Scusate la domanda, ma qual è la differenza tra le due (Cap e Input)?
PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Cap potenza termica
Input assorbimento elettricoCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da federico2 Visualizza il messaggioCon la mia ho 3 set point programmabili ad orario, molto comodi e riesco a sfruttare fv.
I set point agiscono sulla temperatura di mandatacasa unifamiliare 220 mq su 3 piani, FV 10 kWp Solaredge ** IN VENDITA ** , caldaia a condensazione, radiante a pavimento, VMC IRSAP canalizzata, Zona D 1950 GG, altit. 145m
Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggioLa "mia" 70M costa quanto questa 9 Kw, è dimensionata meglio, più carina, sulla carta ha prestazioni migliori (che non si vedono a 35 gradi, quanto alle T di mandata superiori), cop migliori, ma soprattutto costa meno di 3000 euro.
Quindi, capisco che agli italiani piaccia guardare sempre all'estero, e si fanno venire i complessi di inferiorità, ma poi davanti ai numeri bisogna essere oggettivi.casa unifamiliare 220 mq su 3 piani, FV 10 kWp Solaredge ** IN VENDITA ** , caldaia a condensazione, radiante a pavimento, VMC IRSAP canalizzata, Zona D 1950 GG, altit. 145m
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioDevi vedere se l'assistenza vicino a casa è "abilitata" a fare assistenza sulle PDC.
tra le marche che hanno loro (molte di caldaie) le PDC più affidabili sono Ariston e LG direi.. giusto?
Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggioScusa ma sei obbligato a mettere l'installatore? Se la fai da solo l'installazione come funziona?
Quoto direttamente dalla checklist che il CAT vuole per effettuare il primo avviamento (modulo che va timbrato e firmato dall'installatore)
- Il mancato o incompleto rispetto delle precedenti dichiarazioni, così come l’indicazione di informazioni non veritiere, a seconda dei casi, potrebbe comportare la sospensione odecadenza della garanzia sul prodotto.
Fotovoltaico 4.76 kWp
Alcune immagini dell'installazione (spero non rompano la visualizzazione che con il copia e incolla non riesco a ridimensionarle)Monti prenestini (RM) - 1885gg
Raffaele un consiglio quando hai tempo coibenta anche quella parte di raccorderia che è rimasta scoperta soprattutto sul pit.
Peccato ancora qualcuno usi la raccorderia zincata nelle pompe di calore poi non è molto consigliata.
Peccato anche visto che tu farai monitoraggio non aver messo i pozzetti sonda in tutte le predisposizioni.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Il pdc è solo rigidaCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
@max.c deve ancora collegare l'alimentazione sull'unità esterna e controllare alcune cose prima dell'avviamento vedrò di rompergli le scatole su queste tue indicazioni. Putroppo il tutto slitterà al 7/8 gennaio visto che l'installatore vuole/deve essere presente ed il CAT prima del 30 non poteva.
Per quanto riguarda le sonde francamente non ci ho pensato, per ora sto organizzandomi con ESP8266 WIFI Heatpump Monitor DIY KIT - Shop | OpenEnergyMonitor poi a primavera si vedrà.
@nanotek il PIT ha coibentazione con "poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.Rivestimento esterno in PVC."Monti prenestini (RM) - 1885gg
Ma che contacalorie hai preso ? Perchè mi sono fatto fare dei preventivi.. e solo quelli costano sui 1000 Euro!
Tra contacalorie e contatori di energia elettrica il monitoraggio costa il 50% della pdc XD
@max è vero che sono solo rigidi.
I TML ci sono sia con isolamento rigido che con isolamento morbido ma per qualche motivo i grossisti hanno preventivato agli idraulici solo quelli con isolamento morbido.
@nanotek non ho preso nessun contacalorie, vedo dal manuale installatore che c'è già un meter per loggare questo genere di dati quindi voglio prima vedere che tipo di output viene prodotto e in che modo è accessibile.
Diciamo pure che non ho intenzione di fare roba (per me) estrema facendo le pulci alla PDC, il sistema che ho linkato sopra (in aggiunta a quello "nativo") mi sembra più che sufficiente per tenere sotto controllo i dati essenziali. All'occorrenza, ovvero se dovessero palesarsi delle anomalie andrei senz'altro ad approfondire.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioPer quanto riguarda le sonde francamente non ci ho pensato, per ora sto organizzandomi con ESP8266 WIFI Heatpump Monitor DIY KIT - Shop | OpenEnergyMonitor poi a primavera si vedrà.
I pozzetti per mandata e ritorno pdc non li hai previsti o non si vedono nelle foto?
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio@max è vero che sono solo rigidi.
I TML ci sono sia con isolamento rigido che con isolamento morbido ma per qualche motivo i grossisti hanno preventivato agli idraulici solo quelli con isolamento morbido.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioLascia perder l'isolamento morbido.... il perchè li abbiano preventivati non saprei ma non te li consiglio
Le sonde sul pit sono a pozzetto o a vite ? Se sono a pozzetto può sempre infilarle dopo.. se sono con attacco a flangia, una volta riempito, tocca svuotarlo.
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioPer qualche motivo sono gli unici che trattano i grossisti.. boh.
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioLe sonde sul pit sono a pozzetto o a vite ? Se sono a pozzetto può sempre infilarle dopo.. se sono con attacco a flangia, una volta riempito, tocca svuotarlo.
Io per primo quando non so chiedo.... ma quando "affermo" qualcosa magari se si è certi del contrario è un discorso altrimenti non serve rispondere per forza....
Ovviamente senza offesa verso di te nanotek ma "sfrutto" questa tua frase "inutile" per ricordarlo un po' a tutti compreso il sottoscritto.
Un sereno Natale a tuttiCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioSe ancora non hai riempito l'impianto mettile..... ti torneranno utili visto che il monitoraggio che hai scelto prevede fino a 4 sonde
I pozzetti per mandata e ritorno pdc non li hai previsti o non si vedono nelle foto?Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioMa che contacalorie hai preso ? Perchè mi sono fatto fare dei preventivi.. e solo quelli costano sui 1000 Euro!
Tra contacalorie e contatori di energia elettrica il monitoraggio costa il 50% della pdc XD.
Con il kit della openenergy dovresti essere anche sotto quella cifra:
- kit base con arduino e esp8266
- le due sonde
- flussometro
- sdm120m
- modulo mbusMonti prenestini (RM) - 1885gg
ma ormai l'sdm120 è sorpassato.... nessuno vuole testare lo shelly em che ha 2 toroidi ed è mqtt nativo?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioma ormai l'sdm120 è sorpassato.... nessuno vuole testare lo shelly em che ha 2 toroidi ed è mqtt nativo?
raffaelem siamo li come spesa, nelle 100 euro ho considerato anche il costo di un raspberry. Il kit che hai preso è sicuramente interessante. Ma lato software cosa c'è sopra?
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Io sto testando lo shelly em ma non sono per nulla soddisfatto. Non mi da in nessun modo l'energia assorbita e dal comando "energy" esce fuori l'assorbimento in mA. Mi da solo la "returned energy" che però va bene solo per monitorare il fotovoltaico. Secondo me l'SDM è nettamente superiore.
Dimenticavo lo shelly aggiorna i dati solo ogni 30 sec., almeno io non sono riuscito a modificare questo parametroCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggioraffaelem siamo li come spesa, nelle 100 euro ho considerato anche il costo di un raspberry. Il kit che hai preso è sicuramente interessante. Ma lato software cosa c'è sopra?Monti prenestini (RM) - 1885gg
No intendevo su esp8266. Ho visto usano un firmware personalizzato chiamato emonesp. Avendo già un sistema basato su emoncms hai fatto bene a prendere il kit. Volevo provarlo anch'io sul nas ma l'immagine docker non si avvia.
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioDimenticavo lo shelly aggiorna i dati solo ogni 30 sec., almeno io non sono riuscito a modificare questo parametro
30 secondi non sono niente male.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggioNo intendevo su esp8266. Ho visto usano un firmware personalizzato chiamato emonesp. Avendo già un sistema basato su emoncms hai fatto bene a prendere il kit. Volevo provarlo anch'io sul nas ma l'immagine docker non si avvia.
L'immagine è compatibile solo con Raspberry Pi 3, 3B+ & 4 quindi occhio, io ho semplicemente installato raspbian e usato gli script separatemente per tralasciare robe di cui non c'era bisogno.Monti prenestini (RM) - 1885gg
