PDC LG THERMA V ( aria-acqua) - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggio
    sai di che versioni software si parla? Hai i codici? Dove si scarica?
    kathy ma tu poi cosa hai fatto?
    Presa la LG?
    • si, presa e arrivata. Mi chiedevo se posso chiedere aggiornamento FW al primo collaudo.....
      Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
      • Ciao, intanto chiedilo. Poi saranno loro a dire se lo possono fare. Sicuramente non lo faranno di spontanea volontà! Ma se è nuovissima è capace che lo monta di fabbrica...
        Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
          Se vuoi tienici aggiornati, è la 16kW giusto?
          Metterai un minimo di monitoraggio consumi?
          Io inizialmente usavo questo ed è molto preciso e anche se "cinese" non è pericoloso poichè non interrompe la linea pdc ma è un semplice amperometro esterno (il cavo passa all'interno senza essere interrotto)
          https://www.amazon.it/KKmoon-AC80-300V-multifunzionale-digitale-Voltmeter/dp/B00ZP5OFT2/ref=sr_1_19_sspa
          Sono davvero curioso di sapere le prestazioni (soprattutto al minimo) di questa pdc (sempre se è la 12-16kw)
          • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
            E' una 16kW trifase, non credo vada bene quel contatore, ma molto interessante!!
            • Sempre con quello potresti monitorare anche solo una fase e moltiplicare per 3 per quello che costa
              • Ciao a tutti, mi sono letto tutti (proprio tutti) i post di questo 3d, questa pdc mi sembra molto interessante anche per me. Ho provato a dare uno sguardo allo schema di installazione (che allego) e non mi è chiaro cosa è ila parecchio chiamato EH. Sembra una resistenza elettrica ma non capisco quale è il suo ruolo, secondo voi?
Nome:   Schermata 2019-09-01 alle 15.27.01.png
Visite: 2
Dimensione: 461.4 KB
                • Mi rispondo dal solo:
Nome:   Schermata 2019-09-01 alle 20.08.02.png
Dimensione: 158.6 KB
                  • Originariamente inviato da fador Visualizza il messaggio
                    Serve sugli impianti fatti da Mariuccio l'idraulico
                    A parte gli scherzi serve solo in alcuni casi particolari dove ci sono valide motivazione per tenere la pdc leggermente sottodimensionata (vedi passaggio tra mono e biventola)
                    Mi raccomando ignora quel puffer con il rilancio che è una caxxata pazzesca
                    • qualche piccola nuova info sulle nuove r32 split: https://www.lgbusiness.it/wp-content...aVSplitR32.pdf
                      edit: ci sono miglioramenti nel rendimento rispetto alle monoblocco:
                      - scop monoblocco: 3,12 (ht) e 4,45 (bt)
                      - scop split: 3,23 (ht) e 4,65 (bt)
                        Quindi il puffer non lo metteresti proprio? Non si riesce in nessun modo ad ottimizzare un accumulo di acqua tecnica sfruttando di più il FV? Avevo già letto che non conviene perché l'accumulo si raffredderebbe in troppo poco tempo, giusto?
                          Tutti i dubbi di chi si avvicina a questo mondo
                          Le risposte sono NO e NO, niente di niente!
                          Pdc in diretta e via. Il fotovoltaico di inverno andrai in autoconsumo per il 90%, that's all.
                          • Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
                            Dalla brochure non sembra avere così alte prestazioni. Potenza resa a 2 gradi 4,2 kw... serve una scheda più dettagliata
                            • non c'è scritto che quella è la potenza massima. probabilmente è un punto di lavoro per la quale è stata certificata considerando -10°C come Tprogetto, cioè come prevede l'etichetta energetica
                                Non si riesce ancora a trovare le specifiche complete?
                                • per ora no pare
                                  • DCAM sceglie le pompe di calore THERMA V R32 di LG per la gestione climatica del nuovo centro di distribuzione nel porto di Amsterdam - LG Business
                                    non lo dite a quelli delle termopompe professionali...!
                                    • Scusate, posso chiedervi se anche lg therma v preleva acqua tecnica dal lato sanitari per gli sbrinamenti? Grazie
                                      • no, nessuna lo fa, solo daikin su una specifica versione compatta.
                                        • Ok, grazie mille
                                          • https://www.aircon.panasonic.eu/IT_it/cases/case/bergas-terasse/
                                            https://www.aircon.panasonic.eu/IT_it/cases/case/casa-basf/
                                            https://www.aircon.panasonic.eu/IT_it/cases/residential/
                                            Non gli dite neanche che usano Panasonic in Norvegia, Francia, Regno unito.
                                            • Pubblicate le nuove schede tecniche della split r32. Sembra solo a me o la R410 aveva prestazioni maggiori?
                                              • Magari metti qui i dati che non quadrano
                                                • Qualcuno mi sa dire quale dei due link serve per gestire ACS con pompa di calore LG PHLTB - Altri accessori - LG Business
                                                  LG PQRSTA0 - Altri accessori - LG Business
                                                  • la seconda è solo il sondino temperatura, e in base al tuo impianto dovrebbe andare + che bene. Non buttare soldi per altro
                                                    • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Sonda per ACS.JPG
Dimensione: 158.0 KB
                                                      Ecco più nello specifico gli accessori che si possono acquistare per gestire ACS. Per leggere la temperatura nel pozzetto del puffer ACS quale si dovrebbe acquistare?
                                                      • di nuovo? ma ti ho risposto nel messaggio precedente!
                                                        • Si ma il discorso è che il secondo link, come puoi leggere nell'immagine, è un sensore necessario per il controllo della temperatura ambiente e non per il controllo della temperatura del puffer ACS!! Se poi mi dici che con questo riesco a gestire anche la temperatura del puffer tanto meglio...
                                                          • Buongiorno a tutti. Vi seguo da molto e mi sono letto tutti i post di questa discussione e di quella sulla Nimbus. Al momento sono indeciso tra la Nimbus Plus 50 S e la Therma V split 9kW. Il mio dubbio è principalmente uno: quanto riesce a modulare la LG? Che potenza eroga al minimo? Grazie in anticipo a chi mi darà una risposta.
                                                            Ultima modifica di Morpheo; 12-09-2019, 10:35. Motivo: Errore
                                                            • aspettando qualche possessore, in base ai dati dichiarati, abbinata a riscaldamento a pavimento:
                                                              +7°c ->2,5kw termici/6,57cop=380w elettrici
                                                              +12°C ->3,1kw termici/9,40cop= 330w elettrici
                                                              da verificare, ma considerando che a -7°C al massimo da 9kw con 2,9cop=3100watt elettrici siamo a quasi 10:1 di modulazione
