PDC LG THERMA V ( aria-acqua) - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
    Riesci a mettere il messaggio mqtt inviato al broker dallo shelly?
    30 secondi non sono niente male.
    shellies/shellyem-XXXXXX/emeter/0/power
    per la potenza, per gli altri parametri cambia l'ultima parte
    Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
    PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
    Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
    FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
    • Grazie mille leonik!
      Questo Power è in watt?
      Quindi perché dici che lo Shelley non ti da nulla?
      Se ti dà anche i kwh è perfetto
      30 secondi mi sembrano abbastanza buoni certo se fosse modificabile sarebbe meglio
      • Si è in W. Trovata anche l'energia totale in Wh, il problema è che viene aggiornata ogni 5 min, non modificabile
        • Se hai i watt ogni 30" , e l'energia totale ogni 5' , non va bene ? tanto l'energia totale serve per fare un grafico come minimo giornaliero suddiviso per ore (altrimenti si fà come meterN coi sui watth ogni 5') , per il resto hai il grafico della quasi istantanea ...
          casomai non siete OT
          AUTO BANNATO
          • Siccome ha un prezzo abbordabile, vorrei comprare questa monoblocco; nonostante alcune paranoie riguardo i tubi di mandata e ritorno riscaldamento posti all'esterno della casa in zoma climatica E (spesso sotto zero). Dalle foto postate si vede la parte idraulica assolutamente priva di coibentazione, come del resto lo chassis, io interverrei applicando opportuno materiale…
            Dopo mille ricerche penso di aver capito che la monoblocco e' da preferire ad una splittata; perché il circuito frigorifero e' stato caricato e controllato in fabbrica, perché costa meno e non richiede spazio all'interno della casa. Oltretutto dovendo predisporre delle tubazioni in fase di ristrutturazione, se faccio posare del rame da 3/8 e 5/8 saro' sempre vincolato ad usare macchine adatte a quei tubi (ecodan, ariston, lg therma). Nel caso della monoblocco, la stacco e monto un altra marca senza pensieri.
            Al momento non so metterla a sud o a nord della casa… a nord non rischio in nessun modo che il rumore disturbi i vicini, a sud il rischio c'e'. Non ho la possibilita' di "ascoltare" questi 50/60dB dichiarati e non riesco a farmi un idea di quanto fastidio possano dare in un silenzioso posto di campagna.
            • Ciao dadebian,sono daccordo con te per quanto riguarda la monoblocco,il circuito gas è sicuramente ottimizzato per lavorare al meglio e a prova di errori nell' istallazione,io ho una therma V da 7 kW Lg e per quanto riguarda il rumori non ho alcun problema,risulta sufficentemente silenziosa(ho i vicini di casa a 3 metri di distanza),essendo gas jniector non ho problemi anche se la temperatura scende sotto zero(anche io sono in zona E(,con riscaldamento a caloriferi),unica cosa di dimensiona i tubi fino ai collettori in maniera adeguata altrimenti rischi di dover tenere la mandata a temperature più alte aumentando i consumi generali,ciao buon nuovo anno nuovo!
              • Praticamente il rumore e' dovuto solo alla ventola? Se la metto a sud, con piccolo riparo per il sole, ci guadagno perché l'aria e' piu' calda ma rischio per i vicini che sono a 4/5 metri e se si impuntano che da fastidio il rumore……..
                Tubi multistrato da 26 al collettore e comunque prenderei la 5kw, la casa e' piccola e ben isolata circa 100mq.
                • Non proprio,il rumore più fastidiooso a mio parere è più dovuto al compressore, per il rumore comunque dipende dalla tolleranza dei tuoi vicini,per i tubi del 26 dovrebbe andare bene (dipende molto dalla lunghezza).
                  • ma queste macchine hanno bisogno di attenzioni costanti? Tipo ad es. ghiaccio da rimuovere? Mi spiego: se la metto in un luogo scomodo da raggiungere, dietro la casa, dove non mi basta aprire una porta per arrivarci ma devo fare tutto un giro attorno al vicinato (ho il diritto di passaggio) ; comporta problemi?
                    • No,una volta istallate non vanno piu toccate,il ghiaccio viene rimosso direttamente dalla PDC tramite ciclo di sbrinamento,comunque ogni anno teoricamente ci sta il controllo da parte di una ditta specializzata come prevede la normativa.
                      • ok grazie per le risposte. buon anno!
                        • Buon anno a tutti!
                          @dadebian, anch’io sono in zona climatica E con 107mq utili (285 di altezza). Ho i Termo in alluminio sovradimensionati, doppi vetri in alluminio a taglio termico ( di qualità mediocre ). Io sono orientato alla 9kw sempre monoblocco. Anche io ho i tubi multistrato da 26 coibentati e sono circa 2 m lunghi per arrivare al collettore. I raccordi sono da 3/4 (quindi un po’ strozzati ma un tecnico mi ha detto che non sono un problema). Per quanto riguarda i controlli obbligatori mi sono informato bene e per le monoblocco non ci sono. Ovviamente uno puo fare ogni tanto dei controlli ma non sono obbligatori! Pensi di mandarla diretta sui Termo o metti il accumulo inerziale? Come pensi di produrre L ACS?
                          • Non metto nessun accumulo inerziale perché con i termosifoni è sconsigliato e penso che il motivo sia quello di evitare di perdere per strada calore...
                            In casa non ho spazio per bollitori da 100 litri in su e sarei tentato di mettere un boiler ibrido in classe a, lydos hybrid; penso che sia la soluzione più economica e meno invasiva.
                            Questo boiler ibrido mi appassiona perché lo metterei in bagno sopra la lavatrice, al piano terra dove una piccola stufa a pellet, situata a pochi metri in salotto, scalda e da un confort inpareggiabile. Il boiler usa quindi il calore del bagno, della lavatrice e del pellet per scaldare l'acqua ed in più deumidifica.
                            • PDC per ACS oltre a PDC per riscaldamento
                              Buongiorno,
                              Avevo già scritto un post, chiedendo se qualcuno aveva esperienza di installatori di questa pdc a Catania e dintorni, ma non avevo ricevuto risposte. Ritento, con altro quesito.
                              Secondo la vostra esperienza, quando è necessario acquistare una pdc per l'acs oltre che la LG per il riscaldamento? In quali casi, quindi, la LG 9kw (ad esempio) avrebbe problemi a fare sia ACS che riscaldamento?
                              La situazione è di una casa con riscaldamento a pavimento, in cui comunque si avrebbe un puffer di 100 lt di acqua tecnica.
                              Per l'ACS credevo bastasse un accumulo a stratificazione da 250/300 lt in base al numero di persone e contemporaneità prevista.
                              La domanda di base che mi viene è, quanto tempo sta la PDC a riempire l'accumulo di ACS a 55-60 gradi?
                              • Originariamente inviato da andreab12 Visualizza il messaggio
                                Buongiorno,
                                Hai provato a chiedere al negozio di Gravina (Vendita Climatizzatori a Catania - Vieni a scoprire tutte le offerte -Ventec Srl) ? Io ho preso da loro la LG e magari hanno qualche installatore da suggerirti.
                                Per il resto credo proprio che sia inutile prendere una PDC dedicata per ACS ed una per il riscaldamento... in qualsiasi situazione.
                                Il puffer potrai piazzarlo nello schema idraulico (come suggerito pure da alcuni schemi di esempio LG) ed usare comunque un boiler o un PIT.
                                Fotovoltaico 4.76 kWp
                                • La domanda di base che mi viene è, quanto tempo sta la PDC a riempire l'accumulo di ACS a 55-60 gradi?
                                  Dipende dalla temperatura di partenza. Non conviene però scaldare a quelle temperature. 60°C è il massimo a cui arriva la pdc e ci arriva in "regime" antieconomico rispetto al metano. Conviene prendere un PIT e scaldarlo fino a massimo 50 gradi. Il volume di accumulo previsto dipende da scelte progettuali. Volume di ACS necessaria, contemporaneità, strategia di reintegro.
                                  Per fare riscaldamento a Catania.. non dovrebbero esserci problemi se la pdc è ben dimensionata.
                                  • beh... questi sono i COP rispettivamente a -2, 2, 7 (quelli evidenziati partendo dall'alto) della 9kW
                                    • Originariamente inviato da dadebian Visualizza il messaggio
                                      Per curiosità : hai qualche cosa a supporto di questa affermazione?
                                      AUTO BANNATO
                                      • Sì. Io sono al limite tra zona C e zona D (è provincia di Catania, non Catania). A prescindere dal COP che chiaramente evidenzia un calo di performance, l'indicatore in alto "LPM" vuol dire litri per minuto, no? Quindi considerando, ad esempio, 50-55 gradi, con una velocità di 16,2 lpm: Vorrebbe dire che 300 litri li riempie in circa 20 minuti (300/16,2) ? Questo permetterebbe di programmarlo una volta di giorno (sfruttando il fotovoltaico) e una volta la sera, senza inficiare nel mio caso la resa del riscaldamento a pavimento, no?
                                        Ti ringrazio inoltre di avere indicato il negozio di Gravina. Ci sono già andato ma sono partiti con l'indicare una pompa di calore da 12 kw perché per loro meno era troppo piccola (secondo i loro calcoli senza neanche un sopralluogo) e non mi hanno indicato un installatore, nonostante gli avessi chiesto espressamente… Non ho avuto quell'assistenza che credo sia importante in questi casi.. Dopo una settimana mi hanno fatto il preventivo (con la pompa di calore diversa) e con la sola somma dei prodotti che già avevo visto sul loro sito……. La somma sono in grado di farla anche da solo !
                                        Considera che, oltre a non essere a Belluno () sto rifacendo nuovi gli infissi, e il cappotto termico esterno. In mq sono circa 135 su due livelli (70+70).
                                        Come ne esco sano di mente?
                                        • Ne esci prendendo quel che dici tu e non quel che ti indicano loro
                                          Io quasi per la stessa metratura (115m² + 65m² di taverna che scalderò ad hoc) ho preso la 9kW e sono senza cappotto, zona D, circa 1800GG... dimensionata su una stima dei consumi pregressi e su tre mesi di consumi reali.
                                          Se hai il dato pregresso dei tuoi consumi fai presto a dimensionare, cercando il pelo nell'uovo puoi pure calcolare i gradi giorno esatti e temperatura di progetto se hai una stazione meteo vicino a te.
                                          • Non ho i consumi pregressi ma ho i gradi giorno e la temperatura di progetto, grazie ad una consulenza di soluzioni green.
                                            Concordo anche io che devo prendere quello che ritengo più corretto (non da solo naturalmente, ma sulla base di considerazioni di persone ben più preparate) semplicemente se poi non trovo una persona che lo sa montare rimango fermo.... Come fino ad oggi sono....! Da solo non so montare uno scaldabagno
                                            • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                              In effetti ricordo solo di aver visto un video dove un certo ing. o forse una certa formica affermava che nel caso di pdc e termosifoni ?accumulo è deleterio.
                                              • Primo avviamento/impressioni
                                                Avviata oggi la 9kW split (R32).
                                                Il tecnico del CAT è stato molto sbrigativo e tanto per cominciare ha pensato bene (eufemismo) di partire con mandata fissa a 55°.... (vi risparmio le argomentazioni su dispersioni & termostatiche da "mariuccio" fatto di LSD).
                                                Per il resto la PDC è partita in ACS facendo salire progressivamente la temperatura di mandata, dopo un'ora (come impostato) è passata in riscaldamento per 30 minuti per poi tornare a finire il carico fino al raggiungimento dei 50° impostati (adesso ho abbassato a 45' il tempo per ACS prima di alternare con il riscaldamento).
                                                Per adesso ho impostato questa climatica, fuori ci sono circa 8.5° ed in casa ho 17.8°
                                                Purtroppo non riesco a registrare la PDC su ThinQ (temo dipenda dal mio vecchio huawei) quindi per ora non ho accesso ai dati di monitoraggio sui consumi...
                                                • Hai i termosifoni ?
                                                  Per la partenza a mandata fissa al massimo.. gli serve per vedere se ci arriva o la macchina ha problemi. Lo fanno anche cat di altri marchi.. poi se ne vanno e ti arrangi tu a impostarla.
                                                  Un cat (di un altro marchio però) mi ha spiegato che loro ricevono un compenso fisso non a ore, quindi guardano lo stretto necessario e poi la imposti tu... o l'idraulico.. o chi ti assiste.
                                                  • sì, termosifoni
                                                    beh, capisco che per 160€ non possa stare la tutta la giornata ma diciamo che anche il mio installatore concorda che ha fatto il minimo indispensabile (mi dice che daikin è molto molto più accurata in questo).
                                                    comunque lui non voleva vedere se la macchina poteva raggiungere quella temperatura, semplicemente voleva che la usassi a temperatura fissa
                                                    • Secondo me ci capiscomo poco o niente e fanno il minimo indispensabile , se i CAT sono quelli che ti regolano la caldaia a 80 , non credo che con le PDC abbiano + cura
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                                                        sì, termosifoni
                                                        Per 160 euro è già buona se ti dedicano due ore.. ma il compenso te l'ha detto lui ?
                                                        Vabbè se voleva la usassi fissa così... ciao.. ha proprio sbagliato.
                                                        • Ma anche a voi l'aggiornamento del firmware ha richiesto tempi biblici?
                                                            Purtroppo invece anche i cat Daikin della zona stessa solfa, 55° e scappano come se fosse scoppiata una bomba nucleare.... vissuto di persona... stai bene a spiegare climatica xazzi e ramazzi.....
                                                            • Originariamente inviato da Deicas Visualizza il messaggio
                                                              Quale normativa? Non sono caldaie. Il controllo annuale e' solo su alcune tipologie di queste macchine che abbisognano di registro Fgas, quindi, di certo non su tutte, ma solo quelle che abbiano una quantita' di gas superiore a 5 Ton co2 eq e con circuito non sigillato, quindi solo le splittate. Di fatto sono escluse praticamente tutte le R32, una certa parte di R410, taglie piu piccole e tutte le monoblocco o compact (o come si voglia chiamarle)che sono sigillate.
                                                              Ricapitolando: Il controllo annuale si esegue solo su macchine che abbisognino del registro Fgas e che non abbiano il circuito sigillato(split), che contengano gas fluororati in quantita' superiore a 5 ton di Co2 eq. Praticamente, la Lg in questione, peraltro monoblocco, (quindi esente di suo), se fosse split , avendo R32 un coefficiente climalterante pari a 0.6, dovrebbe contenere piu' di 8 kg di gas. Ne consegue che non e' soggetta a registro Fgas e non e' sottoposta al controllo annuale.
