Salve amici del forum, abito da circa 1 anno in una villetta a 2 piani (per ora è completo solo il sotto dove viviamo con mia moglie) il piano di sotto è 100mq mentre quello di sopra è circa 80mq
abito in sicilia quindi il clima diciamo che non scende mai sotto i 2/4 gradi, ho gli infissi in pvc taglio termico e un cappotto di 4 cm...il piano di sopra è grezzo ed è chiuso da una scala retrattile.
Detto questo vi dico che sotto al pavimento il mio tecnico di fiducia mi ha installato un radiante caldo/freddo bassa inerzia termica (3-4 cm massetto)...ho un termocamino palezzetti tm78 resa al liquido 18kw, abbiamo preso un chiller aria-acqua da 15w cop 4 (cosi da sfruttare anche il raffrescamento) e per ultimo abbiamo acquistato un accumulo inerziale senza serpentino da 800 litri insieme ad un gruppo di miscelazione ecc....con il camino mi trovo molto bene ma riesco ad utilizzarlo solo nel weekend causa lavoro..il problema principale è questo: se le temperature fuori non scendono sotto i 9° allora il chiller consuma intorno ai 20w giornalieri e per come pago io le bollette significa circa € 5,20 al giorno...tutto ciò a mio parere è ottimo considerato che ho la casa calda tutto giorno 18/20 soprattutto la sera e la mattina presto con temperatura piacevole 21/22 gradi.........i problemi sorgono quando fuori le temperature sono sotto i famosi 7/8°...chiller consumi tra i 30 e i 40 kw...mi sembrano troppi considerato che sto riscaldando solamente 100mq....avete consigli da darmi a tal proposito....forse mi hanno consigliato male con la pdf......voglio specificare che non ho fotovoltaico altrimenti non avrei manco scritto...grazie mille...accetto vostri consigli
