PDC LG THERMA V ( aria-acqua) - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
    aspettando qualche possessore, in base ai dati dichiarati, abbinata a riscaldamento a pavimento:
    +7°c ->2,5kw termici/6,57cop=380w elettrici
    +12°C ->3,1kw termici/9,40cop= 330w elettrici
    da verificare, ma considerando che a -7°C al massimo da 9kw con 2,9cop=3100watt elettrici siamo a quasi 10:1 di modulazione
    Infatti, speravo di ottenere qualche dato reale. Dalle carte il minimo è praticamente il doppio della Nimbus...
    • considera che al massimo a temperature molto sotto lo 0 e mandando a temperature alte, arriva ad assorbire oltre 4kw, anche 4,6-4,7. facendo il rapporto con i minimi che ti ho indicato arriviamo all'eccellente rapporto di modulazione 13,5:1 pubblicizzato.
      il problema semmai è che avrebbero potuto mettere un compressore più piccolo,che magari garantiva meno potenza in situazioni estreme ma maggiore modulazione.
      in ogni caso non puoi confrontarla con la nimbus 50, che ha metà potenza
      • Originariamente inviato da Lorenzo energia Visualizza il messaggio
        è un sensore necessario per il controllo della temperatura ambiente
        Sensori per la temperatura ambiente te ne servono in base a come hai progettato e previsto il tuo impianto, normalmente non ne servono però. Al massimo si usa quello della centralina di controllo. Ma se si può evitare di usarli completamente, è ancora meglio.
          Beh, in realtà la potenza massima della 50 è (dichiarata) di 7,1 kW. Purtroppo la LG ha fatto un'unica macchina per tutte e tre le taglie, quindi il minimo della 9 e della 5 sono pressoché identici. Speravo che riuscisse a scendere un po' di più, dato che come potenza massima la 5kW della LG sarebbe perfetta.
          • Originariamente inviato da Morpheo Visualizza il messaggio
            Quindi la tua casa al massimo ha necessità di 5kW di potenza? A che temperatura esterna?
            • La t di progetto è -5°
              • Impianto a pavimento? Mq?
                Comunque la LG 9kW assorbe circa 440w al minimo
                  a -5°C mi pare sia attorno ai 6kw la Pmax della 50, in base alla T di mandata. da qualche parte comunque ci sono le tabelle
                  • @francy Sì, le tabelle le ho viste, infatti sia la Nimbus 50 che la Therma 5 sarebbero sufficienti.
                    @max circa 140mq su due livelli, radiante a pavimento, solo riscaldamento. La casa è in (tentativo di) costruzione, sono in attesa di legge 10.
                    • Per me vai con la 50M su una casa in costruzione dato che dovrai rispettare le trasmittanze di legge non avrai nessun problema su 140mq.
                      La LG ha fatto un ottimo lavoro con la 9kW ma purtroppo è e rimane pur sempre una gas injection e la modulazione rimane comunque minore della 50M che arriva a 250W.
                      Io avrei pochi dubbi e se la legge 10 conferma i 5kW non ci penserei mai e poi mai alla LG
                      • Infatti, max, era anche la mia considerazione. Stavo valutando la LG per un discorso di gas e di rendimento alle eventuali basse temperature, ma con una potenza minima così alta temo che vada in sofferenza per troppo tempo. Oltretutto, nella peggiore delle ipotesi, la Nimbus ha anche due resistenze elettriche...
                        • Concordo sulla sofferenza al minimo che potrebbe avere la LG su una casa come la tua
                          Parli della 50S?
                          • Esatto, se non ho letto male ha due resistenze da 2kW l'una ad integrazione del riscaldamento, che possono comunque essere escluse.
                              Si si te lo confermo ha le resistenze e se vuoi le puoi escludere.
                              • scusate, qualcuno sa suggerirmi dove trovare l'elenco dei rivenditori delle ThermaV in provincia di Milano/Varese ?
                                Winter is coming ...
                                • Ciao,
                                  qualcuno sa dove si attacca il connettore del dispositivo INTERFACCIA wifi PWFMDD200?
                                  Sul manuale trovo scritto:
                                  2. Aprire la scatola di controllo dell’unità interna.
                                  3. Connettere il cavo USB all’unità interna PCB (CN_WF).
                                  Ma sullo schema elettrico non si trova il CN_WF.
                                  Allego foto dal manuale e schema elettrico.
                                  Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
                                  • Esce l'adattatore nel kit, che da usb te lo trasforma in quello spinotto strano.
                                    • Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
                                      Io ho scritto direttamente sul sito lg e mi hanno contattato (da torino nel mio caso).
                                      • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                        max232 posso chiederti se quei 9,2kw è la dispersione massima dell'appartamento oppure la potenza consigliata del generatore?
                                        Scusami per il ritardo nel rispondere.. 9.2kw sono il risultato del fabbisogno energetico di ogni stanza, da progetto è stata inserita una caldaia GPL da 24kw
                                        • Originariamente inviato da max232 Visualizza il messaggio
                                          Di nulla figurati
                                          Ma sei sicuro 9,2kw di dispersione su 116mq? Praticamente vivi con le finestre aperte?
                                          Sarei curioso di leggerlo questo calcolo..... magari apprendo qualcosa di nuovo
                                            Di nulla figurati
                                            Allego pianta dell'impianto a pavimento e calcoli per ogni stanza, cmq ti accorgerai che ho sbagliato a scrivere... Sono troppo ignorante!!!Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20190914_093057_com.android.gallery3d.jpg
Dimensione: 1.04 MB
ID: 1971075Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Dimensione: 1.04 MB
Dimensione: 1.04 MB
Nome:   Screenshot_20190914_092942_com.android.gallery3d.jpg
Dimensione: 1.09 MB
ID: 1971076Allego pianta dell'impianto a pavimento e calcoli per ogni stanza, cmq ti accorgerai che ho sbagliato a scrivere... Sono troppo ignorante!!!
                                            • Max questo non è un calcolo di dispersione termica......
                                              E' la potenza erogata dal radiante....
                                              Non hai la legge 10 o qualcosa di simile?
                                              Un documento dove ci siano la composizione dei muri e tetto e relativo calcolo?
                                              PS Questo documento NON ti serve a nulla per il dimensionamento della pompa di calore
                                              PPS ma ti mettono un multistrato del 26 dalla caldaia al collettore? Fagli mettere un 32mm!
                                                Oggi contatto l'ingegnere e chiedo il documento, il mio idraulico ha detto la stessa cosa ed ha messo il 32...
                                                • Ok chiedigli di avere i calcoli termotecnici con le dispersioni massime per trasmissione.
                                                  Meno male per il 32! Bravo l'idraulico
                                                  • il 32 se il tratto è lungo e deve fare pure freddo, altrimenti il 26 non è che si tira indietro.
                                                    Hanno messo il 26, perchè con 1000 l/h la perdita di carico è praticamente quasi nulla.
                                                    Poi nella realtà con la pdc se vuole mandare fino al doppio, qualche problema potrebbe iniziare ad averlo, quindi meglio il 32.
                                                    E' previsto nei calcoli un salto termico di quasi 9 gradi, che ovviamente come sappiamo con la pdc è di solito di 5 gradi, quindi per ottenerlo, si mandano più litri.
                                                    Mi piace come è fatto questo impianto comunque, l'ho guardato al volo, ma mi sembra ok.
                                                    L'unica cosa sono le serpentine sopra i 100m, che a me non piacciono, ma solo solo poco più lunghe, nulla di straordinario.
                                                    Ma il problema che vi ponete sul dimensionamento della lg quale è? se la 9 è troppo potente?
                                                    • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                                                      Volevo capire se la 9kw è sufficiente per il mio impianto. Il mio ingegnere oggi non lavorava e quindi non mi ha risposto.
                                                      • casomai devi capire se è troppo grossa, non se ti basta...!
                                                          Per capire, c'è qualche modo nel frattempo che aspetto i documenti dell'ingegnere. Casa con muri in tufo da 45cm con 5 cm di camera, infissi in pvc. Zona, prov di Lecce
                                                          • Potresti metterti a fare i calcoli e scoprire quanto sia preciso, ma alla fine, se l'obiettivo è scegliere se mettere la 9 kw lg o più grande, è inutile farli. E la 5 e la 7 sempre lg, qui sul forum fin quando non si avranno notizie sulle potenze minime raggiungibili da tutte 3, con certezze e dati, mai nessuno credo le sceglierà.
                                                            In ogni caso, dal foglio che hai allegato, parla di "potenza necessaria: 8800watt", quindi in teoria secondo il progettista dovrebbe essere quella la potenza necessaria, ma credo sia al solito molto sovrastimata per stare tranquilli.
                                                              Quindi secondo te la pdc da 9kw è sufficiente? Io sono indeciso fra LG therma v oppure aermec hmi sempre da 9kw.
