Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017 - EnergeticAmbiente.it
  • Dal sito Ariston la pcket M net è questa Ariston Thermo Group non vedo altre unità , oltre la monoblocco esterna
    AUTO BANNATO
    • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
      Perchè non hai letto il manuale :P (pag 14)
      • Non mi freghi col tuo modo SUPPONENTE di rispondere, intanto se non dai riferimento a quale manuale è inutile che scrivi pag. 14 , io l'unica cosa sul sito ufficiale Ariston che ha un unità esterna compresa , non split è questa Ariston Thermo Group
        e si chiama NIMBUS COMPACT M NET e non POCKET se poi hanno sbagliato sul loro sito ufficiale non è colpa mia...
        AUTO BANNATO
          Ma possibile che pensi siano sempre gli altri a sbagliare.... non ti è ancora chiaro che non si finisce mai di imparare?
          Manuale installazione Nimbus pocket m net (e per uno che ce l'ha che te lo debba specificare già la dice lunga)
          • guarda che il contestatore sei te che a presa di cuxo hai fatto notare il niente , chi ha posto il questito ha parlato di unita interna , quello è un quadretto, normalmente qui si parla di unità interna intesa come parte idronica , mica tutti siamo il mago indovino come te ..... la mia era una domanda lecita
            verificando il manuale di installazione mi sono accorto che l'unità interna, invece di eseere installata all'interno della casa, mi è stata installata all'esterno
            e ho solamente chiesto
            Cosa intendi per M net ? cosa ti hanno installato esternamente , perchè la M net è una monoblocco a cui aggiungere un accumulo per ACS , ti hanno messo accumulo esterno?
            ma te devi intervenire sempre a presa di cuxo..... ban
            AUTO BANNATO
            • Beh qui l'unico ad usare linguaggio poco educato sei tu.
              Ti ho fatto solo notare che raul83x era stato ben preciso e tu non avevi capito...
              Invece per te sono sempre gli altri a sbagliare.... se non ti sta bene essere ripreso allora non scrivere cose inesatte.
              Al resto non rispondo, signori si nasce.
              • No no senza accumulo, di seguito il link
                • Comunque la foto che ha messo max.c è proprio dell'unità interna.
                  • Max ma quindi può stare all'esterno?
                    • Esattamente dove è stata installata? Prende pioggia?
                      • Ho appena guardato è dentro una cassetta con grado di protezione IP58, quindi vedendo le normative dovrebbe andar bene anche fuori..anche se non capisco perché nel manuale me la dosegna dentro comunque.
                        • Originariamente inviato da raul83x Visualizza il messaggio
                          Ho verificato è IP 56 (non 58) lascia perdere che sul manuale sia disegnata all'interno, sta bene anche fuori direi che può stare anche sotto la pioggia battente senza alcun problema.
                          • nico-bio
                            non condivide questo messaggio.
                            Ma stai comprendendo quel che leggi o metti non mi piace ad "muzzum"? Giusto per capire. Perche' i dubbi li fai venire…
                            Stai mettendo non mi piace a raffica e peraltro non hai neanche un post. Praticamente fai il lurker misterioso, dilettandoti ad apporre la tua benedizione o meno a messaggi di topic nei quali non sei mai intervenuto. Ottima presentazione.
                            Ultima modifica di fedonis; 24-04-2020, 20:13.
                            • Ciao a tutti sono arrivato a pagina 53 e dubito che farò in tempo a leggere tutto prima di dover decidere come installare la mia nuova nimbus Pocket 70 m net
                              Ho pavimento radiante in fase di installazione a secco zona giorno e zona notte e sei split idronici per la climatizzazione estiva. Inoltre ho una pdc per acs baxi spc 300s che colleghero anche alla nimbus e una idrostufa a pellet da 11kw all'acqua.
                              Sono indeciso sul litraggio del puffer. Voi le nimbus le avete dirette? Nelle prime pagine del forum non vedo parlare di puffer ma molti vedo che hanno problemi di on off..la mia casa è 150mq in zona e 2550GG molto ben isolata
                              Oltre 500 litri non riesco a farlo scendere in taverna nel locale tecnico e propenderei per un 300 quindi a discapito di un accumulo più efficace della stufa nelle ore serali x una ripartenza al mattino quando la pdc sarebbe magari in difficoltà sotto zero.
                              Grazie in anticipo
                              PDC Ariston Nimbus 70M Net, termostufa Thermorossi Pidra 13kw (11kw all'acqua), PDC x acs Baxi SPC300S, puffer cordivari 500Lt, casa classe C villetta indipendente 3piani, 100mq riscaldamento a pavimento a secco e 50mq con split idronici
                              • Ciao sisi so benissimo di cosa parlo. Quelli che scrivono cose che non condivido lo scrivo ma se ti sa fastidio nn lo faccio ??
                                Piuttosto alla mia domanda invece hai un consiglio o volevi solo sgridarmi?
                                • Originariamente inviato da nico-bio Visualizza il messaggio
                                  Ciao sisi so benissimo di cosa parlo. Quelli che scrivono cose che non condivido lo scrivo ma se ti sa fastidio nn lo faccio ??????
                                  Che sgridare. Ma prima di mettere non mi piace, contestualizza. A parte che stavamo giocherellando io e max, parliamo comunque di roba vecchia. Detto questo, per Ariston in particolare ci sono utenti che la hanno (io ho altro) e la conoscono bene. Nonostante i tuoi GG che sono come i miei e considerato il buon isolamento, e' praticamente sicuro che pendolera' un pochino nelle mezze stagioni. Ma se ricordo bene mi pare che quella macchina scenda bene di minimo. Per puffer acs, dipende da quanti siete. Personalmente propendo per un accumulo da 500.
                                  Dando un occhio in giro vedo che la 70 m arriva a 12 kw. Secondo me e' sovradimensionata. Io ho una 9kw e casa molto isolata. Mi sarebbe bastata una 5kw. Il mio consiglio e' di dare un buon occhio all'attagliamento. Per il freddo, non mi preoccuperei.
                                  Ultima modifica di fedonis; 25-04-2020, 20:20.
                                    • Hai ragione ma ho letto a manetta e basta senza rispondere...
                                      Considera che ho ancora un locale esterno di circa 10mq che devo riscaldare in inverno dove tengo i cani (in casa me ne combinano di più di quello che guadagno) e quindi la 70 era d'obbligo.
                                      Sul manuale nn diche che tipo di sensori accetta la nimbus per la t puffer e boiler. Sono dei normali PT100?
                                      • Come ti dicevo, queste macchine nello specifico non le conosco, mi pare che qualcuno abbia indicato pero' le PT1000. Io ho Panasonic e le sonde sono quelle della casa. Ma vedrai che ti rispondono a breve.
                                        • SAlve, io quando la ho acquistata la sonda era a corredo ,...però non ricordo se era stata acquistata come accessorio , sicuramente come accessorio ho acquistato vaschetta condensa esterna valvola tre vie a globo mut kit valvole e filtro a y.
                                          Nico si io ho anche stufa a pellet e puffer ma la pdc scalda puffer solo per acs, ed ho montato un volano termico da 50lt coibentato sul ritorno ,perchè il suo da 25 litri costa un botto.
                                          se hai abbastanza acqua che gira sempre non dovrebbe servire ma nel mio caso avendo temperature che scendono anche sotto zero ho preferito metterlo sul ritorno per aiutare i defrost, la stufa la ho lasciata e la accendo insieme per aiutare più che altro per il COP che sotto zero son dolori avendo termosifoni che viaggiano anche a 55°C. quando fuori le t si abbassano. sotto zero.
                                          la pdc ce la farebbe tranquillamente ma a COP sotto il 3
                                          Ultima modifica di gruppo; 25-04-2020, 23:08.
                                          codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                                          nella mia pagina personale trovate codice becharge
                                            Per capire se è sovradimensionata servirebbe sapere il fabbisogno della tua abitazione.
                                            Hai un calcolo del termotecnico?
                                            Quanto consumavi a pellet e termosifoni?
                                            Quante ore tenevi accesi i termosifoni e a che temperatura di mandata acqua?
                                            Comunque di base avendo anche acs separata direi che la 70M non ti serve proprio.
                                            • 50 M Flex in fase di installazione
                                              ciao, ho bisogno di un aiutino. Il Lite gateway ... immagino necessiti di un collegamento wi-fi verso adsl il mio wifi non arriva fino al locale tecnico.
                                              120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
                                              • Se non arriva o fai in modo che arriva o porti un cavo di rete. La soluzione Dipende dalla planimetria della casa.
                                                • una gran menata ... mi sa che provo a portare in vicinanze wifi il lite gateway
                                                  • Ma la sensys non è in casa?
                                                    • collegamenti elettrici - dubbio
                                                      dal Q.E. parto con una sola linea fino lall'unità interna con magnetotermico differenziale e poi dall'unità interna si alimenta la macchina esterna con solo un magnetermico di protezione; oppure sono 2 linee separate quindi 2 partenze con protezioni dal Q.E?
                                                      • Parlo della sensys il display di comando della pdc
                                                        Dove lo metti ( o metterai non ricordo se è già installata)
                                                        • max.c ciao, il sensys no problem, va in casa dove c'era il termostato, userò gli stessi fili già presenti, il problema l'ho con il Lite gateway per connetersi con lo smartphone.
                                                          • Originariamente inviato da gridlock Visualizza il messaggio
                                                            1 differenziale e 2 magnotermici separati per u. interna ed esterna, almeno sembra si acosì dallo schema.
                                                            • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                                              A -5gradi la richiesta è di 6.5kw
                                                              Inoltre scaldo una veranda esterna x i cani. A pellet tenevo circa 20 21 gradi di giorno e spento di notte con mandata di 65 gradi (il minimo consentito dalla termostufa) e ho consumato 135 sacchi in tutto l'inverno.
