PDC Aria-Aria - EnergeticAmbiente.it
PDC Aria-Aria
  • PDC Aria-Aria
    Ciao, sto pensando al raffrescamento estivo e quindi a delle pompe di calore aria-aria. Escludo a priori di farlo con pdc aria acqua, avrei da fare troppe opere.
    Ho necessità di raffreddare una stanza da letto di 20 m2, un'altra di 15 m2 e una di 5m2.
    Ho inoltre una zona giorno open space cucina-soggiorno di 60 m2. Soffitti alti 2.8m, nessuna coibentazione sul tetto, muri mediamente coibentati
    Ho pensato a una macchina trial split da 9000 + 9000 + 7000 per le 3 camere da letto;
    per la zona giorno una dual da 12000 + 12000 oppure un mono da 21000 o 18000 però preferirei avere 2 split così da avere più uniformità.
    Saranno utilizzati anche nelle mezze stagioni per riscaldare.
    Consigli, pensieri?
    Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
    per la zona giorno ti basta un 12.000 di buon livello, che è ben più silenzioso dei 18-21000 di solito, soprattutto al minimo. per esempio un mitsubishi MSZ-LN35 (kirigamine style).
    per la zona notte invece controlla attentamente quanto modulano le unità esterne dei trial, per esempio il mitsubishi associato ai dual al minimo da 1kw (mod. MXZ-2D53VA), per il trial il minimo è quasi 3kw (mod. MXZ-3E54VA) quindi è sicuramente esuberante con rischio di molti on/off che su un clima ad aria sono fastidiosi.
    ah, magari scrivi se la casa è sviluppata in un piano, due piani, se sei al piano terra, che sono cose utili per il dimensionamento
      un solo 12mila per 60 m2? non sarà poco?
      La casa è tutta su un piano (piano leggermente rialzato)
        allora per i 3 multisplit, guardando il sito panasonic, per quanto riguarda il funzionamento estivo sarebbero molto meglio i panasonic etherea rispetto ai mitsubishi (potenza minima 1,9kw vs 2,9kw), nelle mezze stagioni il contrario (potenza minima 3,3kw vs 2,6kw).
        a meno che non decidi per un dual per due camere e un altro dual per l'altra camera e zona giorno, in tal caso modulerebbero molto meglio (circa 1kw di minima si in caldo che in freddo), ma non so se sia fattibile a livello di tubazioni presenti.
        Non penso sia un problema il 12 per 60m2, poi dipende che temperature ti aspetti di avere in casa d'estate. Considera però il fattore rumorosità, personalmente meglio mezzo grado in più ma stare al silenzio, questo però devi valutarlo te.
          Io riscaldo 60 mt quadri (al bisogno) con un 12000 di Panasonic, serie VZ "Heatcharge".
          Quindi penso che un buon 12000 ci riesca.
            sì anche io riscaldo qualcosa più di 50mq con un 12000 btu Daikin ururu sarara
            però una cosa è utilizzare un VZ o Ururu Sarara altra cosa un 12000 normale
            i primi 2 salgono come un 18/21000 btu "tradizionale" e modulano al minimo come un 5/7000 btu mentre gli altri hanno una resa inferiore
            siamo proprio su piane diversi
              Originariamente inviato da Crazy_joker Visualizza il messaggio
              Consigli, pensieri?
              questo è il secondo inverno che utilizzo i clima per scaldare casa e vanno tranquillamente anche a -5....sbrinano ma vanno e scaldano e abito a Bergamo non in Sicilia
              li metto a 21 e a 21 i locali ci arrivano poi la t media oscilla fra 20 e 21
              la mia casa non è particolarmente isolata
                grazie dei suggerimenti!
                  Anch'io sono al secondo inverno di riscaldamento con PDC aria/aria, che però quest'anno, in certe ore, ho integrato con la caldaia a gas.
                  La motivazione l'ho già scritta diverse volte in vari post, sintetizzando sto meglio con il calore dei termosifoni.
                  La mia domanda è questa: come regolate voi le PDC aria/aria.
                  Ok domanda un po' bislacca perché ci sarà che sta in mutande e chi con il cappotto, ma sarebbe per me interessante prendere spunti.
                  In particolar modo non so ancora decidere quale è la miglior impostazione riguardo la ventilazione.
                  Insomma è meglio una impostazione con ventilazione forzata oppure impostare la PDC in automatico.
                  Esempio: in una cucina 4x4, con impostazione a 20° è meglio forzare il riscaldamento con un paio di tacche di ventilazione, oppure lasciare l'impostazione in automatico, avete presente quel segno del vortice.
                  Riflettendo vien logico pensare che ventilando forzatamente, indi muovendo più aria, l'ambiente si scaldi prima, ma muovendo più aria non è che il confort sia buono, viceversa lasciando l'impostazione in automatico non si sentono spostamenti d'aria però ci mette molto a portare la camera in temperatura.
                  A voi la palla.
                    tutto automatico e sempre acceso
                      Buongiorno, mi intrometto anch'io nella discussione in quanto anch'io ho l'esigenza e la predisposizione per l'inserimento di una macchina per la climatizzatione con 3 split per la zona notte (devo fare solo climatizzazione).
                      La mia necessità è raffrescare n°3 stanze rispettivamente da 19, 13 e 11 mq.
                      La casa risulta abbastanza isolata, dovrebbe essere una classe B.
                      A fronte del ragionamento fatto precedentemente mi pare di capire che è molto importante avere la macchina principale che riesce a modulare con potenza minima bassa.
                      Di conseguenza deduco sia meglio avere le macchine interne "giuste" e non sovra dimensionate con conseguente motore energivoro.
                      Pensavo, e mi erano state proposte 3 macchine da 9000 btu/h ma a sto punto penso siano anche troppo grandi.
                      Secondo voi potrebbero andare bene due macchine da 9000 e una da 7000?
                      Cosa mi consigliate?
                      Grazie.
                        io metterei 2 split da 7000 e 1 da 9000 nella stanza più grossa.
                          Provo a muovermi in quel senso per capire che offre il mercato.
                          Grazie.
                            Silcit... solo raffrescare è molto più facile che riscaldare, indi meglio che posti una piantina di come sono dislocate le stanze.
                            Io con una PDC da 18.000 BTU posta in cima ad un corridoio tre stanze laterali con porte aperte, se non sto in campana, anche nell'ultima, mi gelo i piedi, tè capì!
                            Poi, eventualmente decidere per un solo motore centrale per tutte e tre, mi piace poco... non è che non funzionano ma se per sfortuna hai qualche guaio sei completamente a piedi, meglio frazionare.
