Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017 - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia elettrica da 500 euro.
    Effettivamente senza riscaldamento non si potrebbe avere l'agibilità. Ma se il controllo (se lo fanno) lo fanno in estate credi che se ne accorgano ? Mica ti chiedono dove è la caldaia..
    • Guarda, quando i miei fecero il condono non passò nessuno.
      Non si accorsero nemmeno che il tetto del progetto non corrispondeva alle foto allegate al condono.
      E l'ho scoperto ora, mettendo mano sulla casa per ristrutturare, dopo 3 mesi dall'invio della cila al comune, e i lavori praticamente finiti, sono venuti quelli del comune a pregarmi di ritirare la pratica altrimenti sarebbero dovuti venire a bloccare tutto perché il tetto risulta come abuso edilizio successivo al condono del 2008, peccato che le foto allegate risalgano al 1984 e c'é anche timbro e data del comune.
      Colpa dell'ingegnere che non ha modificato il disegno, colpa nostra che siamo ignoranti, colpa del comune che non é venuto a fare il sopralluogo prima di condonare.
      Ora ho casa condonata con un abuso che non é un abuso e dovrei pagare una qualche sanzione facendo al contempo causa al comune, che perderebbe malamente.
      Morale...finché non dovrò rimettere mano al tetto, potendo farlo come da progetto iniziale, mi attacco al tram, e ho perso oltre 40mila euro tra detrazioni e iva al 10 che non ho potuto applicare.
      • Oggi impianto termico lo devi dichiarare nel libretto di impianto e il libretto và mandato al catasto impianti , quindi non credo sia così semplice dichiarare oggi impianto con caldaia xyz e domani chiedere PDC , se usano le regole come il GSE per conto termico e immagino anche per il 65% devi presentare documentazione con foto e libretto di impianto prima e dopo ..... poi si fà tutto , ma non credo sia nelle regole di un forum pubblico come fregare gli enti , visto chenpoi si paga noi come contribuenti.....
        AUTO BANNATO
        • Perché fregare gli enti?
          Sono giorni che ci sta gente che si sta scervellando per ampliare impianti fotovoltaici a spese degli altri, se uno ha modo di recuperare un pò dell'irpef che versa in modo chiaramente consentito perché mai dovrebbe rinunciarci?
          • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
            Il problema è che ho già tutto predisposto per i radiatori, cioè escono dal muro i tubi multistrato da 14 se non sbaglio... Ora mettendo fotovoltaico e accumulo vorrei appunto passare a PDC e fancoil ma non so se è fattibile o devo completamente rifare tutto l'impianto....
            • Se é una casa nuova e rispetta i requisiti energetici richiesti oggi per le nuove abitazioni, dimensionando a dovere i termosifoni certo che una pdc ce la fa a scaldarti casa.
              C'é chi con termosifoni ci scalda case anni 80, figurarsi la tua
              • Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                Sì su quello senza dubbio....e che volevo mettere i fancoil anche per il raffrescamento
                • Originariamente inviato da Fresh Visualizza il messaggio
                  Dubito siano del 14 multistrato... immagino come minimo 16 per termosifoni, se è così puoi mettere i fancoil correttamente dimensionati
                  • Originariamente inviato da pico81 Visualizza il messaggio
                    Buonasera, alcune domandine:
                    - che predisposizione serve per installare la Sensys, basta una scatola 503 o c'è una sua scatola da incasso?
                    - ho casa su 2 piani comunicanti tramite scala interna, basta la sola Sensys al piano terra o devo mettere altro termostato ambiente al primo piano?
                    Mi auto-quoto perchè vi è sfuggita la mia domanda andanto un pò OT con il discorso incentivi...
                    Work in progress. Casa singola, zona B 735°C giorno, 130m2 su 2 piani. Progetto da definire (con il vostro aiuto); PDC da scegliere modello e taglia, ventilconvettori, FV da 6 kW, VMC puntuale
                    • Il sensys non esiste da incasso. Ha una base che si fissa a muro se c'è il muro oppure se preferisci su una 503 dove arriva il filo del bus caldaia o pdc. Però sarà sempre sporgente.
                      il modulo wifi 15 mm e il modulo termostato altri 15 mm. Uno collegato all'altro sporge di 30mm. Altrimenti puoi mettere il modulo wifi in un posto separato, sempre collegato al bus.
                      In molti casi, per i termostati, portano solo il corrugato tagliato a filo parete
                      Comandi tutto con una mandata sola ? Se si mettine uno solo. Se sono differenziate potresti metterne un'altro per fare la seconda zona. Al limite fai la predisposizione e vedi dopo. Non credo avrai grosse differenze fra le zone se sono comunicanti. La scala interna spesso fa effetto camino.
                      • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                        Grazie, comunque mi riferivo a questa immagine del manuale di installazione dove sembra che ci sia una cassetta da incasso su cui installare la Sensys, in ogni caso metterò la 503 per comodità.
Nome:   Sensys.JPG
Dimensione: 41.4 KB
                        Faccio tutto con una sola mandata, ma in ogni caso lascio la predisposizione,non si sa mai... al limite metto un pò di stucco e lascio il corrugato morto nel muro
                        • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                          A grazie Max, controllerò sicuramente, se va in porto installazione del 6 kW più accumulo, procedo con i fancoil e PDC ,dovrei soltanto portare corrente in prossimità dei tubi giusto?
                            [ATTACH=CONFIG]77025[/ATTACH]
                            Esatto. E' la placchetta che va a filo muro con il corrugato che sbuca nel riquadro pretagliato oppure su una 503, ma ad incasso non ci va niente. E' tutto fuori muro.
                            Se la mandata è proprio una sola non puoi differenziare. Di solito si fa un collettore per piano e una mandata per piano. A volte si parte con una mandata sola, si dirama dopo e si ferma sul collettore con le valvole. Ma a quel punto devi a avere i collegamenti elettrici tra collettore e caldaia/PDC. Ci sono tanti tipi di impianto..
                            • @fresh
                              Corrente e scarico condensa
                              • Ma il sensys comunica col bus via wifi oppure bisogna portare il cavo dentro casa perforza ?
                                • Bisogna portarci i cavi che vanno dalla pdc (o caldaia). E' quello il bus.
                                  Il wifi serve solo per connetterlo ad internet.
                                  Molti marchi non fanno termostati modulanti wireless per via del consumo di batterie e perchè ci deve essere una comunicazione affidabile.
                                  • Ciao a tutti, mi sto informando per sostituire la mia vecchia caldaia a metano con una pdc e avevo punto la Nimbus compact. Guardando sul sito Ariston ho visto che che il range di funzionamento è -20+45. Tuttavia nel sito alla voce antigelo c'è anche scritto: Sistema che impedisce il congelamento dell’acqua di condensa così che Nimbus possa funzionare in pompa di calore anche con aria a -5 °C .
                                    Visto che dove abito la temperatura in inverno a volte arriva anche a -10/-12 mi chiedevo, quale valore devo considerare come corretto? il-5 o il -20?
                                    • Originariamente inviato da MrPulp Visualizza il messaggio
                                      A -20° od anche a -5° si accenderà la resistenza. Bisogna sopratutto vedere se quando farà -10° la pompa di calore abbinata al l’accensione delle resistenze avrà potenza sufficiente a scaldare casa.
                                      • La casa é coibentata abbastanza bene credo visto che, pur essendo sui 145 mq, da aprile 2019 ad aprile 2020 ho consumato 850 mc di metano. Ha già il cappotto e, assieme a pdc e fv, vorrei fare anche gli infissi e se riesco migliorare la coibentazione del tetto. La Nimbus da 7kw potrebbe essere sufficiente anche senza rifare infissi e tetto?
                                        • Bisogna vedere il fabbisogno a -12° della tua abitazione e la capacità della pompa di calore a resistenze accese quanti kW termici è in grado di erogare. Senza dimenticare che se sei con i termosifoni avrai una temperatura dell’acqua molto più alta che non con un pavimento radiante, ed anche in base ai vari pavimenti c’è un’ulteriore suddivisione tra chi eroga facilmente caldo e chi meno. Se vai spesso a -12° e rimani sotto 0° io due conti da un termo tecnico li farei fare. Hitachi ha un tool di dimensionamento impianto online molto preciso che potrebbe tornarti utile. Ti dice anche a che temperatura passeresti al funzionamento a resistenza, grado più grado meno vale per qualsiasi pdc.
                                          • L'accensione delle resistenze avviene nel caso in cui la pdc non riesca a fornire la potenza necessaria a raggiungere la temperatura di mandata impostata. Allora parte l'integrazione.
                                            Nel caso della nimbus, bisogna prendere la versione con le resistenze di integrazione perchè non sono di serie su tutti i modelli.
                                            Quanto spendi per il metano ? Sui 700.. Non so se ti conviene il passaggio a pdc. Forse adesso con l'ecobonus se hai capienza fiscale..
                                            Sa a -12°C ci arrivi poche volte e per poche ore puoi anche non guardare qui picchi. In che comune vivi ? Zona climatica e gradi giorno ?
                                            • Io metterei comunque la pdc ma prevederei un sistema misto, tipo Daikin Hibrid che te la tirano dietro la schiena. Però non ci ha ancora detto se ha un pavimento radiante.
                                              Un sistema ibrido artigianale con caldaia a condensazione e pompa di calore va valutato nella praticità perché dover andare a mettere mano all’impianto per fargli fare il passaggio tra gas e pdc non la vedo una soluzione granché geniale. Oppure capire se tramite le impostazioni dei due impianti si può automatizzare il passaggio senza problemi.
                                              • No ho termo in alluminio. Mi sarebbe piaciuto staccarmi dal gas. Abito in una villetta a schiera in collina a 10 km da Bologna. La peculiarità è che abitando in fondo a una valle quando non é nuvoloso le minime sono di 5/6 gradi inferiori che a Bologna. Quindi può capitare che qualche notte faccia - 10. Sono almeno 2 anni che non succede ma 3-4 anni fa tra gennaio e febbraio é successo parecchie volte che la mattina alle 7,30 l'auto avesse 2 dita di ghiaccio e segnasse -10.
                                                Non vorrei trovarmi con la pdc che non funziona proprio quei giorni in cui fa così freddo e ne avrei più bisogno.
                                                Durante il giorno e quando é nuvolo la temperatura é esattamente la stessa che a Bologna, quindi normalmente abbondantemente sopra la zero.
                                                • Se riesci a metterla a sud dove il giorno prende sole sarebbe meglio, per il resto non puoi che affidarti alle resistenze. Con i radiatori però entreranno in funzione più spesso del normale ma se il fabbisogno non è alto e la casa non disperde molto si può fare. Bisogna sapere esattamente a che temperatura vanno i termo adesso, ci vuole un minimo di dimensionamento e qui non siamo nel topic adatto.
                                                  • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                                                    .... ci vuole un minimo di dimensionamento e qui non siamo nel topic adatto.
                                                    Potreste suggerirmi qual'è il topic più appropriato per chiedere come dimensionare l'impianto di climatizzazione della mia casa ? Grazie
                                                    PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
                                                    • Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo e se possibile vorrei un consiglio perchè anche spulciando sul forum non ho trovato le risposte che mi servono, o comunque ho trovato tante risposte parziali ma non sono riuscito a farmi il quadro della situazione.
                                                      io e mia moglie abitiamo in una villetta su 3 piani[(taverna + piano giorno + piano notte) tot mq 160] zona E con caldaia classica, 3 termostati e radiatori in alluminio. oggi usiamo solo la casa la sera e nel we qundi accendiamo il riscaldamento la sera e il we, ne consegue che non abbiamo un consumo enorme.
                                                      Dovendo entrambi iniziare a lavorare in smartworking e a breve arriverà un bambino stavamo valutando di modernizzare l'impianto visto che i nostri consumi aumenteranno in modo considerevole.
                                                      Ci hanno proposto il sistema nimbus hibryd m flex 35/9(pompa di calore m90 + acs da 180L + caldaia a condensazione) perchè avendo il riscaldamento classico potrebbe non essere sufficiente solo la pdc.
                                                      Secondo voi è possibile invece staccarsi dal gas e lavorare solo con la pompa di calore. Questo mi comporterebbe un risparmio in fase di acquisto perchè non farei montare la nuova caldaia e annuo perchè non avrei i costi del gas disdicendo il contratto.
                                                      Fatemi sapere le vostre opinioni.
                                                      • Peppo apri un post dedicato al tuo caso. Copia pure il post.
                                                        Per essere consigliato dovresti dirci come è la casa.. classe energetica ?
                                                        Se disdici il gas cambi anche piano cottura ?
                                                        Dovrete cambiare abitudini e tenere acceso h24 il riscaldamento. Una pdc per lavorare bene si usa così.
                                                        • Se la caldaia c'è già già il costo della condensazione è inutile , tanto andrai per il 90% del tempo con la PDC , e il risparmio in gas tra condensazone e vecchia , su quell'eventuale 10% di uso) sarà irrisorio ... se invece vuoi togliere il gas ti conviene trovare chi ti fà il 110% nel tuo caso sostituisci caldaia con PDC e aggiungi FV e avrai impianto gratis e in più FV a coprire i consumi.... visto mi sembra di capire che il tetto è tuo....
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • ciao e grazie per le risposte, ho aperto il post qui perchè ho visto che parlate delle nimbus.
                                                            la casa è in classe D(cappotto presente), sicuramente passo all'induzione e installrei il fotovoltaico..infatti sto cercando di poter accedere all'incentivo.
                                                            La mia unica preoccupazione è se la pompa m90 + acs può bastare oppure se è veramente necessario avere anche la caldaia come backup(così dice il tecnico) perchè quando la pompa non arriva entra la caldaia per i gradi mancanti..
                                                            • Per essere sicuri che ti basta la PDC devi metterci il tuo fabbisogno energetico che ha calcolato il tecnico e in che zona sei , qualcuno preparato nella discussione ti dirà cosa basta indicativamente .. potrebbe bastarti anche la 70 .... comunque se ti passano la ibrida e FV gratis, fatti mettere anche la cadaia vai un anno e vedi se riesci solo PDC dopo stacchi il gas e risparmi anche quei 100+100 di controllo caldaia e fisso di gas.... se invece metti PDC "grossa" poi devi avere libretto e controllo anche di lei....
                                                              AUTO BANNATO
