cui il piccolo impianto fotovoltaico che mi son dimenticato di menzionare produce.
                                                          Cercando su internet non ho trovato molte pompe di calore idroniche monoblocco e l'LG tehrma V mi sembra quella con il miglior rapporto qualità prezzo.
                                                          Secondo voi l'impianto che vorrei creare è fattibile o magari ci sono controindicazioni o se avete dei suggerimenti sono ben accetti.
                                                          • Posso fare una piccola domanda ma a questo punto se hai il fotovoltaico chi ti vieta di farci anche riscaldamento?
                                                            Hai eccedenze da consumare?
                                                            • Facile la casa non è isolata e non c'è tutta la disponibilità economica neccessaria per un intervento sull'involucro inoltre il fotovoltaico mi pare sia di 3kW o forse meno
