Panasonic VZ heatcharge opinioni - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Macchina spaziale, si potrebbero buttare un sacco di stufe, stufette etc...
    • #62
      Originariamente inviato da Rufux Visualizza il messaggio
      Non ho una lettura unica perche ho cambiato gestore ma a memoria erano sui 1500 smc
      calcoliamo 10 kwh (leggermente al ribasso) per ogni metro cubo, hai una richiesta di 15000 kwh.
      • #63
        Scusa l'ignoranza ma quindi il mio risparmio sul gas quanto sarebbe? Riuscirei a scaldare per tutto l'anno?
        • #64
          Ciao fedonis,
          sul sito panasonic dicono che a -7° fa 5,6 kW non 9,2.
          Scusa ma come fa a -30° a fare ancora un cop 3 ?
          Che poi riesce a lavorare anche a -30° ok ci credo, ma fare quelle prestazioni a -30° la vedo dura.
          • #65
            La casa sono 110 mq per un'altezza di 2.80 si vorrei sapere quanti metri cubi di gas risparmio
            per capire se vale la spesa.
            allora il VZ come l'Ururu Sarara che ho io sono macchine pazzesche ma...c'è un ma visto il costo e la potenza e l'efficienza che hanno vanno installate in ambienti molto ampi
            il mio 3.5KW Ururu Sarara è installato in una sala da oltre 40mq in un ambiente non ben isolato (ho un terrazzo sopra e casa di fine anni 80) eppure scalda l'ambiente in qualsiasi condizione ambientale nel giro di pochi minuti e per qualsiasi condizioni ti dico anche vicino ai -10 (testato)
            quindi ricapitoliamo se hai un open space o comunque un ambiente molto grande ma ben comunicante vai di VZ o Ururu Sarara se invece hai 2 ambienti piccoli allora pensa a due FTXM da 7000-9000 BTU che li sfrutterai meglio e scaldano davvero (in casa li ho e vanno davvero molto ma molto bene)
            • #66
              quanti split devi/vorresti comprare? a seconda della risposta si comincia a ragionare
              • #67
                Al piano terra ho un salone con ingresso da 30 mq piu bagnetto di servizio e cucina separata da 12 .
                Al primo piano ho due camere matrimoniali da 12 mq il bagno e la cameretta.
                Pensavo uno in salone e uno per ogni camera matrimoniale.
                In tutto fanno 3 ma non sono sicuro siano sufficienti
                • #68
                  se hai più ambienti piccoli allora meglio pensare a più unità piccole piuttosto che una super potente
                  • #69
                    Si lo sospettavo , ma ho tre camere, salotto, cucina e due bagni che faccio ne metto 7 ?
                    • #70
                      Metti due dual della serie Z a+++. Vai proprio tranquillo. Spendi quanto un VZ, tanto a -30 mi sa che non ci arrivi
                      ma avrai tutto climatizzato.
                      • #71
                        Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                        Ciao fedonis,
                        Io non ho mai parlato di 9.2. Parlo degli assorbimenti che sono stati testati a -30 (eurovent) e trovi tutte le info sul catalogo 2018
                        • #72
                          Piccolo consiglio, devo pensare come riscaldare (tenendo 17/18 gradi) una taverna di 35 mq pt fuori terra. Sui 3 lati esterni c'è cappotto grafitato da 10cm, zona climatica E. Le alternative sono due:
                          -riscaldamento pavimento con gestione tramite valvola di zona collegato a termostato (aquarea sarà la pdc che installarò x servire il 1o piano)
                          -split (9mila btu?) abbastanza serio(Panasonic etherea o ftxm daikin) x basse temp collegato al motore dual split del piano primo.
                          Secondo voi qual è la gestione migliore e flessibile con migliore rapporto qualità prezzo?
                          I consumi per chi scalda già ad aria in zona E come sono?
                          Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                          Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                          Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                          VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
                          • #73
                            Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                            Buongiorno, guarda che sei ot. È dedicato al Panasonic vz questo thread.
                            • #74
                              Fedonis tu hai/monitori il VZ9 ?Secondo te/voi con due PDC una la VZ9 e un altra Toshiba da 1,9 kW/inverter di 6 anni ce la posso fare con contatore da 3 kW??
                              • #75
                                Il VZ 9 è 2.5 kw. In modulazione consuma pochissimo. Parliamo di neanche 200wh, chiaro che magari all'accensione hai lo spunto.
                                • #76
                                  E proprio quello il punto, anche se sarà casisticamente(spero) difficile che partano entrambi assieme.Come prezzo non si riesce a scendere sotto quelli da te già riportati,mi pare molto costosa come macchina o no?Cè anche di meglio come prestazioni al momento per piccole pdc?
                                  • #77
                                    Scusate la trovo nelle lista del sito tedesco Die besten Luftwarmepumpen in D, A und CH im Test ,mi pare che Fedonis qui o altrove avesse citato un altro sito ,mi pare europeo,ove testano le macchine mi pare fosse Eurovent... Programmes de certification des performances energetiques HVAC, Label europeen certification...,qui ove trovo i test di questa macchina?
                                    • #78
                                      Ciao diezedi, avevo linkato in una discussione (non ricordo quale) il link a eurovent. Ad ogni modo eurovent, che è un organismo europeo di certificazione, rilascia apposito attestato alla casa che provvede a rendere disponibile la copia. Nel caso di Panasonic è scaricabile dal sito proclub. Se la vuoi vedere funzionare in ogni caso, basta che vieni a prendere un caffè.
                                      Rispondo solo ora alla domanda che avevi fatto: come performance al momento è sola in classifica. Macchina che si avvicina come prestazioni e che installerei se non trovassi VZ è ururu sarara di daikin. Tieni presente che, le serie di entrambi i produttori, che si posizionano un gradino sotto ai citati, (quindi serie z di Panasonic e ftxm di Daikin) sono macchine che offrono uno dei migliori rapporti qualità prezzo. Parliamo sempre di macchine A+++. In sintesi, se devi anche fare riscaldamento, oltre questi 4 modelli, personalmente non guarderei. (ho specificato "personalmente" perché non vorrei che qualcuno si risentisse e iniziasse la solita pippona)
                                      • #79
                                        personalmente scaldo già da qualche tempo con i Daikin (ho sia Ururu Sarara che FTXM) e ti posso garantire che sono macchine davvero eccezionali
                                        il primo è superlativo ma va messo in ambienti ampi mentre gli FTXM vanno installati in ambienti normali
                                        differenze fra i due poche a conti fatti, l'URURU riesce a modulare meglio e a portare a temperatura prima (soprattutto ambienti grandi) ma l'FTXM fa il suo dovere alla perfezione e a mio avviso è di più facile manutenzione rispetto all'altro
                                        • #80
                                          Sono davvero tentato da questo VZ per spostare la maggior parte dei costi di riscaldamento da termosifoni (quindi caldaia) sull'elettrico e sfruttare gli alti valore di COP di questa macchina. Purtroppo però devo riscaldare più ambienti, tra salotto, sala da pranzo - cucina e camere.
                                          Nelle camere al primo piano (2 + 1 che predisporrei solamente con le tubazioni ma per il momento non installerei lo split) potrei mettere la serie Z, ma al piano terra mi piacerebbe avere "il mostro VZ" ma temo di non riuscire a riscaldare gli ambienti diversi salotto / sala pranzo - cucina (50 mq in tot), e purtroppo è un mono... Non c'è proprio modo di sfruttarlo per più ambienti? Cosa mi consigliereste?
                                          • #81
                                            A me scalda taverna, lasciando le porte aperte praticamente tutto il seminterrato. 50metri quadri li scalda senza problemi. Chiaro dipende da come sono divisi gli ambienti.
                                            • #82
                                              Io lo potrei mettere nell'ingresso, che sta in mezzo tra il salotto e la sala da pranzo. Le porte di accesso alle stanze sarebbero subito sotto lo split, con aperture in larghezza di 130 cm e 100 cm per un altezza di circa 200.
                                              Sebbene siano sempre tenute aperte, ho paura che 1) il grosso del flusso caldo batta sopra le porte e non acceda agli ambienti adiacenti (h del piano 320 cm); 2) il flusso a questo punto si incanali sul vano scale che insiste all'ingresso e vada in gran parte al piano superiore (non sarebbe del tutto un male, ma comunque difficilmente entrerebbe anche nelle camere)
                                              Potrei al limite aprire due feritoie proprio sopra le porte, ad altezza 280/300 uguale o superiore allo split, ma non so se varrebbe la pena... oppure addirittura fare un controsoffitto nell'ingresso (basterebbe 2m x 2m) e fare una canalizzazione ma dovrei rinunciare allo split (non so se il VZ sarebbe compatibile) e avrei probabilmente un decadimento delle prestazioni?
                                              • #83
                                                Non saprei dire. Comunque il caldo tende a salire. La regolazione delle alette direzionali dovrebbe bastare.
                                                • #84
                                                  Quindi nessuna possibilità di accoppiare 2 Heatcharge in dual-split, neanche optando per un compressore più potente? Oppure ogni split / serie di split vuole solo e soltanto il suo compressore predefinito?
                                                  • #85
                                                    No. La macchina è quella.
                                                    • #86
                                                      Buona sera,
                                                      anche io vorrei acquistare una Pdc per il riscaldamento di casa Entrata / Salone / cucina unico ambiente aperto di circa 60 / 65 mq la scelta è proprio tra Panasonic Vz 12000 Btu e Ururu Sarara 12000 Btu.....
                                                      a quanto ho capito sono due ottime macchine entrambe.
                                                      La mia zona climatica è ZONA D temperature medie di sera sui 5° difficilmente si arriva allo zero, al massimo per qualche giorno a gennaio ma è difficile..... il target sarebbe quello di avere T. ambiente interno sui 20 - 22° con temp esterna diciamo 5° credo che entrambe le macchine non abbiano problemi a raggiungere tale target giusto ???
                                                      • #87
                                                        Giusto. Entrambe van bene per te. Quella che costa meno installa.(se il tuo dubbio è il denaro).
                                                        • #88
                                                          Il dubbio non è il denaro, anche xe come dicevamo dall' altra parte, ma prendere quello che al momento è il top sul mercato..
                                                          Anche perche acquistato una volta non è che mi metto a cambiare PdC ogni 3 anni
                                                          Piu che altro ho qualche dubbio su dove installarla nel salone poi magari questa sera vi faccio uno schizzo in autocad e ve lo posto cosi mi date un consiglio.... ok??
                                                          • #89
                                                            Il top sul mercato e'VZ. Non ci sono altre scelte( se parliamo di top)
                                                            Poi vedi te.
                                                            Non comprendo questo continuo postare richiedendo informazioni gia' date
                                                            Se non puoi permetterti queste macchine, inutile scrivere.
                                                            Come gia detto e ridetto, il top e' il VZ.
                                                            Non riesci ad acquistare? Passa al Ururu sarara.
                                                            Neanche quello?
                                                            O FTXM O Panasonic serie Z.
                                                            Di che altro hai bisogno?
                                                            • #90
                                                              Originariamente inviato da Tex_willer1980 Visualizza il messaggio
                                                              Io penso sia proprio il denaro. O puoi o non puoi. Il top e' quello, tutto il resto e' dietro. Te lo puoi permettere?
                                                              Se puoi installa, se non puoi, inutile chiedere. Il top costa. Se non puoi non puoi. Chiuso
