templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  382
NON mi piace! NON mi piace!:  6
Grazie! Grazie!:  96
Pagina 161 di 164 primaprima ... 61111141147148149150151152153154155156157158159160161162163164 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,201 a 3,220 su 3279
Discussione: Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017
  1. #3201
    Quote Originariamente inviata da max.c Visualizza il messaggio
    Cioè non gli piace senza mai averlo provato????
    Poi dopo non potrà più farne a meno... Pensa solo ai timer dedicati ad ogni piastra... Una ****ta pazzesca
    Mia moglie ora non può più farne a meno!
    Un termocamino... Prendi per i fondelli vero?
    No ti giuro.... Perché inizialmente avevo pensato termocamino e solare termico, e caldaia solo di supporto praticamente quasi sempre spenta.... Poi con la pdc sono andato un po' in confusione
  2. #3202
    Paladino del Forum
    Bene dimentica questa roba del dopoguerra e torna nel 2019
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
  3. #3203
    Ma non esiste un impianto in pdc tipo canalizzato a bocchette??
  4. #3204
    Paladino del Forum
    Si certo ma poi dovremmo parlare anche di vmc... Ricordati che siamo sempre nel 2019....
    Ma se apri una discussione sulla tua casa e chiedi consigli? Secondo me è la miglior cosa così ti possiamo aiutare a scegliere.
    Inoltre ti anticipo che se vuoi fare una cosa come si deve servono i calcoli del fabbisogno termico dell'appartamento....
  5. #3205
    E si, ma infatti sto proprio senza dati alla mano, mi conviene aprirla appena ho qualche dato in piu, grazie cmq per i consigli
  6. #3206
    Molla i termocamini e o caldaie a pellet io sto per passare alla pdc ( tra ricerche di pellet a costi bassi difficili da trovare sotto i 4.50 a sacco mettere a posto i sacchi e non sono 10 ma 300, portarli in sala termica caricare la caldaia, pulire caldaia canna fumaria ecc ecc ecc ne esci pazzo sopratutto se non hai tempo e poi diciamocela tutta inquinano un bordello) se non erro si c’è l impianto canalizzato con pdc comunque affidati a max che è di Roma come te e vai sul sicuro !
  7. #3207
    Cordivari è la migliore marca, solo perchè è quella che trovi + facilmente online? ma non credo proprio...le marche migliori in questo settore, online non le trovi proprio.
    Fresh, multisplit (o mono) a incasso, stanza per stanza, e non ti incasini come faresti con un canalizzato.
    Con 4 unità, è unitile andare a trovare soluzioni complicate.
    In realtà se la casa è coibentata come dici, la soluzione per te non sarebbe forse neanche di questo tipo, ma bensì la soluzione ideale sarebbe una miniUTA, o più volgarmente una VMC centralizzata con la batteria in serie e motocondensante esterna.
    Però c'è la reale necessità in questi casi di avere un calcolo del fabbisogno preciso, fatto come si deve, perchè non si può arrotondare ad muzzum come si farebbe sulle potenze maggiori.
    In casi simili, conta se è 3 o 5 kw la potenza richiesta, per capire su che macchina andare.
    Apri una discussione come dice max, e metti una piantina della casa, e specifica un pò tutto sulle tamponature, etc...!
  8. #3208
    gentilmente qualcuno riesce a condividere le tabelle cop della 70M NET?
    Grazie!
  9. #3209
  10. #3210
    Quote Originariamente inviata da fnucera Visualizza il messaggio
    Ho visto le tabelle ma non c’è congruenza con i dati riportati nel sito ufficiale. Come vedi dagli allegati i valori a A-7/W35 non posso essere giusti. Qualche spiegazione?EE52CA2F-DBA7-47DC-8B6A-C44D8D145612.jpg
  11. #3211
    Non li sai leggere, non è che non ci sia congruenza.
    Se leggi attentamente c'è scritto MIN, MAX, e NOMINALE.
    Se ti leggi le prime pagine di questa discussione, troverai tante informazioni su queste differenze e sul (non)significato di nominale.
    Fai riferimento al dato in MAX se vuoi sapere di cosa stai parlando comunque ;-)
  12. #3212
    Grazie del chiarimento! Ma cosa indicano allora con cop nominale? Sarebbe un parametro a se stante? Non indicativo delle performance della pdc?
  13. #3213
    Lascio agli altri la risposta, a me oggi ancora non è chiaro...E soprattutto è un dato che non tengo in considerazione, sapendo che vale meno di zero.
    Per ariston è la potenza alla quale hanno il cop più alto, scelta strettamente commerciale e non legata all'italia.
    Il come si sceglie e se si sceglie tale valore, non lo so e qui sul forum non me lo ha mai saputo spiegare nessuno.
  14. #3214
    Quindi è un valore da trascurare sempre in pratica! Grazie
  15. #3215
    sempre no...ad esempio se devi fare conto termico, è quello che ti serve conoscere, perchè i soldi li prendi in base a quello. Ariston è rovinata in questo ad esempio.
    A livello tecnico alcuni dichiarano il massimo come il nominale e altri no, quindi bisogna sapere a cosa corrisponde.
  16. #3216
    Buongiorno a tutti possessori di Nimbus.
    Una curiosità: che cop medio reale avete avuto lo scorso inverno nelle vostre pompe di calore (sono curioso anche dei risultati di altre pompe di calore)?
    Sarei curioso di sapere soprattutto i risultati di chi usa temperature di mandata medie o alte (fancoil o termosifoni).
    Grazie a tutti e un saluto
  17. #3217
    Come lo ricavo il cop?
    Inviato dal mio Mi MIX 3 utilizzando Tapatalk
    FTV 4,56 kwp -58° tilt 25, pdc chaffoteaux 70 , casa 130mq unico piano, 680 mc., riscaldamento pavimento, VMC con batteria deum.
  18. #3218
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da alstom Visualizza il messaggio
    La mia stagione la trovi qui
  19. #3219
    Bravo max! Bei risultati segno di un impianto ben pensato e ben eseguito! Bello anche il monitoraggio con tutti i dati in un’oCchiata! Che sistema hai usato per metterli tutti insieme?
  20. #3220
    Paladino del Forum
    Grazie Mo il monitoraggio è fatto con home assistant ma il grafico è dei fogli di google su cui ho importato i dati tramite delle query sul db di home assistant.
    Appena avrò un attimo implementerò Grafana che permette grafici on line e condivisibili sul web mantenendo l'interattività
  21. RAD
  1. pompa di calore ariston o templari?
    Da elvis78 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  2. Convenienza pompa di calore con fv scambio sul posto 2017
    Da Marconovara nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 4
  3. Pompe di calore a GAS
    Da DavideDaSerra nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 76
  4. Le pompe di calore
    Da skeptic nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 39
  5. Pompe di calore
    Da Giuseppe123 nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 5
