La discussione che mi riguarda è alla pagina precedente, la 164
Su una casa del genere e con la 110M metti un 500L di puffer pipe in tank.
A meno che tu non viva da solo o con la consorte lascia perdere il lydos che è fatto per 2 persone.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Principalmente vivo da solo,la mia compagna non vive qui,viene saltuariamente e d'inverno ancor meno.. avrei voluto continuare a scaldare l'accumulo col termocamino nelle mezze stagioni,il boiler con serpentino collegato al tc ,ora che il solare termico non funziona,lo scaldo in tre ore grazie al fotovoltaico ad isola gratis. La caldaia la accendo a fine novembre sino a fine febbraio. Con la pompa di calore però dovrò sostituire il boiler e l'idraulico mi ha suggerito di svincolare la pdc dall'accumulo e prendere un boiler che si scaldi da solo con poca energia. Volendo continuare a scaldare ace anche col tc avrei pensato ad un nuos, certo che è caro...
Se non hai altre esigenze puoi mettere il Lydos 100L (il 150 non esiste)
Mio padre è nella tua stessa situazione e si trova bene.
Quello che non capisco è se hai il boiler perchè dovresti buttarlo? Da quanti litri è?
Quando hai voglia metti un po' di legna nel camino e lo riscaldi.
Certo il lydos costa 600€ con 1100€/1200€ prendi un 500L con serpentina per il termocamino e una volta portato in temperatura ti dura diversi giorni!....
Quando non hai voglia di accendere il termocamino (o d'estate) ci pensa la pdc, e non dar retta alle str...zate che dice l'idraulico
Le soluzioni sono tanto e c'è l'imbarazzo della sceltaCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ora la caldaia che mi da l'acs in diretta, non accendo il camino quando funziona la caldaia e vorrei poter continuare così . Il boiler è da 80l. Prima avevo due famiglie e qui viveva mia madre,io stavo a Roma dalla consorte ma venivo quasi tutti i giorni a dare una mano a caricare la caldaia..poi ,prematuramente , sono scomparsi tutti ,è vivo qui io,anche se la casa la ho dotata io di tutti i sistemi per renderla comoda ed economica da sostenere. Vorrei potermi svincolare dell'impegno del carico quotidiano della caldaia e potermi allontanare per lavoro serenamente,quindi ho deciso che questo passo potesse essere fatto anche grazie all'incentivo del conto termico. A questo punto ,forse un accumulo che dia ancora senso al tc , che non posso togliere (sta in mezzo al salone), e che agevoli la pdc a svolgere solo il riscaldamento poteva essere una buona idea...magari non lo è. D'estate ho il solare termico a circolazione naturale con 300l.poi mi sono accorto che il lydos non ha la serpentina ma ce l'ha il nuos plus che costa parecchio.
Se vuoi fare una spesa "una volta per tutte" metti la 110M e puffer pipe in tank.
Nel tuo caso basta anche da 300L.
Impianto semplice e funzionale senza tanti "impazzimenti"
Non ti preccupare che la pdc di inverno non soffre a fare riscaldamento e acs.
Certo se accendi il camino lo sfrutti e ci carichi l'acsCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
dovresti dirmi esattamente i "pezzi" di cui è composto il tuo impianto e se farai conto termico e quindi qualcosa dovrai "rottamarla"Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ma il boiler è collegato alla caldaia o al termocamino?
Il boiler ha più serpentine?
Il termocamino ha un suo accumulo acs?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ok quindi per un impianto completo e che sfrutti anche il termocamino ci vuole pdc e puffer pit con serpentina per il termocaminoCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
domanda. il termocamino non può scambiare direttamente l'acqua tecnica del pit senza il bisogno di una serpentina?Winter is coming ...
si certo ma visto che lo deve mettere ex novo meglio separare i due impiantiCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Sarei tentato di usare un bollitore unico con due serpentine : una per il tc e l’altra per la pdc , con una resistenza da usare per scaldare senza accendere ne l’uno né l’altra come in questo mese ,dove riscaldo l’acqua grazie al fotovoltaico e la resistenza da 1kw del boiler. Accendendo tutti giorni per un paio d’ore ho acqua calda assicurata, poi , ovviamente a breve dovrò usare il tc anche per scaldare un pochino casa; a fine novembre accenderei la pdc
E perché mai 2 serpentine?
Ne basta 1 per il termocamino
La pdc lavora su acqua tecnicaCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
L’idraulico mi suggeriva di minimizzare l’uso della pdc per la produzione di acs e quindi pensavo ad un bollitore a doppia serpentina con una resistenza non eccessiva.. magari un nuos twin . Certo è caro ma dando via il boiler ed essendo una pdc anch’esso potrei ancora stare con le abitudini di ora ma con 200 litri anziché 80
Originariamente inviato da Algido Visualizza il messaggioL’idraulico mi suggeriva di minimizzare l’uso della pdc per la produzione di acs
Ti ha spiegato come mai?
Sostiene che evitando il kit flex per l'acs la pdc lavorando solo per il riscaldamento avrebbe consumato meno. Uno scaldabagno pdc avrebbe scaldato l'acs consumando meno energia della nimbus senza togliere al riscaldamento. Poi decido io quale opzione scegliere...
Originariamente inviato da Algido Visualizza il messaggioSostiene che evitando il kit flex per l'acs la pdc lavorando solo per il riscaldamento avrebbe consumato meno. Uno scaldabagno pdc avrebbe scaldato l'acs consumando meno energia della nimbus senza togliere al riscaldamento. Poi decido io quale opzione scegliere...Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Originariamente inviato da Algido Visualizza il messaggioPoi decido io quale opzione scegliere...
Metti un puffer serio e lo scaldi con la pdc o termocamino che se il "furbone" non lo sa non ti cambia nulla a livello di consumi.
Invece a lui cambia eccome... Cambia quanto "incassa".Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Algido ti è andata alla grande un prezzo ottimo!
Meno male che ogni tanto si trova gente onestaCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioIo con la mia panasonic aquarea nei mesi caldi consumo circa 15 kWh al mese per fare ACS. A casa siamo in 3.Winter is coming ...
