templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  45
Grazie! Grazie!:  29
Pagina 43 di 44 primaprima ... 2329303132333435363738394041424344 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 860 su 874
Discussione: PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
  1. #841
    Paladino del Forum
    Quello della mia non è modulante, ma si può impostare la portata che si vuole.
    Segui il mio impianto solare termico ad integrazione riscaldamento con Rotex HPU Hybrid sul web:
    Solare termico di Sergio&Teresa
    Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500
  2. #842
    Ariston sui termosifoni infatti fa esattamente quello che dici.
    E' fondamentale dove devi mandare alte T sui termi per aumentare lo scambio, e quindi pochi litri ma caldissimi.
    Lo fa, e sinceramente pensavo fosse lo standard...mi stupite dicendo che le altre non lo fanno.
  3. #843
    Paladino del Forum
    Da me darebbe solo fastidio per via dell’integrazione solare, ma è una situazione particolare.
    In ogni caso se dici che è fondamentale a T molto alte non sarei così stupito che in molte pdc non c’è.
    Avevo provato una volta a impostare il circolatore modulante a DT fisso su una caldaia..... ottenendo il risultato che cercava di abbassare così tanto la portata che l’acqua non circolava più...
  4. #844
    No istallazione a parte
  5. #845
    Riguardo la modulazione del circolatore, credo che la modulazione avvenga in funzione del range di temperatura, quindi in funzione della mandata. Questo è da verificare poichè l’unica volta che ho mandato in climatica il flusso mi sembrava fisso. Il circolatore è comunque modulante ed ha il cavo connesso per il pwm. Suppongo quindi che si autoregoli in funzione delle perdite di carico settando lamprevalenza di mandata e di conseguenza la portata. Ho notato oggi con il circolatore impostato al 100 e con T di mandata a 30g acqua tornava a 28/29 e faceva onoff. Alche’ ho impostato il circolatore al 75% e ha cominciato a tornare a 27 con una stabilità tanto che non si è più spenta e modulava intorno ai 2.4A. Test 18c Tint 23
  6. #846
    Ieri ho chiamato il numero unico di assistenza Lg per chiedere chiarimenti sulla garanzia 2/4 anni. Mi hanno detto che la lg in prima persona da la garanzia di 2 anni , per tempi oltre i 2 anni , sono i vari centri assistenza che possono offrire ai loro clienti delle estensioni nella forma e nei modi che ritengono loro, ma non é Lg che da questa estensione..... vi risulta?
  7. #847
    il prezzo che mi hanno fatto per 4 anni è 380 € vi risulta?
  8. #848
    scusa, questi 380€ a chi li paghi al centro assistenza o alla LG?
  9. #849
    Quote Originariamente inviata da luio Visualizza il messaggio
    alla ditta che me la vende assieme ad altri accessori
  10. #850
    Quote Originariamente inviata da kathy Visualizza il messaggio
    scusa,
    la ditta che te la vende è anche centro assistenza autorizzato? o solo un rivenditore?
  11. #851
    non lo so, perché?
  12. #852
    non lo so, perché?
    era per capire se l'operatore con cui ho parlato ha detto una cretinata....
    se è solo un rivenditore allora è LG che offre la garanzia , in quanto un rivenditore non potrà assicurare di suo una garanzia di 4 anni
    fosse in Centro assistenza potrebbe essere un servizio che paghi a loro, come fosse un contratto di manutenzione programmata di 4 anni.
    .... è solo una curiosità, giusto per capire come funziona sta benedetta estensione di 4 anni....
  13. #853
    E tra l'altro se lo paghi alla ditta XXX Srl che garantisce in proprio con il suo contrattino di manutenzione è un discorso.... se lo paghi ad LG ed è lei a garantire è un altro!!!
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg - isolamento solo poroton 30cm
  14. #854
    La garanzia di 4 anni costa 380 euro + iva, e si paga direttamente al venditore, che deve fatturarla al prezzo di costo, quindi non te la può che vendere a questo prezzo preciso. A sua volta il venditore, tramite l'agenzia di vendita della sua regione, attiverà il centro assistenza per l'avviamento, anche se è di altra regione.
    Non ci sono altre modalità.
    Se la comprate sui vari siti internet quindi statevi attenti, perchè sono loro che dovranno fare tutta la procedura, e se non la fanno loro, o scompaiono nel nulla, poi non avete + modo di farla. Quindi accordatevi prima, e non vi fate dire altre modalità perchè non ve ne sono!
    Se gli operatori non sanno, è tutto esattamente sotto controllo, come volevasi dimostrare per ogni azienda che impiega dei poveracci per metterli lì al telefono, a parlare di cose che non conoscono, e che neanche istruiscono. Servono solo a tenervi un pò buoni quando chiamate :-)
  15. #855
    scusa fnucera, IVA è al 10% o al 22% su acquisto PdC per detrazione 65%?
  16. #856
    ok...
    allora ieri ho parlato con un ignorante... ( nel senso che ignora le cose )
    .... mi stupisce di parlare con un call center ufficiale e ricevere informazioni errate!
  17. #857
    aggiorno il discorso del circolatore. funziona in sola logica pwm non e' modificabile. decide lei. eventualmente al massimo si potrebbe pensare di sostituirlo con il upmk hybrid, che permette di modificare tutto, mantenendo pero' la compatibilità con la logica PWM. bisogna vedere se la macchina lo accetta o va in errore. non credo che abbia un controllo particolare pero'...
    attualmente la PDC con queste temperature fa continui on off. sto tenendo 24c in casa e la pompa si accende e spegne ogni 5 min. dunque ho deciso di impostare uno scheduling per farla spegnere di giorno e farla accendere di notte con mandate basse. la programmazione è a questo scopo molto ben fatta poichè si possono creare numerosi set point durante il giorno
  18. #858
    Grazie Maurizio per l'aggiornamento, potresti spiegare ai profani la logica pwm in parole povere?
  19. #859
    Quote Originariamente inviata da Regio Visualizza il messaggio
    la Pulse width Modulation. tipo 1 e tipo 2 permette, nel tipo uno (monodirezionale), un controllo di base della velocità della pompa basato su un impulso mandato dalla sorgente. in questo caso la PDC. il tipo due (bidirezionale) permette alla pompa, attraverso un cavo accessorio, di comunicare il carico effettivo con un meccanismo di Feedback.
    Da quello che sto investigando il circolatore si tratta di un controllo monodirezionale della PDC sul circolatore. anche se il circolatore dispone effettivamente di due cavi potenzialmente potendo essere bidirezionale.
  20. #860
    in parole povere la pdc manda un segnale dc a "gradini" per indicare quanto il circolatore debba girare, a differenza dei vekki ai quali potevi mandare solo la 230Ac e accenderli in base alla velocità che potevi preimpostare meccanicamente.
    Quindi da ciò che dice Mo, è la pdc che decide la velocità, in modo elettronico, e non il circolatore stesso in base alle pressioni agli estremi.
    Dovrebbe essere l'algoritmo lg a decidere il tutto dunque.
    Giusto?
  21. RAD
  1. INNOVAZIONE: PDC ibrida aria-aria e aria-acqua in serie
    Da Spaziozero nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 12
  2. PDC ibride aria/aria e aria/acqua
    Da HeavyManto nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 14
  3. Pompa di calore acqua-acqua o aria-acqua ?
    Da theun nel forum PDC LG THERMA V   ( aria-acqua)Solare TERMICO
  4. Risposte: 1
  5. Risposte: 4
