Dubbio su Daikin HPSU Compact - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
    e questo gas permette di raggiungere T maggiori e maggiore rese rispetto al gas R410.
    Sarebbe interessante mettere i dati di resa di questa pdc e magari confrontarli con la resa di altre pdc.
    Forse ti riferisci ad una resa maggiore rispetto alla vecchia compact?
    Ad esempio una nimbus 50M split che ha gas R410 ha efficienza stagionale e scop MAGGIORI CERTIFICATI della daikin 6kw r32. Magari questo R32 ancora non fa miracoli....
    • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
      Puoi postare link alle tabelle ?
      Io dico che è esattamente il contrario.. e R32 non fa miracoli ma permette di salire di T e di essere più efficiente a temperature basse.
      Inoltre lo scop che fornisce la Compct è uno SCOP dell'impianto non della sola PDC.. è un dato che comprende l'efficienza del suo accumulo... le PDC splitatte, per non parlare delle monoblocco, hanno una efficienza reale che comprende chi ha costruito l'impianto... come l'ha fatto.... che componenti ha usato... ecc. ecc.
      Il tipo qua che ha fotografato il suo nuovo impianto con una ottima Acquarea connessa ad un ottimo accumulo, ma con un vaso di espansione montato in testa e in alto, che non serve e che disperde energia, sono l'esempio di cosa significhi certificare una macchina o un impianto.
      F.
      • Lo scop non riguarda acs. Lo scop di aquarea è migliore di quello dichiarato da daikin.
          F.
          Le compact non sono le uniche "All in one" di questo pianeta. Pure mitsubishi e panasonic hanno soluzioni "all in one" con relativo SCOP "dell'impianto" (definizione che penso abbia coniato tu e che non trova corrispondenza in nessuna tabella...ma va beh poco cambia visto che anche le altre propongono soluzione simili)
          • Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
            ..ovvio che si.
            Lo posso immaginare.. Daikin x la Compact conta anche la produzione di ACS nello SCOP..
            • Non c'è niente da immaginare o da interpretare. I dati di scop sono pubblici per entrambi i prodotti. Stessa cosa per acs, che non viene ovviamente conteggiata nello scop ma che ha un'etichetta energetica e un rendimento distinto rispetto al riscaldamento. Anche se prodotta dallo stesso prodotto
                Ok posta le tabelle e vediamo insieme.
                Certo che ora il discorso sull'impianto diventa tutto fumo e niente arrosto... che significa? Un SCOP di una splittata in riscaldamento è quello... stop.
                Poi non mischiare acs con riscaldamento.... perchè fai questa confusione?
                PS Salire di T ed essere efficiente? Hai visto scop ad alta temperatura di Daikin R32 e Nimbus 50M split?
                Dunque o Daikin è diventato un ente certificatore o fa dei conteggi tutti suoi?
                Se metti le tabelle iniziamo a capire....
                • Aggiungerei che per ora i dati di COP misurati da alcuni utenti (e in alcuni casi dedotti) sulla Compact (fino al modello 2017 con r410) nei mesi più freddi sono mediamente ben inferiori (almeno un 20/25% se non di più) rispetto ai dati di COP dichiarati dalle tabelle.
                  Lo stesso gap non si rileva su macchine tipo Panasonic (di cui diversi utenti misurano la resa).
                  Poi è anche vero che tutto lascia il tempo che trova essendo misurazioni fatti da privati e quello che conta sono le tabelle dei produttori...ma trovo giusto ricordare questo dettaglio (per quel che vale).
                  Alla fine anche i Diesel della Volkswagen erano ok secondo le loro tabelle.....
                  • Un giorno capirete che non può esserci una differenza degna di nota tra pdc simili e da quel giorno la smetterete di pensare che la pdc del vicino sia più verde o che la propria pdc sia troppo superiore rispetto alle altre.
                    Ciao.
                    • In linea di massima è vero ma in questo caso la sola apparenza non basta.
                      Partiamo dal presupposto che le unità esterna di Daikin per le taglie da 6-8kw sono più piccole rispetto alle rispettive unità esterne di Panasonic e Mitsubishi (quest’ultime sono più grandi rispetto a Daikin e si sa, scambiatore più grande in linea di massima è un plus, specie in inverno)
                      Aggiungiamo che Mitsubishi ha attacchi della linee gas/liquido diversi.
                      Infine non sappiamo quali donde integrano una macchina rispetto all’altra e soprattutto grande rilevanza e differenza sul rendimento la fa il software e la gestione.
                      Insomma il sistema dipende da troppi fattori e tutti questi messi assieme possono portare a risultati finali diversi...magari non enormi ma se già si parla di un 20% capiamoci bene si sta parlando di numeri rilevanti (da COP 3 a 3,5 per intenderci).
                      • Originariamente inviato da chiaro_scuro Visualizza il messaggio
                        Ciao.
                        Vero.....Tutte uguali!
                        Naturalmente ad eccezione della migliore PDC sul mercato che è la vostra
                        Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
                        Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                          ( per esempio Panasonic fa intervenire le resistenze se il ritorno da radiante , durante i defrost scende sotto i 26 gradi ).
                          F.
                          No, non e' esatto, le mie sono staccate e non le usa mai. Le attiverei solo se avessi la necessita' per macchina ferma. Ma sono staccate sempre.
                          • Si però dilla tutta.... sono staccate perchè LE HAI staccate, ma la macchina le ha ATTACCATE.
                            • A titolo informativo, ma già detto ....
                              resistenza su Aquarea è messa sulla mandata
                              • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                A parte che non capisco perché urli. Non mi pare di avere sbagliato la differenza tra kwh e kW. Chiaro che le ha attaccate. Le ha di serie. Ma in ogni caso ti permette una personalizzazione che almeno la vecchia compact non aveva,e senza dare errore. In Aquarea ci sono due linee di alimentazione, una macchina ed una resistenze. Se fosse una forzatura, come lasci sottendere, sarebbe una linea unica. Ma sono due, ognuna con la sua,ne discende non si può dire che sia il comportamento della macchina. Tutto qui
                                • Non urlo, semmai evidenzio. È una procedura prevista dal manuale?
                                  • Questo non lo so. Ma il cat per la prima accensione non ha avuto niente da dire, visto che è con un bel magnetotermico a fianco di quello macchina(con scritto Resistenze) Han fatto pure le foto di tutto impianto. E come detto, la macchina non restituisce errori.
                                    • Se ho letto bene la daikin r32 ha aumentato dimensione batteria esterna....forse per essere più uguale alle altre.
                                      • avrà aumentato le dimensioni di 1cm
                                        • Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
                                          +8,7% dicono
                                          mi sembra sia migliorata ma sostanzialmente in raffrescamento....
                                          • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                            Questo non lo so.
                                            Come non lo sai.... non hai il manuale?
                                            È stato scritto che viene prevista l’attivazione della resistenza dalla Pana, il che non è sbagliato.
                                            Che poi uno per i fatti suoi la stacchi è altro discorso.... la macchina la prevede e se sul manuale non è previsto di staccarla uno lo fa a suo rischio, non è certamente il CAT che viene a sindacare una tua scelta.... se ti si rompe qualcosa lui i soldi li prende lo stesso a mettertela a posto, sei tu che rischi con la garanzia.
                                            • No no, il cat non ti fa partire la macchina se non è installata come si deve. Nel mio impianto c'era un sensore montato in posizione errata e lo han fatto spostare. Per cui escludo che facciano partire e alla fine "azzi di utente finale". Anche se a dire il vero si legge di tutto. Comunque, tagliamo la testa al toro e scrivo al cat, appena mi risponde ti dico.
                                              Aggiungo modificando: è stato scritto, ma da chi. Un tecnico Panasonic o un utente? Bisogna anche capire questo.
                                              • Il presupposto è che dietro la progettazione delle PDC/sistemi non ci sono chiaro_scuro o LordofHome o ecc. ecc. quindi alla fine, cioè nell'arco dell'intera stagione, i risultati saranno simili pur percorrendo strade leggermente diverse.
                                                In fondo con PDC da 6-8 KWh i consumi annui saranno nell'ordine dei 400-600 euro quindi fare meglio di un 10% si trasforma in una cenetta romantica adolescenziale....in pizzeria. Sicuramente conta di più l'assistenza, le funzioni, la facilità di installazione e l'affidabilità di funzionamento.
                                                Ciao.
                                                • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                                  Mai scritto che Daikin faccia le migliori PDC in commercio: come al solito si preferisce fare solo polemica.
                                                  Non ho neanche mai scritto che io abbia la migliore PDC in commercio.
                                                  Tutte simili per me vuol dire tutte simili.
                                                  Solo che alcuni pensano che un compressore e un paio di valvole sono componenti ad altissima tecnologia non alla portata di tutti per cui c'è chi potrebbe essere in grado di fare la differenza.
                                                  Sveglia, stiamo parlando di frigoriferi non di astronavi.
                                                  Ciao.
                                                  • Appunto ....
                                                    solo che non lo devi spiegare a me!
                                                    Spiegalo ai saccenti che non perdono occasione, senza riscontri concreti, per affermare che è la miglior PDC ...
                                                      Se c’è l’energia è tolta a monte della resistenza, anche se la macchina l’attiva difatto lei non parte.
                                                      Sfido chiunque dimostrare che non è partita e che è quella la causa del possibile danno. L’utente deve avere solo l’accortezza di alzare una leva prima dell’arrivo del perito/cat ed è inattaccabile.
                                                        Ciao.
                                                        Se la tua pdc ha una resa del 25% inferiore al COP indicato da tabella e la concorrenza ha un COP vicino al valore di targa la differenza non è così ridotta.
                                                        Come già dimostrato le macchine sono simili fino ad un certo punto.
                                                        Ad ogni modo i costi e le spese dipendono dalla dispersione e dal fabbisogno della casa...dalla presenza del fotovoltaico (e quanto grande è).
                                                          È stato scritto da fcattaneo a cui tu hai scritto (post 462) che ciò che diceva non era corretto.
                                                          Invece ciò che ha scritto è corretto.... sei tu che hai modificato la modalità di funzionamento della macchina..... tutto qua.
                                                            Quindi fcattaneo ha il manuale installazione macchina. Bene. Ad ogni modo ho scritto a pana per vedere come realmente sono le cose. Appena mi rispondono, aggiorno.
                                                              In effetti ti do ragione, riportandoti quanto risposto da ass. Pana:
                                                              la cosa è un po’ articolata (7 logiche)e dipende anche dalla serie e dalle impostazioni fatte durante
                                                              il primo avviamento del prodotto.
                                                              In linea generale le resistenze vengonoimpiegate anche durante
                                                              lo sbrinamento, nel tuo caso circa 3 kWhper circa 3 minuti, se vengono
                                                              staccate oppure è intervenuta una sicurezzadi protezione del riscaldatore
                                                              la macchina si blocca e restituisce erroreH70 quando non trova
                                                              il carico dopo 60 secondi dalla chiamata dettata dalla logica del microprocessore.
                                                              L’alimentazione è separata rispetto allamacchina per disposizione normativa
                                                              di altri paesi di destinazioni del prodottoe perché in talune nazioni
                                                              l’energia elettrica viene tariffatadifferentemente se impiegata per
                                                              pompa di calore o resistenze, gliinterruttori sono magnetotermici differenziali
                                                              25 A 0,003 A.
                                                              Nel caso d’intervento tecnico da parte diCAT ufficiale se riscontrate manomissioni
                                                              e/o disattivazioni delle resistenzeelettriche decadono le garanzie sul compressore (5 anni)
                                                              e sul resto della macchina.
                                                              Ecco quindi spiegato il tutto, tenendo presente che ci sono alcune differenze da modello a modello. Quindi avevo torto.
                                                              Ultima modifica di scresan; 24-03-2019, 12:12. Motivo: Mod.formato resto.
