Scelta e dimensionamento pompa di calore aria/acqua - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    cerca in tutti i modi di prendere/farti bastare una 8-9kw
    • #32
      Cosa vuol dire farti bestare la 8/9 kw
      Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
      • #33
        Che la 12 kw e' troppo grossa….
        • #34
          Si che la 12kw è troppo grossa lo avevo capito.
          Tra i marchi che ho detto prima quale potrebbe essere una classifica?
          • #35
            Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
            1153 gradi giorno a Lecce
            t esterna di progetto Lecce +2
            130mq di superficie
            14h funzionamento (ma con la pdc potresti andare h24)
            50kWh/mq*130mq*(20-2)/1153gg/14h=7kW circa
            Grazie della spiegazione "for dummy" così che chiunque possa utilizzarla, ma mi sfugge qualcosa: se i gradi giorno fossero doppi (come dalle mie parti) verrebbe fuori una PDC di metà potenza??
            Sarebbe fantastico!!! In realtà dove è l'inganno?
            Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
            2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
            • #36
              Originariamente inviato da Joslen Visualizza il messaggio
              Non è che giochiamo a calcio che c'è una classifica. E comunque io li di marchio leggo solo Daikin. Anche fosse una compact a Lecce va benissimo
              • #37
                Nel senso che olimpia splendid e ferroli non sono marchi validi? Mi avevano proposto anche la mitsubishi che ho visto fanno la 8kw
                • #38
                  Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggio
                  Tricky question: perché il numero di ore di riscaldamento dipende dalla zona climatica e dai gradi giorno... In realtà ho fatto un errore: a Lecce si dovrebbe riscaldare 10 ore e non 14, quindi andrebbe un po' più potente, ma nulla vieta di riscaldare più a lungo e tenere la stessa potenza.
                  Alessandria ha più gradi giorno, ma t di progetto cioè la minima che raggiungi in inverno di -8 (a Lecce +2), inoltre ha 14h di riscaldamento.
                  Se volete divertirvi
                  Dimensionamento pompa di calore | Calcolo potenza termica nominale
                  Calcolo on-line dei dati climatici per abitazione
                  La formula che usa i gradi giorno è anche un po' nonsense per me, però tant'è
                  • #39
                    Mitsubishi e Panasonic ok, Daikin con alcune riserve, anche se da te non ci sono problemi. Poi ci sono altre millemila marche di cui non seguo andazzo. Molti sono rimarchi. C'è anche Ariston che non conosco ma alcuni nel forum la hanno installata.
                    • #40
                      La Ariston per ora va egregiamente e per casa tua potrebbe bastare una nimbus 50M pocket e te la cavi poco sopra i 2.500€ (iva inclusa) se non sbaglio.
                      • #41
                        Parlano con il mio geometra mi ha detto che di caldaia a metano ne servirebbe una da 28kw. Secondo me è esagerata
                        • #42
                          si 28kw di caldaia a metano a Lecce e chi sta a Bolzano mette una turbogas.....
                          Scherzo Joslen ma questo è il livello dei tecnici italiani purtroppo.....
                          Pensa io ti dico, come dice anche panoramix, che ti basta una 7kw di pdc...
                          Per il resto ti auguro di trovare un tecnico che ti possa seguire decentemente, se serve aiuto il forum è qui
                          • #43
                            Il problema vero è la mancanza di preparazione sulle nuove tecnologie. Per lui la pompa di calore è una follia, meglio il metano. Comunque sto valutando una 8kw così sto tranquillo al 100%
                            • #44
                              8kw di pdc su radiante di 130mq a Lecce.... ok dai diamola per buona
                              Che marca e modello stai valutando?
                              • #45
                                Come prima scelta sto valutando Daikin poi mi hanno anche proposto olimpia splendid, ferroli e emmeti.
                                • #46
                                  Daikin quale?
                                  • #47
                                    Daikin quale?
                                    Non saprei. Una volta individuata la potenza voglio vedere cosa mi offrono. Qualche consiglio?
                                    • #48
                                      Dipende da quello che state studiando, con daikin immagino vorrai fare anche acqua calda sanitaria giusto?
                                      Personalmente preferisco pdc e accumulo separati poi tutto dipende anche dalle proposte economiche che trovi lì in zona.
                                      Su Lecce ripeto potresti mettere una PDC che non ti salassi e che sia di buona qualità.
                                      Olimpia splendid è Carrier quindi un mulo ormai collaudato ferroli e emmeti non le conosco.
                                      Se stai valutando Daikin a mio parere puoi vedere tranquillamente Mitsubishi e Panasonic magari trovi prezzi concorrenziali e la qualità potrebbe essere anche superiore a Daikin
                                      Poi se vuoi andare su Olimpia Splendid, Carrier, Riello che sono la stessa pdc rimarchiata magari risparmi.
                                      • #49
                                        Grazie mille per queste informazioni sui marchi. Per l'acqua calda avevo pensato a farla si con la pdc ma abbinata ad un accumulatore.
                                        In principio volevo prendere la pdc solo per il riscaldamento e uno scaldabagno a pdc per l'acqua calda ma alla fine avrei avuto due macchine non sfruttate al 100% per fare la medesima cosa. Correggetemi se sbaglio
                                        • #50
                                          Nel senso che spesso non c'è grande differenza tra i modelli da 6-7-8-9kw all'interno della stessa marca. Spesso cambia solo l'elettronica e in ogni caso modulano molto bene e hanno una singola ventola. Quindi anche se prendi una taglia in più, sovradimensionando, non è un dramma. Discorso diverso per le 12kw che spesso sono a doppia ventola, hanno potenza minima ben più alta, occupano il doppio di spazio, richiedono impianto con più acqua, hanno più gas dentro, il prezzo aumenta ecc.
                                          • #51
                                            Io a Cuneo, con tanti mq quanto te, i termosifoni in ghisa e isolamento di pareti e infissi inesistente mi scaldo con una caldaia da 20kW. Vedo che molto spesso i tecnici tendono ad abbondare sui kW senza una ragione precisa, con la scusa che una caldaia da 10kW o 30kW costa quasi uguale e quindi è meglio mettere quella più grande. E poi se alla fine sarà costretta a fare tanti inefficienti cicli on-off perché è troppo grande e non riesce a modulare loro non te lo dicono.
                                            Orientati su una PDC, che con il radiante ci va a nozze. Poi valuterei un impianto FV, che li a Lecce ti produrrà tantissimo, così con SSP pagherai pochissimo l'elettricità che ti serve per far funzionare la tua PDC.
                                            • #52
                                              Intendevo questo ma forse mi sono espresso male. Di Daikin o di altre marche non prenderei pdc e accumulo integrato ma metterei accumulo ( puffer pipe in tank) separato così se un domani uno dei due ha problemi è piu facile sostiture solo quello guasto.
