@deicas splittata o monoblocco? l'hai trovato nel modulo idronico o nell'unità esterna? (scusa ma qui prima di scatenare l'inferno con chi di dovere vorrei avere più info possibile)
PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Infatti e sempre buona cosa controllare quando si compera online!FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
@nanotek sono arrivati tutti i colli, non mi sono messo ad aprire visto che non avremmo installato nell'immediato e che la spedizione è stata a cura di LG (non del venditore insomma).
Che dire... non mi aspettavo una roba del genere per una spedizione curata direttamente da LG Italia.
Ad ogni modo lo store mi sta inviando il controllo remoto previo invio del documento di trasporto, del manuale cartaceo multilingua francamente posso farne a meno... a parte la scocciatura di andarsi ad impelagare con l'inglese per qualche termine tecnico.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Si pero ripeto sempre meglio controllare ! L importante alla fine e che la Lg ti stia mandando il tuttoFV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
E' sempre buona cosa controllare i colli ricevuti. A maggior ragione se il contenuto non si usa nell'immediato.
Se la merce viene danneggiata durante la spedizione c'è un termine entro il quale contestare il danno (al venditore il quale si rifà sul corriere), altrimenti te lo tieni e paghi tu la riparazione.
Di solito è di una settimana. Oltre questo termine, i corrieri non rispondono (tramite la loro assicurazione) dei danni.
Te lo dico per esperienza.
Chiaro che questo non è un danneggiamento... però visto il valore della merce, io l'avrei controllata molto attentamente
Avete perfettamente ragione entrambi... l'euforia a volte gioca brutti scherzi.
Certo il fatto del controllo remoto mi scoccia un pochino ma l'importante è che possa fare comunque la procedura di avviamento.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Poi ci invii le foto dell installazione sempre se ti fa piacere renderci partecipi! GrazieFV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioIo ho comprato on line e pagato il primo avviamento contestualmente (160+iva), il negozio poi inoltra richiesta ad LG (compresi i dati dell'installatore) che poi si occupa di metterti in contatto con il CAT. .
@felix80 non so cosa intendi per da solo ma io non ho competenze quindi l'installazione la sta facendo un tecnico, poi trattandosi di una splittata + accumulo di terze parti non sono i "famosi" due tubi della monoblocco. Comunque mi hanno comunicato il nome del CAT che farà il primo avviamento e domani vedrò di contattarlo per capire meglio il discorso garanzia se l'avviamento lo faccio fare al tecnico o se sono obbligato ad attendere il suo intervento
@deicas immaginavo, il rivenditore mi aveva detto di aprire il pannello superiore e che avrei trovato tutto lì... ma sulle monoblocco il l'RS3 presumo (99.9%) sia indispensabile e non possono non metterlo.Monti prenestini (RM) - 1885gg
x Felix80
Si,tutto è possibile,se te la istalli da solo però il CAT non può attivare la garanzia,e tanto meno puoi fare richiesta per avere incentivi,
inoltre all' acquisto se ordini PDC splittata dovrai x nuova legge fornire il nome dell' istallatore, inoltre l' istallatore deve essere abilitato per inpianti con Gas,questo non vale per le monoblocco che sono ermeticamente sigillate per il Gas.Conclusione io ho comprato una monoblocco,
ma istallandola da solo non ho garanzia(rischio mio),anche perchè non avevo possibilità di accedere alle detrazioni.
Confermo,chi me la venduta (GM-Termoidraulica) mi ha informato di controllare il tutto e confermare la presenza di tutti gli acessori che sono:
piedini in gomma 4pz,cavo 10m (non so per le spittate),display,manuale,cavetto acessorio per collegare NTC di terze parti al boiler x ACS.
Quindi se non hai trovato nulla di tutto cio chiama immediatamente
Dimenticavo,certo che è assolutamente indispensabile anche per le splittate,altrimenti non puoi ne parametrizzarla,ne regolarla,cioè non si accende proprio senza (a proposito ma sull'unita interna non c'e nel suo incasso?)
Originariamente inviato da Deicas Visualizza il messaggio
Dall'app hai accesso alle funzionalità principali ma non a tutte.
Nell'incasso non c'era nulla ovviamente, l'installazione è pressoché terminata.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioNon è così, nelle splittate non è indispensabile perché il modulo idronico ha pannello integrato (e amovibile) quindi non c'è problema, il controllo remoto è per accedere a alle medesime funzionalità senza andare nel locale dove alloggia l'unità interna.
poi quello sull’unità interna dovrebbe essere l’rs3Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
È quel che ho pensato in prima battuta ma sul catalogo è indicato come di serie ed anche il rivenditore concorda...
Anche perché non è scontato che uno installi il modulo in casa, io ho il locale tecnico al piano interrato ad es.
A meno per di serie intendano quello dell'unità interna e debba estendere quello ma a quel punto resterebbe l'alloggiamento vuoto sul modulo. Effettivamente guardando il manuale installazione le parti sono queste: unità interna e manuale (che non era presente in ogni caso)
Originariamente inviato da Deicas Visualizza il messaggiox Felix80
Semplicemente perchè per avere detrazioni hai la necessita della documentazione e del progetto rilasciata dall' idraulico e legge 10, e la firma per l' assunzione di responsabilità del lavoro eseguito a regola d' arte, e il CAT non penso ti dia garanzia su un prodotto istallato in fai da te.
@deicas scollegando quello sul modulo idronico, ma ripeto che la presenza del secondo RS3 è tutta da verificare con LG in fin dei conti. Ad ogni modo estendere quello sul modulo idronico sarebbe la stessa cosa solo che non vedo modo di estrarlo dalla "cornice" se non forzando e prima di fare danni vorrei conferme ma qui vedo che avete tutti la monoblocco
(in realtà tutto questo pippeggio è partito dal fatto che non ho trovato il manuale all'interno poi siamo arrivati al remote controller parlando con il tecnico che sta installando...)Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da Deicas Visualizza il messaggioSemplicemente perchè per avere detrazioni hai la necessita della documentazione e del progetto rilasciata dall' idraulico e legge 10, e la firma per l' assunzione di responsabilità del lavoro eseguito a regola d' arte, e il CAT non penso ti dia garanzia su un prodotto istallato in fai da te.
Credo che il discorso valga per tutti i tipi di detrazione,solo un istallatore può attestare che il lavoro e stato eseguito a "regola d' arte",e rilasciarti i documento firmato per richiedere la detrazione,ma qui lascio rispondere a chi ne sa di più di me.ciao
Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggioAlla fine con la monoblocco non devo fare f-gas.AUTO BANNATO
Mi scuso per l'OT però credo che si possa accedere lo stesso agli incentivi. Schede - Ristrutturazioni edilizie - A chi spetta - Agenzia delle Entrate
Le ultime tre righe riportanoHa diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati
Aiuto scheda tecnica pdc
Ciao a tutti! Vi chiedo aiuto per l'interpretazione di una scheda tecnica, vi anticipo che sto iniziando. Nei dati della prestazione in riscaldamento sono riportati oltre il cop, Cap e input ( entrambi in kw)...tra queste due qual'è la potenza da considerare per i dati sorgente fredda/pozzo caldo?
Vi ringrazio fin d'ora
Ciao Marvel,sicuramente non stai parlando del manuale della therma V, comunque il COP è il rapporto fra l' energia elettrica e l'energia termica a diverse temperature(più è alto meglio è ) l'input è l' energia disponibile della sorgente considerando una temperatura e velocità limite di estrazione, cap non so proprio cosa vuol dire,puoi postare la scheda tecnica di cui stai parlando?saluti
