Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017 - EnergeticAmbiente.it
  • Buonasera a tutti, vi faccio una domanda a cui non so darmi risposta:
    Leggendo la scheda delle varie nimbus, tutte lavorano tranquillamente tra i -10 e i +10, che diciamo in zona climatica E è un po la situazione classica della mia zona.
    Ma a questo punto sulla base di quale parametro scelgo una 50 oppure una 70 o 90?
    Praticamente se ho n metri quadri da scaldare come faccio a orientarmi nella scelta?
    • Le pompe di calore non ragionano a m² ma a fabbisogno.
      Prendi i dati dei consumi pregressi, la temperatura di progetto vediamo di cosa hai bisogno. Meglio ancora se hai una diagnosi energetica dell'abitazione.
      Fotovoltaico 4.76 kWp
      • Ciao, ora cerco dei dati più precisi, comunque ti posso dire che la casa è in classe D, ho impostato la caldaia a 50° con i termostati a 21°. Il tempo di attività va dalle 8 alle 22 tutti i giorni.
        Controllando il contatore del gas vedo un consumo medio di 5 mcubi di gas.
        E' da li che nasce la mia domanda, come mi oriento nella scelta? Non riesco a capire come fare i conti...
        • Senza uno storico dei consumi, almeno dei mesi invernali, quel consumo dice poco. In che zona sei? Se attualmente mandi a 50° con media giornaliera di 15° prima di scegliere il modello è da capire SE puoi passare a PDC
          Vedi di capire quanta potenza erogano i tuoi termosifoni con mandate ~40° e fai test a questa temperatura.
          Di seguito alcuni metodi di calcolo (uno è sul sito di fcattaneo, utente del forum) oppure se hai lo storico degli anni più freddi te lo faccio io
          https://www.google.com/search?q=dime...hrome&ie=UTF-8
          • Originariamente inviato da PeppoSub Visualizza il messaggio
            Peppo.. apri una nuova discussione sul tuo caso.
            In breve: dai m3 di gas si risale al fabbisogno termico e da lì si vede come cederlo all'ambiente della casa se è conveniente farlo con una pdc.
            Se hai una caldaia che ci arriva prova a mettere la mandata a 40° ma in questi fa caldo per vedere la differenza.
            Apri una discussione a parte perchè qui è off-topic e non conviene rispondere ulteriormente.
            • Ragazzi mi sono accorto che spesso la mattina la mia nimbus 70M (pocket) fa un sibilo come un fischio dall'unità esterna. è un rumore elettronico, quasi impercettibile ma presente. qualcuno di voi lo ha sentito sulle sue? come si può risolvere? ai miei cani da parecchio fastidio e non si avvicinano in quella zona. se stacco la corrente sparisce istantaneamente.
              • E' l'inverter che comanda il motore.
                Tutti lo fanno.. di solito il suono è sulla soglia (se non totalmente) nella banda degli ultrasuoni. Ineliminabile. Tutti gli azionamenti ad inverter ce l'hanno. Anche altre pdc emettono quei suoni. Di solito sono più udibili durante i cambi di velocità del motore.
                Per farti un esempio, persino gli SSD dei PC presentano quei suoni per via della risonanza in alcuni induttori.
                Io l'ho sentito su diverse unità esterne di pdc Daikin, Vaillant.. ma anche di normali condizionatori. Se ci devi avvicinare l'orecchio per sentirlo è tutto ok.. se lo senti a metri di distanza c'è qualcosa che non va..
                Se si sente un fischio o un cigolio continuo è un'altro paio di maniche.
                • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                  che fosse l'inverter o meglio qualche induttore lo avevo intuito.
                  Il fischio lo fa a pdc ferma, quindi zero richiesta di calore... diciamo alimentata e in stand by.
                  vi assicuro che è assolutamente udibile e non nelle frequenze degli ultrasuoni
                  Lo fa solo la mia?
                  • Se lo fa in standby non sarà l'inverter.
                    Probabilmente è l'alimentatore della scheda di comando (che non ho mai visto di persona, di solito sono come quelli dei pc, tipo switching). Il suono può peggiorare se ci sono disturbi sulla rete elettrica di alimentazione però un'indagine di quel tipo è costosa ma non è l'unica causa.. deterioramento dei componenti..
                    Vediamo se altri che ce l'hanno riportano il suono.. però sentirlo dipende anche dalla sensibilità dell'orecchio del proprietario.
                    Di solito il tutto viene progettato affinchè i suoni siano ad alta frequenza.. molto oltre l'udibile.
                    Ultima modifica di nanotek; 12-11-2020, 11:43.
                    • Originariamente inviato da gridlock Visualizza il messaggio
                      So che probabilmente si potrà migliorare ancora ... ma per ora sono soddisfatto.
                      ciao come fai a vedere la tempoeratura di mandata dalla app? hai dovutoi settare qualcosa?
                      • La mia quando è ferma nessun rumore o sibilo.
                        Per vedere la mandata da app bisogna andare sotto menù "impianto"
                        Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
                        • Originariamente inviato da Nimbus86 Visualizza il messaggio
                          no nel menu voce IMPIANTO, dipende dal firmware del sensys (credo). Inoltre disinstalla e reinstalla l'app
                          120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
                          • Ho appena disinstallato la app e installata nuovamente. aspetto che si accenda la pdc e vedremo se appare la temperatura di mandata.
                            per il fischio avete dei suggerimenti? grazie mille
                            • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20201113-111746_Home +.jpg
Dimensione: 139.5 KB
                              secondo voi perchè anche quando non va vedo sempre un minimo di assorbimento? la linea della PDC passa in un misuratore di potenza della bticino. non vorrei sia collegato al fischio... è vero che la pompa di circolazione dell'impianto è spesso in funzione ma dal suo display dice di consumare 6,6watt e di certo non è accesa fissa. l'app di bticino è impostata a 0,25€/kw quindi quel centesimo di consumo all'ora significa 40 watt cosi... boh non mi torna qualcosa a me...
                              • 6,6W è il consumo delle schede e del sensys col modulo wifi, la pompa va solo quando la pdc avvia il compressore.
                                • no scusami non mi sono spiegato bene. ho una pompa di circolazione impianto in quanto ho un puffer tra la pdc e il radiante a pavimento.
                                  Quando le varie testine chiamano calore, la pompa gestita dalla scheda flexi della nimbus parte, e questa appunto consuma 6,6w.
                                  • non consuma nulla quel circolatore.
                                    • Buongiorno a tutti, ho appena installato un sistema ibrido Ariston caldaia 24kw e pdc 5kw, stò cercando la migliore impostazione possibile, è ben accettato qualche consiglio da chi usa da anni la pdc. Attualmente ho impostato il sistema solo PDC, curva climatica 1.0 alta temperatura, il circolatore è velocità massima, temperatura mandata 37°C, acceso dalle 9.00 alle 2.00. temperatura raggiunta in casa alle 20.00 è 21.5°C con temperatura esterna min.10 e max 14. Quando sarà più freddo utilizzerò la funzione ibrida e decide lei se usare caldaia o pdc. Grazie a chi mi vuole aiutare.
                                      • come mai hai scelto una ibrida? non mi sembra una grande scelta a parer mio
                                        • Non avendo nessun isolamento sulle pareti vado in difficoltà verso i 0/5°C di temperatura esterna, abitando al secondo piano di una bifamiliare anni 70 non posso installare un grosso accumulo per acs e caricare il solaio, non posso eliminare subito il contratto del gas per cucinare, in fine la tranquillità di avere una caldaia che in caso di molto freddo.
                                          • ma hai visto le rese della nimbus a -2? per cucinare basta un piano induizione da 300 euro e un boiler da 200 litri lo puoi mettere ovunque... beh ormai la scelta la hai fatta, ma secondo me hai buttato soldi, tanto valeva avere solo la caldaia
                                              Ciao, se è un fenomeno di coil whining, semplicemente a volte capita, solo su alcuni pezzi di produzione, e non ci puoi fare molto..
                                              Zona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
                                              https://pvoutput.org/list.jsp?userid=83389
                                                Un circolatore da 7 W per il riscaldamento ? Non credo..
                                                • non c'è da credere o non credere, il dato è oggettivo. è un circolatore DAB elettronico modello EVOSTA 3 60/180 €. ha un display che segnala anche l'assorbimento e per il mio impianto ha un consumo tra i 6,2 e i 6,6 watt.
                                                  • è vero che la pompa di circolazione dell'impianto è spesso in funzione ma dal suo display dice di consumare 6,6watt e di certo non è accesa fissa. l
                                                    E' giusto 5/6 watt la pdc li consuma stando in attesa di essere accesa, sull'app ai consumi registrati per essere precisi devi aggiungerci circa 1khw al giorno fra schede e circolatore perche' prende il consumo del solo compressore, ciao
                                                      In funzione ? Vuol dire che a valle ha una resistenza veramente bassa per arrivare a flussi attorno ai 15-20l/min tipici degli impianti.
                                                      Peccato che non si possa sapere dall'app quanta energia effettivamente misura.. magari c'è un minimo visualizzabile e valorizza quel minimo sempre a 1 cent.
                                                      • l'impianto di riscaldamento consiste in 11 circuiti di cui 9 hanno 0,5lt/min e 2 ad 1lt/min di progetto. ho cosi settato quindi e il consumo è quello che ti ho detto. il misuratore connesso della bticino purtroppo non ti dice granchè, ho l'impianto domotico livin now e quindi per semplicità ho preso quel modulino ma tra questo e la scarsità della app della ariston .....
                                                        • Sono entrambe approssimative.
                                                          Ma l'app della ariston cosa c'entra ? Si è approssimativa in certe cose ma direi che nessuno monitora al singolo watt /watt ora il consumo di una pdc.. non è quello lo scopo. Direi che è carente in altro.. perchè vogliono fare sempre cose troppo semplici.
                                                          Sui grafici vedo che è carente anche Bticino. Non so immaginare perchè i maghi del design delle app possano pensare che un grafico senza scala possa servire a qualcosa. Se hai i dati, trova in modo di mostrarli.
                                                          • Buongiorno a tutti, volevo chiedere se con queste impostazioni stò commettendo qualche errore di impostazione: PDC lavora in climatica e con la curva impostata non raggiunge mai la temperatura del termostato (programmato per accensione mattina e spegnimento alla sera), circolatore modulante con impostazioni di default a 40-100% e deltaT obbiettivo di 5°, temperatura di mandata che varia tra 37/39 °C, temperatura in casa che si assesta verso sera a 21.3°C, quindi la PDC lavora sempre (compressore lavora costantemente tra 25/33 hz e flussimetro a 8) e verso sera quasi tutte le sere sento la ventola e compressore che vanno al massimo per circa 7/8 minuti, è normale? grazie.
                                                            • mcase per il funzionamento a pdc non devi mai raggiungere la temperatura impostata ma avvicinarti per evitare che il compressore si fermi,
                                                              se però sei molto distante dalla temperatura desiderata e stai lavorando in climatica puoi operare con lo spostamento parallelo dal menù tecnico.
                                                              i compressori usati dalle nimbus hanno bisogno di fare un ritorno olio ogni 4 o 5 ore per cui il compressore gira per 5 10 minuti a rotazioni elevate.
                                                              il ritorno olio avviene se il compressore nelle ultime ore è sempre stato a regimi molto bassi.
                                                              codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                                                              nella mia pagina personale trovate codice becharge
