Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017 - EnergeticAmbiente.it
  • Se te la danno con fattura per nuova e quindi puoi fare ct e garanzia è un discorso.... Certo anche lo sconto deve essere importante.
    Che è uno dei primi modelli magari se c'era qualche difetto su quelle uscite dopo magari lo avranno corretto.... Ma è solo un'ipotesi e un mio eccesso di scrupolo...
    • Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
      spider che versione di firmware hai visibile dal sensys?
      04.07.02 è questa ?
      AUTO BANNATO
      • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
        04.07.02 è questa ?
        Ma sei uno dei primi quindi? Da quanto hai la Nimbus?
        • L'ho presa a luglio , perchè adesso a quanto siamo ?
          Gruppo ho visto che anche te avevi questa versione ti si è aggiornata ?
          Vedo che ci si connette via app , alexa , etc , c'è verso di leggere i dati soprattutto il flusso da altra applicazione per trasferirla a un logger diverso tipo emoncms ?
          AUTO BANNATO
            Ho preso la 50M per i suoceri ad agosto ed ha la versione 6.xx.xx (non ricordo le minor)
            La mia 70M ha la 5.xx.xx presa a maggio del 2018
            Ma noi del forum abbiamo avuto le forniture dirette da Ariston senza magazzini di mezzo (grande Fnucera!!!!!) quindi tutte fresche di fabbrica.
            Quello che non si riesce a capire è quando e come si aggiorni... personalmente solo una volta l'ho beccata mentre faceva un download di un aggiornamento e si è poi riavviata.
            Però sembra che la versione che leggi da display rimanga sempre la stessa.
            • Questo è versione interfaccia di sistema , non sembrerebbe il firm della scheda "madre" , spesso apparecchi tipo gli inverter FV hanno un numero firmware e altri numeri per specifiche funzioni, non è che esiste un altro codice accesso s funzionalità maggiori ? o dico mica tutti quello che montano la PDC la mettono in rete , anche perchè leggo che se voglio che il CAT intervenga da remoto devo cacciare grano, cioè fare un contratto ..... andrebbe anche capito se basta loggarsi al sito Ariston o si deve avere anche il contratto .....
              AUTO BANNATO
              • Conviene in ogni caso metterla in rete. Io ho avuto dei problemi di errore 910 sotto i 10 gradi esterni e Ariston in accordo con me e il cat ha messo la mia PDC sotto monitoraggio per un intero weekend. Alla fine del weekend è stata ordinata la scheda esterna presente sopra l'inverter direttamente da loro. Quindi se potete collegatela
                Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
                PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
                VMC SuedWind
                Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
                • Come dice cannos conviene collegarla per eventuali problemi soprattutto nei primi 2 anni di garanzia.
                  Purtroppo che io sappia non abbiamo possibilità di accedere al cloud di servizio ma solo a quello utente.
                  Per il discorso firmware qui la cosa è diversa rispetto ad un inverter fv.
                  Ci sono più apparati che comunicano tra di loro e bisogna capire come sono strutturati gli aggiornamenti. (Parlo per deformazione professionale)
                  In tutti i casi non mi piace questa gestione al buio per l'utente degli aggiornamenti.
                  Dall'altra parte non credo che gli altri marchi siano diversi (eccetto templari) magari nemmeno mostrano la versione ma sarebbe interessante capire.
                  • Cosa intendono per interfaccia di sistema ? non è che sia il firmware della Sensys e che la versione interna del controllo PDC non si veda , bisogna trovare uno che usa sensys con caldaia , se ha le stesse versioni non è il firmware della scheda PDC....
                    Giusto per la connessione e premesso che chi monta PDC ha motivazioni ed è "moderno", ma potrebbe anche non averlo internet
                    AUTO BANNATO
                    • spider io presa a gennaio di quest'anno
                      0.3.0 versione SW interfaccia 04.07.02 e non si è mai modificata il gateway è sempre collegato a internet
                      è collegata al cloud.
                      novità per estrarre dati?
                      max sei in grado di sniffare il protocollo tcp/ip quando ci si collega alla centralina da internet cioè passando per il cloud ammesso che non siano richieste in https forse si potrebbe vedere in chiaro i comandi che arrivano diretti alla sensys loggando il protocollo del ip dellla sensys.
                      spider ma ti colleghi con altri sistemi oppure usi come me solo il cloud ariston?
                      Ho avuto apparentemente alcuni problemi di pendolamenti con temperature prossime allo zero termico, forse ho risolto aumentando la regolazione del flusso minimo. (aumentato la percentuale di modulazione al minimo della pompa)
                      sono in fase di test per ora sembra dare buoni risultati ma sono a 4 °C devo aspettare di rivedere 0°C
                      praticamente avendo l'inerziale da 50lt con un flusso basso sentivo troppo in ritardo la regolazione della temperatura per cui iniziava il pendolamento portando la pdc dal minimo al massimo e viceversa.
                      aumentato il flusso al minimo la risposta della frequenza compressore sembra più stabile.
                      codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                      nella mia pagina personale trovate codice becharge
                      • Io per ora non ho nemmeno montato il gateway , cosa andrebbe fatto poi : registrarsi ?
                        Ma una cosa semplice tipo voglio aggiornare il firmware non esiste ? come tutte le altre apparecchiature di ogni tipo....
                        Io rimango dell'idea che quel XX.XX.XX sia la versione del sensys , guardiamo se sul forum c'è qualcuno che lo usa per la caldaia per confermare o meno
                        AUTO BANNATO
                        • un mio collega ha la sensis su caldaia ariston.
                          Questo weekend controllerà la versione che vede.
                          Lui l'ha installata 2 anni fa ormai
                          VMC SuedWind
                            be la prova ti può servire farla per un paio di giorni ma devi misurare le temperature abbassa la potenza della caldaia .
                            poi tirerai tutti i santi per pulirla perchè così non si dovrebbe far lavorare una caldaia a pellet ma per un paio di giorni si pùo fare l'importante che se hai troppo caldo abbassi potenza caldaia e se riesci a farla stare accesa avendo un confort buono non troppo caldo misuri le temperature della mandata e del ritorno dei termosifoni/fancoil e quanto pellet hai consumato anche sapere la t media esterna che puoi eventualmente ricavare da qualche centralina climatica della tua zona in internet. non guasta per valutare.
                            mi sconcerta il fatto che io con una14 kW a pellet consumavo tranquillamente tre bancali con un solo livello classe climatica C
                            Mammamia. 2 sacchi di pellet in 5 ore.caldaia impostata a 57 gradi,acqua da 53/50.tutti e 3 i livelli funzionanti..
                            • Originariamente inviato da cannos Visualizza il messaggio
                              Fatto , trovato qui Info ariston clas one in e contatti ta1 e ta2
                              Come avevo pensato , conferma che la versione firmware è quella del Sensys e non della PDC , e noi servi della gleba non dobbiamo sapere niente .....
                              AUTO BANNATO
                                Probabile che il firmware dell'elettronica della pdc non si aggiorni mai allora.....
                                Chi ha certezza di altri oltre Templari che permettono l'aggiornamento del firmware pdc?
                                • Iniziati gli sbrinamenti , anche se esterne risaliranno anche di tanto nei prossimi giorni da me , sono un paio di giorni che fà sbrinamenti da ogni ora a circa 1,5h , esterne tra 1 e 5 , stanotte -1° ho beccato adesso lo scambiatore completamente brinato e in 1' ritorna pulito
                                  Qualcuno che ha il grafico su impianto radiatori e inerziale sul ritorno , mi mostra il grafico delle T anda e rianda , in concomitanza di uno sbrinamento, grazie
                                  AUTO BANNATO
                                  • Io noto ondeggimenti sul grafico dei consumi ed idem sulla T di mandata.
                                    Oggi faccio screenshot e li metto. Ora sono con Tapatalk.
                                    Io ho inerziale su mandata e ritorno e termosifoni
                                    Da cosa di capisce che fa sbrinamento?
                                    • Si capisce dal fatto che la mandata va sotto al ritorno.
                                      Spider, i grafici li vuoi solo per la Nimbus?
                                      • S&T no ma alcuni li ho già visti di altre nel forum.... era solo per vedere con e senza inerziale (come è adesso il mio) che differenza c'era....
                                        Quando ho messo stamani il msg , non ero ancora uscito fuori , completamente brinato tutto all'esterno , auto ho dovuto aspettare 20' tra pulire vetri e scaldare un pò per sbrinare , segnava -1,5° nemmeno tanto ma umidità pazzesca dalle piogge di ieri e degli ultimi 40gg. , quindi anche la PDC .....
                                        il mio grafico ve lo metto domani.....
                                        AUTO BANNATO
                                        • Eccovi i grafici della giornata odierna da mezzanotte ad ora.
                                          Assorbimento PDC, si notano sempre questi "ondeggiamenti" specialmente di notte in questo periodo. A cosa può essere dovuto? Ricordo che la mia PDC è collegata con inerziale su mandata e ritorno.
Nome:   Screenshot 2019-12-14 13.06.59.png
Dimensione: 35.9 KB
                                          Questo il grafico delle T di mandata e ritorno. Il sensore ritorno secondo me segna un po sballato secondo me. Perchè ho anche due sensori in uscita inerziale. La mandata di PDC con mandata di inerziale segnano sempre la stessa T (+/- 0,5 gradi) mentre noto una differenza di due gradi sul ritorno inerziale rispetto a ritorno PDC. Il ritorno PDC segna due gradi in più.
Nome:   Screenshot 2019-12-14 13.07.18.png
Dimensione: 34.4 KB
                                          • Non ha molto senso se fai il grafico di mandata al solo riscaldamento e il ritorno di tutto alla pdc.
                                            Tra le 8 e le 9 il ritorno della pdc supera la temperatura precedente della mandata al riscaldamento.. sta facendo acs probabilmente..
                                            • Io ho solo un ritorno.... Ed ho messo solo mandata riscaldamento perché per acs era ininfluente secondo me.
                                              Confermo che dalle 8 alle nove era in acs
                                              • Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017
                                                Tre delle oscillazioni notturne sono sbrinamenti, le riconosci perché la mandata va molto sotto al ritorno rispetto alle altre. Gli altri sono degli off.
                                                Se hai il ritorno sopra la mandata devi calibrare le sonde..... altrimenti misuri tutto sballato (già con i DT che abbiamo sono misure comunque con incertezza molto alta).
                                                • Nel inerziale le due mandate sono sulla parte superiore e i due ritorni sulla parte inferiore
                                                  • Intendevo come valori misurati..... [emoji1]
                                                    • Ciao,
                                                      ritorno sull'argomento contatti T1 e T2. Per ovviare ho collegato tutti i termostati ambiente alla T2, programmandone opportunamente la chiamata nei momenti in cui e' desiderato piu' caldo.
                                                      Ricapitolando :
                                                      La zona 1 usa solo la sensys a 32°.
                                                      La zona 2 si attiva quando chiamano i termostati aprendo le valvole e richiedendo 34°.
                                                      3 fancoil + termoarredo + 30 m2 di radiante sempre aperti.
                                                      Vediamo come va
                                                      • Marbles ho fatto la prova sulla mia, nonostante di fabbrica esca con il TA1 ponticellato se apro il contatto la pdc non si ferma.
                                                        Probabilmente essendoci la sensys sulla zona 1 il TA1 viene ignorato.
                                                        Facci sapere come va la tua prova
                                                        Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
                                                        Questo è dato solo dalla "inerzia dell'inerziale" quindi abbastanza normale perchè magari il circolatore della pdc gira più veloce
                                                        TUTTE le oscillazioni del grafico sono sbrinamenti più o meno consistenti, ho un dubbio solo di quello tra l'una e le due.
                                                          Perché dici che anche quelli dove la mandata rimane allineata con il ritorno (mancata calibrazione a parte) sono degli sbrinamenti?
                                                          • Buonasera, volevo sapere come si fanno ad ottenere i grafici come quelli che ha postato America.
                                                            Sono ancora in fase di sperimentazione della pdc, e per il momento la sto facendo andare a T fissa (con Tmin 40 e Tmax42). Come posso fare per passare in modalità climatica? Ho visto che i miei fancoil non si accendono se la mandata non raggiunge i 42-43° quindi sotto di questa non posso andare.
                                                            Pensavo di aver sovradimensionato la pdc, ma ho notato che i consumi non sono mai scesi sotto i 1200w (ultimamente, tenendola sempre accesa). Ho notato però un comportamento anomalo, seppur le Tmin e Tmax impostate, succede a volte che la pdc sale di giri, arriva ad un consumo di 3000w e con mandate da 47° per circa un quarto d'ora, per poi spegnersi per mezz'ora e poi ripartire. Perchè questo? E' per caso il famoso recupero d'olio?
                                                            Grazie!
                                                            ps x maxc: ho risolto il problema che non visualizzavo la T di ritorno, in pratica un parametro era impostato su splittata invece che mono
                                                            • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                                              max, il TA1 pensavo funzionava solo se metti dispositivi ON/ OFF
                                                              in quanto il termostato esterno è un dispositivo ON OFF
