Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017 - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da PeppoSub Visualizza il messaggio
    Grazie per le info, volevo chiedere a @mut e @giuly81, dato che avete una casa simile alla mia, che nimbus avete e circa quanti kwh consumate nel periodo invernale
    Ciao, io metterò a breve (appena passa il decreto 110%) la Nimbus Plus 50S + (Cordivari Eco Combi 2 600L + Solare Termico + FV + batteria Tesla) per casa nuova con pochissima dispersione, quindi ancora non ti so dire sui consumi..
    Zona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
    https://pvoutput.org/list.jsp?userid=83389
    • Originariamente inviato da erri86 Visualizza il messaggio
      La pdc farà sia riscaldamento che acs e sto valutando anche raffrescamento tramite split idronici, negli schemi che ho allegato è indicata la potenza invernale a 20 gradi di ogni stanza, facendo la somma capisco il fabbisogno termico dell'edificio?
      Intendo un documento simile a questo:
      Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA
      • Ciclo sanificazione - antilegionella
        si è attivato l'antilegionella - il contatore ha sganciato!
        La Nimbus per portare in breve tempo l'acqua del bollitore da 180 l. a 60° attiva pure le 2 resistenze da 2kW cad. avevo acceso pure 2 splitt per raffrescamento, e nientaltro.E' un problema, mi tocca aumentare l'impegno di potenza dai 4,5 kW a 6 causa le resistenze!? Oppure esiste modo di escluderne una come per il riscaldamento?
        ciao, grazie
        120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
        • Ma il ciclo anti legionella lo devi fare per forza?
          • Originariamente inviato da gridlock Visualizza il messaggio
            La Nimbus per portare in breve tempo l'acqua del bollitore da 180 l. a 60° attiva pure le 2 resistenze da 2kW cad. ...
            Ma oltre i 4kW delle 2 resistenze quanto kW assorbiva di compressore ?
            Winter is coming ...
            • America, Meglio farlo. Da noi non clorano l'acqua dell'acquedotto.
              • subitomauro mi sembra 1,5kW
                  ciao, grazie
                  Guarda un pò nel menù.... mi sembra impossibile che non si possano disattivare, anzi d'estate le disattiverei tutte e due, ..... questo però è un problema (relativo per me) del serbatoi senza ACS istantanea a serpentina.....
                  però se non ti clorano acquedotto, anche tutte le tubazioni della freddA, possono essere piene di legionella che senso ha ?
                  AUTO BANNATO
                    pensavo fosse obbligatorio in Italia...
                    pensavo di più...produce solo 4 o 5 kw termici per l'acs ?
                    • Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
                      No dipende dalle zone, non è obbligatorio, vengono effettuate clorazioni ogni 6 mesi per 3gg., ci sono sistemi di filtraggio.
                      quando fa acs senza resistenze assorbe 1,5 kW
                      • spider61 quando verrà il CAT peril primo avvio, chiederò
                        vero, ma la proliferazione della legionella avviene sopra ai 25°C
                        • Ma che differenze ci sono tra la
                          Nimbus3301186 (2842E)
Nome:   Nimbus3301186.png
Dimensione: 232.6 KB
                          e la
                          Nimbus3301175 (3903E)
Nome:   Nimbus3301175.png
Dimensione: 213.5 KB
                          Questa ha in più le due resistenze da 2kW
                          ma non penso sia solo questo
                          qualcuno ha qualche info ?
                          • L'unità interna.. che ha resistenze e il circolatore per una zona.
                              ciao, grazie
                              Ciao hai scoperto se puoi disattivare le resistenze nel bollitore? Senza resistenze l'antilegionella si puù fare lo stesso? Puoi programmare la partenza dell'antilegionella? Ogni quanto la farebbe?
                              Scusa le domande ma visto che dovrebbero montarlo anche a me almeno sono preparato
                                e la
                                pocket e flex ok
                                la flex è dotata di modulo idronico che comprende: 2 resistenze da 2kW, 1 valvola 3 vie (per circuito riscaldamento e circuito acs), 1 vaso di espansione. Con la pocket se devi fare acs devi acquistare a parte la valvola a 3 vie; devi acquistare a parte il vaso di espansione; non potrai avere l'integrazione con resistenza.
                                  NO ASPETTO IL CAT
                                  NON SO
                                  PUOI PROGRAMMARE IL CICLO OGNI X ORE (IO HO SCELTO 340 ORE)
                                  • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                    il circolatore è nella motocondensante (unità esterna)
                                      La prima è la classica monoblocco con unità esterna + sensys e centralina per le connessioni elettriche ,
                                      la seconda (credo) abbia la parte elettrica nel modulo più grosso dove ci dovrebbero essere le connessioni elettriche e i collegamenti idraulici per scambiare vs. ACS e riscaldamento ?!
                                      AUTO BANNATO
                                      • Grazie per le risposte, appena il cat arriva a casa tua se non un problema potresti chiedergli le info?
                                        Visto che sul forum sembra che nessuno a parte te abbia il bollitore della ariston...potrebbero essere informazioni utili...
                                        Grazie e ciao
                                          pocket e flex ok
                                          quindi la poket di suo non è predisposta per l'acs, ma aggiungendo valvola trevie, vaso di espansione e ovviamente boiler a scelta si puo fare acs, il sensys lo permette?
                                          la resistenza del boiler preferisco gestirla io (con un power reducer tarato sull'autoconsumo)
                                          ps
                                          a me sembra che nessuna delle due sia la flex. la flex è un'altra ancora...
                                          • ok, mi informerò, ciao
                                            Ultima modifica di gridlock; 29-06-2020, 21:05.
                                              scusa mi son spiegato male; il vaso espansione per il circuito acqua riscaldamento/serpentino bollitore, per acs ci vuole un altro vaso esp. a monte del bollitore
                                              ps
                                              Azz hai ragione!!! è la plus!!! La flex è la mia con bollitore CD1 180H.
                                              • ciao SubitoMario, ho letto che anche tu hai il bollitore, ma cosa è un power reducer tarato sull'autoconsumo?
                                                Grazie e ciao
                                                • Uno circuito elettronico che modula la potenza sulla resistenza, ne avevamo realizzati alcuni schemi in fai da te anche qui sul forum, ci sono in alcune discussioni... sicuramente chi vende il power reducer ha scopiazzato qui secondo me se costa oltre i 100€ non vale il gioco, in ogni caso basta accendere quando produce il FV... autoconsumo non deve diventare una ricerca maniacale , la differenza tra kwh prelevato e autoconusmato è ridicola : qlc cent per ogni kwh.... poi il sensys già ha la possibilità di fare boost su ACS con FV .....
                                                  AUTO BANNATO
                                                    Grazie e ciao
                                                    Per il momento non ho ancora ne il boiler ne la pdc
                                                    il power reducer te l'ha già spiegato spider61
                                                    ce ne sono diversi, dal 4-noks che puoi vedere qui Power Reducer SA | 4-noks
                                                    al Solaredge (che devo capire ancora di preciso come funziona)
                                                    ad altri più artigianali...
                                                    ps. chi è Mario?
                                                    Ultima modifica di subitomauro; 30-06-2020, 11:51.
                                                    • Monto interessante il power reducer, e concordo con Spider61 che non debba costare molto altrimenti non ha senso.
                                                      Io ho una ELCO con bollitore da 180Litri (Nimbus 70 ribrendata con Bollitore da 180litri ) e mi chiedevo appunto come fare per produrre ACS senza prelevare dalla rete…..
                                                      Avendo FV attualmente ho impostato la produzione ACS (set point 44°) solo dalle 10.30 alle 11.00 (siamo in tre e mi basta per un giorno) e le resistenze sono sempre escluse sia in inverno che in estate
                                                      Il consumo per ogni ciclo va da 0,7 a 1Kw circa, dipendete da quanti gradi deve partire per portare il bollitore a 44° , l’unico “inconveniente” (diciamo così..) è che il tempo di produzione ACS è di circa 15-20 minuti e di conseguenza il valore istantaneo di consumo supera quello di produzione, prelevando parete dell’energia dalla rete. Il mio FV è di 3 KW
                                                      Da sensys non è possibile impostare il tempo di produzione della ACS livellando il consumo nel tempo?
                                                      Grazie e buona giornata
                                                      FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                                                      PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                                                      Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                                                      VMC Puntuale 4 Unità
                                                      • Scusa perche non imposti le ore di punta da mezzogiorno sino le 14 per fare acs in modo da sfruttare tutta la produzione che a quell ora sara piu alta?
                                                        • Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggio
                                                          Giusta osservazione:
                                                          Ho cercato di ottimizzare il tutto così:
                                                          1) Avendo il FV a EST-SUD , ho visto che la produzione è costante dalle 10.00 alle 14.00 circa (circa 2.2-2.3KW)
                                                          2) Dalle 11.30 circa viene utilizzato il piano cottura ad induzione che consuma parecchio.
                                                          3) Dalle 13.00-13.30 parte la lavastoviglie con il carico delle stoviglie del pranzo e della cena della sera precedente.
                                                          • non puoi impostare la potenza massima del compressore (e di conseguenza il consumo) per l'acs ?
                                                              Sinceramente non so, ma penso non sia possibile... NOn vedo parametri che possono limitare la potenza del compressore solo per ACS. Certamente se fosse possibile sarebbe la soluzione ottimale. Vediamo se qualche esperto ci può dare indicazione. Grazie
