templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  374
NON mi piace! NON mi piace!:  6
Grazie! Grazie!:  94
Pagina 157 di 161 primaprima ... 57107137143144145146147148149150151152153154155156157158159160161 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,121 a 3,140 su 3215
Discussione: Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017
  1. #3121
    Paladino del Forum
    L'errore ha una data e ora?
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
  2. #3122
    sul sito Ariston è descritto che la pocket M non include il modulo idraulico...
    Impianto ftv 3,1 kw in SSP, 10 moduli QCells q.peak 4.1 310 w, Inverter Fronius Primo 3.0 Orientamento a Sud Tilt 11° Azimuth bioclimatico 10°
  3. #3123
    Ieri sera ho fatto una lunga chiacchierata con un rivenditore Ariston/Chaffoteaux di zona, che mia confuso le idee (che pensavo si fossero chiarite leggendo questo forum!). Chiedo qui delucidazioni.
    1. PIT o bollitore
    Il rivenditore sostiene che la PDC non può essere programmata per "ricaricare" il PIT ad una certa ora del giorno (essendo aqua tecnica), mentre è possibile programmare il il riscaldamento dell'ACS in un bollitore ad ore specifiche.
    Io pensavo che pa PDC gestisse la valvola tre vie, quindi a richiesta apre/chiude la mandata al PIT.
    Come funziona?
    2. Volano e PIT
    Premessa, ho 90mq radiante con 2 collettori per due zone (questo perchè in futuro potranno essere 2 mini appartamenti). Nel locale tecnico, l'idraulico ha installato un T-Box Lovato con 2 pompe di rilancio per le 2 zone.
    Il rivenditore (in linea con opinioni qui sul forum) sostiene che, per la Nimbus 50, 25L di volano sono sufficienti.
    Però, mettendo il PIT invece del bollitore il volano non serve perché il PIT fa da volano. Questa affermazione non mi torna e implica che la loro idea sarebbe quella di collegare la PDC solo al PIT e il PIT al radiante.
    3. Solare
    Sia il rivenditore Ariston che un installatore Panasonic insistono nel suggerire un pannellino solare ad integrazione, nonostante abbiamo intenzione di installare ~ 4Kw di fotovoltaico.
    Considerando che siamo in Puglia, zona trulli, quindi con tetti piani di ridotte dimensioni, 4KW sarebbe il massimo per il FV, ma lo spazio per un pannellino solare sopra il locale tecnico ci sarebbe. Ha senso secondo voi mettere entrambi? Aiuterebbe davvero a ridurre gli ono/off della PDC per la produzione di ACS in estate?
  4. #3124
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da jkdaza Visualizza il messaggio
    3. Solare
    Non userei accumulo acs come volano, installerei sul ritorno, solo se necessario un piccolo volano dedicato.
    Per il solare ad integrazione ti diranno tutti di no, con fv potrai far tutto. In effetti e' vero. Ma io lo ho, come gia' detto in altri post, il vero valore aggiunto e' che la pdc , tranne casi rarissimi, da marzo a ottobre (almeno da me) lavorera' praticamente mai per acs. E questo secondo me a prescindere dai consumi energetici, che in estate per acs sono comunque risibili, preservera' comunque la Pdc da maggiore usura, in particolare se la userai anche per raffrescamento.
    In sintesi, di sicuro non e' necessario una integrazione solare, pero' ci sono aspetti positivi che non ritengo trascurabili.
  5. #3125
    Paladino del Forum
    Jkdaza a mio parere fai finta di non aver mai parlato con questi esseri....
    Cancella tutto e rimani con le tue idee.
    Il tbox IMHO lo fionderei dalla finestra!
    In sintesi
    Pit SI solo per acs
    Pdc diretta sul radiante senza accumulo nemmeno da 25l
    Fotovoltaico
    Stop
  6. #3126
    il modulo idraulico esterno intende dire, dove c'è anche appunto il vaso e altre cose, ke però sulla pocket aggiungi esterne.
    jk, nel tuo agire c'è un errore di fondo: pretendi che un venditore sappia cose che non può sapere e e non è tenuto a sapere.
    Lo induci a sbagliare, obbligandolo a risponderti mettendolo alle strette...ma non può sapere determinate cose.
    Sarebbe al max l'installatore che dovrebbe saperle...dovrebbe appunto.
  7. #3127
    Quote Originariamente inviata da max.c Visualizza il messaggio
    nello storico non c'è nessuna data e ora
  8. #3128
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da gruppo Visualizza il messaggio
    Tutto normale allora
  9. #3129
    Non mi sembra tutto normale se io ho disabilitato la sanificazione visto che non ho un boiler , penso sia un bug del software
    oppure è più furbo di quello che penso e cioè in realta il puffer ora va spesso a 70°C visto che ho dei pannelli termici,
    e la nimbus magari pensa che c'è magari un relè in corto e che la resistenza elettrica funzioni sempre e mi avvisa con l'errore.
  10. #3130
    no, no, lo faceva anche a me nonostante non avessi attivo il boiler. E' un bug, ma non crea malfunzionamenti per quanto io ne sappia.
  11. #3131
    Paladino del Forum
    Hai ragione gruppo ho usato un termine improprio ma magari esistessero software senza bug
  12. #3132
    basta saperlo, la versione del firmware della centralina sensys si aggiorna online oppure lo fa il CAT ?
  13. #3133
    Paladino del Forum
    Si aggiorna da sola online senza nessun intervento
  14. #3134
    sono un po di mesi che è sempre collegata a internet come faccio a vedere il numero di versione che ho?
    opps trovato area tecnica 0.3.2
    ho trovato scritto 04.07.02 che versioni avete sulla monoblocco?
  15. #3135
    Paladino del Forum
    05.00.15
    Quando e perché si aggiorna è ancora un mistero.
    Se non ricordo male hai il firmware di fabbrica
  16. #3136
    Ho dei dubbi sulla pratica di prima accensione nimbus , (ipotesi fantasiosa)non vorrei che non si aggiorna per colpa del CAT che non ha dato l'Ok alla prima accensione, cioè per Ariston potrei non avere mai fatto prima accensione.
    Mi è sorto questo dubbio perchè nella App ariston a prossima manutenzione non è specificata nessuna data.
    Tu hai la data compilata?
  17. #3137
    Paladino del Forum
    No la mia data non è compilata.
    Non ricordo se poi il CAT ti ha rilasciato il foglio di garanzia.
    Se non lo hai Io insisterei per averlo
  18. #3138
    Ciao a tutti..ho letto la maggior parte delle pagine di questa discussione.
    Da una settimana mi hanno installato una pdc elco 007 che è la stessa identica macchina della ariston nimbus 70.
    Vorrei dei consigli per farla rendere al meglio a vantaggio dei consumi di corrente elettrica.
    Casa di 130 mq su due piani con 8 fancoil usati sia per riscaldamento che raffrescamento..no ACS
    Grazie a chi mi aiuterà!
  19. #3139
    ciao...che inerziali hai messo?
  20. #3140
    Volevo consigli anche su questo.adesso la pdc è attaccata direttamente alla mandata però
    Il tecnico quando è venuto a fare il collaudo mi ha consigliato un accumulo inerziale di 30/50 l perché ho poca acqua nel impianto.il mio grosso problema è lo spazio.non saprei dove metterlo.sta settimana devo vedere come fare con l'idraulico installatore
    Dovrei vedere i consumi e gli on/off adesso senza accumulo.
    Dove guardo?
  21. RAD
  1. pompa di calore ariston o templari?
    Da elvis78 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  2. Convenienza pompa di calore con fv scambio sul posto 2017
    Da Marconovara nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 4
  3. Pompe di calore a GAS
    Da DavideDaSerra nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 76
  4. Le pompe di calore
    Da skeptic nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 39
  5. Pompe di calore
    Da Giuseppe123 nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 5
