Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017 - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
    Per i fan delle nimbus segnalo questo webinar, molto interessante. Parla delle Ariston Nimbus. Ho guardato solo l'inizio e spiega bene.
    Link: Webinar_ Le pompe di calore innovazione & gestione energetica ottimale - YouTube
    codice:
    https://www.youtube.com/watch?v=UbOoGL269xI
    Grazie per avere condiviso questo link, mi ha permesso di scoprire i nuovi ventilconvettori Aquaslim di Ariston che se non sbaglio sono i soliti Innova rimarchiati (la foto del controllo e identica), da questo sono arrivato agli schemi di Ariston per interfacciare i ventilconvettori con la LightBox, in sostanza collegano i contatti CH (chiller) e BO (boiler) in parallelo e li portano al contatto TA1 della lightbox.
    Work in progress. Casa singola, zona B 735°C giorno, 130m2 su 2 piani. Progetto da definire (con il vostro aiuto); PDC da scegliere modello e taglia, ventilconvettori, FV da 6 kW, VMC puntuale
    • Non conoscevo neanche io i fancoil idronici di Ariston.
      A quale terminale innova ti riferisci ?
      Per me il peccato è che non hanno messo la piastra radiante frontale.. quando il fabbisogno è proprio basso aiuta a non avere movimenti d'aria.
      Puoi condividere il link agli schemi ? Sono curioso di scoprire perchè anche il contatto Boiler.
        Mi riferisco agli Airleaf SL.
        I ventilconvettori normali con ventola spenta hanno comunque un effetto radiante, la piastra radiante aggiunge una potenza nell'ordine di 100-200 watt che non so fino a che punto valga la pena vista la differenza di prezzo.
        Il contatto BOiler si riferisce alla richiesta di caldo in riscaldamento, mentre quello CHiller alla richiesta di freddo in raffrescamento, sullo schema sono in parallelo nel caso in cui il ventilconvettore sia usato per caldo e freddo.
        Allego lo schema (li trovi registrandoti sul sito di Ariston) e questo è il link al catalogo https://mdata.it/upload/Depaoli/gesn...li_9212_11.pdf
        • Nimbus 50M flex AVVIATA!!!
          finalmente lavoro finito - accesa per ACS oggi ... ma!
          E' partita a palla con entrambe le resistenze avviate!!! oltre ai 4kW di consumo istantaneo, simbolo resistenza acceso.
          E subito mi chiedo come faccio a impostare il funzionamento delle resistenze?
          In pratica come si fa ad entrare nel menu nascosto?
          ciao, grazie.
          G.
          120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
          • forse è solo perchè appena caricata di acqua è completamente fredda e il delta tra T attuale e T target è troppo elevato
            Winter is coming ...
            • ciao,può essere.
              il setpoint era 50°C, l'ha portata invece fino ai 63°
              mahhh il menu avanzato come ci si accede?
              • Buonasera, sulla scorta degli schemi che ho postato nei giorni scorsi, pensavo di fare funzionare l'impianto in climatica+termostati ambiente, quindi usare la Sensys per la climatica e impostare di base tutti i termostati ambiente sulla stessa temperatura della Sensys, ma con la possibilità che al bisogno una ho più stanze possano impostare una temperatura diversa andando ad attivare la PDC tramite il contatto TA1 (es. temperatura più alta nei bagni rispetto al resto della casa).
                E' fattibile o mi sfugge qualcosa?
                • Originariamente inviato da gridlock Visualizza il messaggio
                  ciao,può essere.
                  Attento alle ustioni xD
                  Ma fai acs con un pit o un bollitore ? Modello e posizione della sonda ?
                  Perchè con i pit è la pecca di tante pdc (forse tutte ?).. lo gestiscono come un bollitore.
                  max.c è esperto nella questione, se non ricordo male.
                    Ho il suo bollitore da 180l. CD1 180H, la sonda è in alto, legge la Tmax.
                    Spero, che mi aiuti per una configurazione adeguata di tutto il sistema
                    • Vedo che ha il pozzetto in verticale dall'alto.. magari è questione di regolazione in altezza della sonda.
                      Bisognerebbe approfondire.. ma non so se sui manuali è riportato.. Magari, ora che ha "sentito" i 50°C a pdc stava già mandando al massimo.
                      Perchè le pdc man mano alzano la mandata per continuare a scambiare allo stesso ritmo. Cosa che è quasi inutile con i pit quando lavori su acqua tecnica.. ma nessun produttore prevede lo schema.
                      Ho ri-trovato il manuale:
                      https://h2r4r4a5.ssl.hwcdn.net/asset...tallazione.pdf
                      Menù 17.5.2 -> green.
                      Ultima modifica di nanotek; 15-06-2020, 13:37.
                      • ok
                        mofificato: setpoint estivo 46°C con funzione green, per l'inverno porterò il setpoint a 51°C sempre green
                        • Hahah.. te lo stavo giusto scrivendo nel mio precedente post xD
                            Vaiiiiiiiii .SEI UN GRANDE!!!
                            • Buongiorno a tutti, ho letto il forum dedicato ai consumi della pdc come mi è stato indicato, ma nel forum parlano in modo generico e di varie pdc.
                              Io avrei bisogno di un vostro riscontro sulle nimbus e vi chiedo se gentilmente mi potete dare una indicazione di massima dei vostri consumi in inverno.
                              Se chi può riesce a darmi una informazione tipo ES: Zona E Nimbus70 140 mq radiatori 20kwh al gg
                              sicuramente riuscire a capire cosa mi aspetta, ovvio che ci possono essere altre 1000 variabili da considerare ma almeno una stima di massima si riesce a fare
                              grazie a tutti
                              • Se il livello di Ariston nella mia zona è questo, sto fresco..... Per capire se a casa mia potrei installare una pdc Nimbus ieri pomeriggio ho chiamato il servizio clienti Ariston per avere qualche nome di installatore, per un sopralluogo e una verifica della fattibilità, spiegandogli nel dettaglio di cosa avevo bisogno. Mi hanno dato un contatto, l'ho chiamato ed era un CAT, che mi ha detto che non avrebbe potuto aiutarmi. Ho richiamato il servizio clienti e gli ho spiegato di nuovo che mi serviva un installatore per pdc: hanno voluto nome, cognome e cellulare perchè mi avrebbero fatto richiamare da installatori della zona. Ieri sera mi ha chiamato un altro CAT chiedendomi qual'era il guasto della caldaia ( !!! ) , gli ho spiegato che non ci sono guasti, che volevo valutare di installare una Nimbus in una abitazione con termosifoni: risposta: " Le pdc funzionano con gli split, non con i termosifoni, ma ho un collega che installa le pdc quindi ci risentiamo". Stamani mi ha chiamato un idraulico, che aveva avuto il mio nome da quello di ieri sera. Secondo voi, sto chiedendo alla Ariston una cosa impossibile ?
                                PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
                                • In generale nessun marchio (a parte quelli di nicchia dove i CAT sono spesso anche installatori) consiglia degli installatori.
                                  Devi chiedere ad aziende di idraulica della zona cosa installano e se vengono a farti fare un preventivo.
                                  Anche io ho provato un paio di anni fa' la strada di contattare il marchio per chiedere degli installatori ma loro ti mettono solo in contatto con i cat. Non conoscono direttamente gli installatori.
                                  Potenzialmente qualsiasi idraulico potrebbe installare le loro pdc.
                                  Quello che puoi chiedere ai cat è se "conoscono" qualcuno che lavora nella tua zona.. Io qualche nominativo l'ho ottenuto così.. mi han detto.. guarda c'è tizio che ne ha installata una che abbiamo avviato lì vicino.. c'è anche caio a cui abbiamo avviato una macchina e forse lavora anche nella tua zona.
                                  • Capisco, non lo sapevo. Non è successo così quando ho chiamato la Daikin: mi hanno fornito un nominativo ed era un installatore che poi è venuto subito a fare un sopralluogo. Comunque grazie per la dritta, cerco di avere qualche nome seguendo il tuo consiglio. Se poi qualcuno della mia zona che ci legge può farmi avere qualche contatto per la Nimbus, ancora meglio !
                                    • Buongiorno avrei anche un'altra domanda da farvi, voi che avete le nimbus che manutenzione fate alle pdc?
                                        Ciao scusa se ti scrivo direttamente, visto che hai il cd1 collegato alla nimbus, volevo chiederti una cosa sul suo funzionamento.
                                        L'acs dentro al bollitore viene scaldata dal bollitore con la sua serpentina oppure è la pdc che scalda l'acqua? Sinceramente leggendo tra i vari post non sono riuscito a capire il funzionamento del sistema.
                                        Se riesci a fare luce nei miei dubbi ti ringrazio..
                                        • PeppoSub ciao, nel modulo idronico è presente una valvole 3 vie che direziona l'acqua scaldata dalla u.ex. o verso il circuito di riscaldamento, oppure verso il bollitore che è dotato di serpentino con sup. di scambio maggiorata. Le resistenze da 2+2kW sono nel modulo idronico e funzionano ad integrazione o come soccorso nel riscaldamento o acs, oppure come boost per acs. Io 1 l'ho disabilitata, e ho settato l'uso dell'altra solo per situazioni estreme.
                                            Grazie per le info, se puoi mi diresti che modello di nimbus hai x quanti mq di casa scaldi? Fai la manutenzione annua?
                                            Grazie ancora
                                            • Che tipo di tubi avete usato (diametro, materiale, tipo di coibentazione) tra la macchina esterna monoblocco M e l'unità interna...quella dove c'è la tre vie che smista tra riscaldamento e acs ?
                                              • PeppoSub eccomi:
                                                superficie riscaldata mq. 117,49 su 2 piani
                                                villetta bifamiliare classe C
                                                n. 10 radiatori in Al
                                                Nimbus 50M Flex
                                                manutenzione annuale? cosa intendi?
                                                • Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
                                                  Che tipo di tubi ... ?
                                                  ciao, i costosissimi tubi Ariston, da 3m, in uno dei 2 tubi c'è il cavo del bus di comando e controllo.
                                                  • I tubi "ariston" dovrebbero essere dei grossi flessibili e basta.
                                                    In che senso in uno c'è il bus ?
                                                    @subitomauro
                                                    Il diametro (minimo) è prescritto dal costruttore. Per le nimbus è 1".
                                                      flessibili e "morbidi" hanno un tubo credo in gomma rivestito da una calza in nylon, coibentati in materiale spugnoso nero. E' un kit di 2 tubi già con bocchettone agli estremi, 1 ha "annegato" all'interno i 2 cavetti del bus
                                                      • tre metri? a me ne servono una quindicina,
                                                        si può usare il multistrato diametro esterno 26mm o 32mm coibentato bene
                                                        per il bus non basta tirare due cavetti?
                                                        • con la 50M io ho usato il MS di 26 e ho visto flussi di 21lt' e per cavetto basta un doppino telefonico , servono 2 fili e il cavo telefonico è blandamente intrecciato e va bene....
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • Originariamente inviato da PeppoSub Visualizza il messaggio
                                                            grazie a tutti
                                                            la pdc o qualsiasi altro generatore di calore consuma esattamente quanto la casa disperde...pensaci bene su questa cosa perchè il trucco sta tutto li.
                                                            se casa tua disperde il doppio o la metà di quella di un altro forumer che testimonia i suoi consumi non lo puoi sapere
                                                            a meno che non sia il tuo vicino di casa che abita nella villetta a schiera accanto alla tua...che è uguale
                                                            quindi non ha senso per quanto consumerai tu dopo che avrai installato la pdc
                                                            Considera che i kWh che dovrai immettere in casa tua sono gli stessi che immetti con altro generatore... per cui basta fare la conversione...
                                                              ovvio che puoi usare tubi adeguati di altro genere, e si un banale cavetto 2 fili per il bus.
