Come collegare un cavo riscaldante al condizionatore... - EnergeticAmbiente.it
  • Come collegare un cavo riscaldante al condizionatore...
    Lo so! deve ancora iniziare l'estate ed io faccio una domanda del genere, ok sono un uomo "avanti" cioè oggi vorrei che i lavori fossero stati eseguiti ieri.
    Insomma mi porto avanti… dunque una volta acquistato il cavo, che per ora poserò sul piano dell' unità esterna, lo devo pur collegare, e qui sorgono i dubbi.
    Ovviamente ho chiesto lumi al mio elettricista barbiere idraulico ecc.. risposta cusa l'è ches chi … andiamo bene.
    Dunque provate ad aiutarmi: ovvio che non posso collegarlo in entrata tensione perché rimarrebbe sempre acceso, ok ci posso piazzare un interruttore, ma sarebbe scomodo, ho pensato ad un improbabile fantasioso collegamento alla funzione sbrinamento, a sapere come si fa.
    Oppure non lo so.
    Di seguito posterò l'impianto elettrico dei condizionatori, aria/aria.
    Non ho capito, vuoi mettere un qualcosa (cavo) che riscaldi la macchina esterna della pdc in modo che non ghiacci e quindi faccia defrost?
    Una sorta di sbrinatore come quello del lunotto delle automobili?Funzionerebbe?
    Potresti attaccarlo ad un temporizzatore che lo fa partire ad un certo orario e lo spegne ad un altro.
    Se serve per i defrost, al 90% lo mandi di notte credo
    Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
    Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
      Ciao vince1948,
      sicuro che serva a qualche cosa ?
      Credo che per riuscire a sbrinare in maniera decente il ghiaccio che si forma sull'unità esterna avresti bisogno di un cavo riscaldante di una certa potenza, ma a questo punto tanto vale spegnere lo split e usare una stufetta elettrica al suo posto, che consumi tanto uguale o no ?
      Non pensi che tutti i produttori di pdc l'avrebbero già adottata questa soluzione, se fosse veramente efficace, invece, al massimo, usano le resistenze per scaldare il fluido di riscaldamento, non per sbrinare le batterie esterne
        Che sia sicuro del funzionamento no! però in web se ne parla bene... ne abbiamo discusso pure qui in forum, non mi pare una idea cosi sballata.
        Le potenze in gioco sono minime, ci sono addirittura delle soluzioni ad oc, in fondo non si tratta di fare defrost come lo si intende solitamente, si tratta di sghiacciare il fondo dell'involucro del motore esterno dove c'è lo scarico centrale, è li che ghiaccia… si ostruisce lo scarico e l'acqua deborda, non riesce ad incanalarsi.
        Indi l'operazione inizia appunto tenendo abbastanza calda la basa citata, se non basta si può far correre, all'interno o all'esterno dello scarico un altro cavo riscaldante, il costo di tale cavo è irrisorio, ed anche il suo uso è momentaneo, perché il ghiaccio non si forma sempre, ma a certe condizioni atmosferiche, freddo umido.
        Oddio potrei anche fare come ho fatto sino ad ora, quando ghiaccia lo spengo e vado a gas, infatti se la cosa si complica farò proprio cosi.
        Questa non è la migliore soluzione, perché va posta sotto il motore, ma è un buon spunto… ne ho trovate altre più adatte che ora non ho sottomano.
        Sono dotate di termostato che "sente" quando è il caso di intervenire indi funzionano solo al bisogno. Bacinella raccolta condensa “BLUE RIVER" - Tecnosystemi
          Ciao vince1948,
          ah ok, è solo per evitare il ghiaccio nello scarico condensa, credevo lo volessi usare per sbrinare la batteria esterna quando ghiaccia.
