ah, ma sei di coccio allora :-)
Ma come cavolo fai a fare certe affermazioni?????????
Un Kwh elettrico aggiuntivo, è irrisorio?????????? ma ti rendi conto che stai parlando di un nuos, che lui stesso, alla massima potenza, non lo consuma un KW??????????????????????????????????????
Qua la tabella:
Il nuos ha un consumo elettrico di 700 watt. Quindi, con una portata di 400 M3/h, grazie al tuo ragionamento, e in doppia pompa di calore, consuma 1,7 Kw come potenza, quindi in un'ora consumerà 1,7 Kwh.
Ma visto che il dato di 400 m3/h non so in quale manuale l''hai preso, qui parla addirittura di 700 m3/h. Però credo (e spero) che i 400 M3 siano riferiti a una T di entrata aria di 20 gradi e non 7. Quindi te la passo per buona.
Quindi, per riscaldare 200 litri di acqua, di 45 gradi (deltaT), ci metterai 4 ore alle tue condizioni. Avrai fornito all'acqua 10,46 Kwh termici (9000 Kcal). Consumando 1,7 Kwh (nuos+nimbus) x 4, ossia 6,8 Kwh elettrici.
COP = 1,53
Questo che ti piaccia o no è il tuo vero cop.
Altra cosa senza senso che dici:
La nimbus con un bollitore giusto collegato ad essa (che ne sono da 400 euro per capirci), per sapere che cop ha, nel catalogo completo (che forse tu non hai) devi guardare a pagina 30, che è quella pagina che ho postato nelle prime pagine di questo 3d.
Il cop non è 2,6, perchè non conta nulla quanto sia la temperatura d'ingresso dell'acqua sanitaria.
La nimbus produrrà acqua a 55 gradi, con una T esterna di 7, e tu quel cop devi guardare in tabella. E quel cop va da 2,7 a 3,53, in base alla potenza della macchina, quindi per avere quello reale, basterà fare una media, perchè la macchina modulerà.
Se vuoi che funzioni come una doppio stadio, devi canalizzarla come ti sto dicendo io, ossia NON CANALIZZARLA!
deve prelevare e ributtare l'aria nello stesso locale, che come dalla tabella sopra, non deve essere meno di 30 m3.
In quel locale, ovviamente dovrai mettere un cronotermostato, o trovare altro sistema, per far mantenere sempre la temperatura a 20 gradi (come fai???????? ecco perchè ti dicevo che era più che complicato).
E ricorda che le doppio stadio, in termini di cop, sono meno prestazionali delle monostadio, quindi comunque non è che fai un buon affare. Hanno solo il vantaggio, in quel caso, di poter raggiungere temperature non raggiungibili in monostadio.
Ma non è per il gas diverso. E' semplicemente che con una monostadio, per raggiungerle, bisognerebbe avere sugli scambiatori pressioni talmente elevate, che avresti una bomba atomica in casa.
Conclusione:
con meno di 4500 euro avresti potuto comprare una nimbus 70M pocket, un puffer da 400 litri con serpentina inox, o un accumulo da 200 litri tutto inox (altro ke nuos), e tutto il materiale per montarli (tubi, valvole, 3vie, etc).
Mentre tu chissà quanto hai speso, soldi che non recupererai mai, perchè hai un sistema ASSOLUTAMENTE meno efficiente, e tra l'altro se continui a fare di testa tua, ti passerai le giornate a spostare tubi a destra e sinistra del nuos.
Quindi se la responsabilità di tutto questo è tua, fattene una ragione, visto che non puoi tornare indietro, mentre se non è tua, ma di un tecnico, mandalo pure a quel paese ;-)
Qua la tabella:
COP = 1,53
Conclusione:
