templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  65
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  37
Pagina 1 di 56 1234567891011121314152151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 1113
Discussione: PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
    Predefinito PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
    apro questa discussione per riunire informazioni ed esperienze sulle pompe di calore aria - acqua LG THERMA V .
    ho la versione da 9 kw
    non sono un'esperto
    Ottimo! Come prezzo siamo alla pari della carrier.
    Intanto potresti dare informazioni su casa tua,isolamento, impianto su cui lavora...oltre alle tue impressioni su efficienza, silenziosità, consumi, ecc
    casa di 240 mq (120+120 +sottotetto) vecchio cascinale, no cappotto, infissi nuovi doppio vetro ma ancora senza coprofili quindi chiusi ai lati con lo scotch carta, zona a metà fra pisa e Firenze in pianura, zona umida. in funzione da 10 giorni circa su un puffer da 1000 lt ( ho impianto misto con tc. poi radiante a pavimento, in casa ho 20-21 gradi anche in questi giorni di freddo.
    non ho ancora testato x bene le potenzialità nel produrre acs visto che ho da risolvere un problema sulla valvola a tre vie che mi cambiano a giorni
    Quindi non lavora da sola, ha supporto anche il TC...
    Quote Originariamente inviata da simonez Visualizza il messaggio
    per ora sta lavorando sola.
    Il TC ha funzionato un giorno per prova poi abbiamo il circuito da finire
    Ottimo!
    Come consumi come si comporta?
    non so se è buono o no, riporto le ultime 24 che sono state "anomale"
    ieri pomeriggio l idraulico ha dovuto svuotare tutti i 1000 lt +200lt dei puffer e ripartita pdc alle 18.30 circa, l acqua nuova era a 20 gradi circa stanotte freddo, stamattina c'era - 4 gradi, oggi pochi gradi, in questo momento dopo 24h con tutto il radiante che prelevava ho il puffer da 1000 che va da 24 a 36 gradi circa e quello da 200 lt a 35
    Ottimo!
    io per ora l ho usata quasi sempre al massimo per i vari riempi e svuota dell impianto e prelevava 3kw ma prima dello svuotamento di ieri che era già qualche giorno che andava ed era a regime, ogni tanto dando un occhiata al misuratore sul quadro elettrico ho visto 1.5 kw 2kw.
    però ripeto, io sono ancora tutto in fase d assestamento, va tutto preso con le molle
    Ciao e grazie per avere aperto questo post,
    Volevo chiederti se sai qual'è la modulazione minima di questa pompa di calore, perchè tale dato non l'ho trovato in nessuna specifica tecnica.
    Vedo però che sei ancora nella fase di settaggio iniziale, quando avrai dati consolidati e li vorrai condividere sarà interessante leggerli
    Quote Originariamente inviata da karibe Visualizza il messaggio
    domani posso provare ad abbassare il set point quasi al pari della tempera del puffer così che giri poco e vedo cosa consuma poi vi dico
    scusate il ritardo nella risposta, a me sembra che il minimo siano 900/1000 watt circa, prendetelo x buono al 80% perché faccio fatica a saturare la pdc e farla modulare meno di così, avendo casa grande molto disperdente ed un grosso puffer fra pavimento e pdc.
    cmq più avanti riprovo, chiudendo tutti i circuiti tranne uno e vi aggiorno
    il manuale in italiano è fatto abbastanza bene in generale. ci riporto qui la parte inerente i vari settaggi e configurazioni possibili.
    fra poco sbrina [emoji3]
    dentro è fatta così
    Mflash, grazie per le informazioni, molto interessanti per chi come me sta cercando una pompa di calore da 9 kw
    Certo che la modulazione minima a 900-1000 watt mi pare altina.....
    Belle le foto che hai postato, continua a scrivere le tue impressioni d'uso, è interessante......
    Paladino del Forum
    Per essere una 9kw ha sicuramente "il minimo alto" se e' vero quel che riporti. Ma a mio parere e' troppo presto per capire. Devi ancora prendere le misure con calma. Ci vorra' qualche tempo.
    nelle foto dell interno si vede a destra lo scambiatore "nudo" ma è normale? non si perde molto calore lasciandolo così? se lo ricopro con qualcosa?
    nei post di stamattina alcune foto non si vedono, le rimetto qui x completezza
    oggi è scesa a 600 watt
    Ottimo 600 w di minimo per una 9kw!
    A parte il consumo dacci qualche tua impressione.
    Inoltre dove l'hai acquistata ed a quanto?
  21. RAD
  1. INNOVAZIONE: PDC ibrida aria-aria e aria-acqua in serie
    Da Spaziozero nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 12
  2. PDC ibride aria/aria e aria/acqua
    Da HeavyManto nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 14
  3. Pompa di calore acqua-acqua o aria-acqua ?
    Da theun nel forum PDC LG THERMA V   ( aria-acqua)Solare TERMICO
  4. Risposte: 1
  5. Risposte: 4
