Sovradimensionare oppure no? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Yuma. 2 ore di utilizzo su casa mai ..... climatizzata dopo l'estate rovente... Non li considerare neppure.
    La casa deve stabilizzarsi. I clima devono stabilizzarsi.
    Ti ri....confermo quanto succede con i tuoi apparecchi a regime e temperature esterne sotto i 30°c:
    100w -150w per unità esterna.
    E alla sera avrai i famosi 80-100w di consumo.
    F.
    • #32
      Originariamente inviato da yuma2005 Visualizza il messaggio
      in quanto a consumi non avendo nulla di preciso ho usato il contatore enel con tutto spento in casa, pure il frigo (ventilato da 600 litri) dopo 2 ore di accensione e 26 gradi in casa (partivo da 29,5) 44% di umidità e T.E. di 28 gradi, il contatore segnava 800w, troppo troppo troppo, devo capirne il motivo, domani ovviamente li provo separati chiudendo la porta dell anticamera
      beh considera che nelle giornate più calde (davvero molto molto calde e umide quest'anno) con i Daikin (1 trial e 3 mono) consumavo fino 15KWh al giorno
      certo non erano accesi 2 ore ma praticamente tutto il giorno
      • #33
        Rustico con muri in pietra a vista, ampie finestre a sud con vetri basso emissivi, questa parte della casa viene condizionata da un pdc aria-aria della MITSUBISHI (MSZ-HJ50VA Potenza 18000 BTU / H Classe A+ / A+ Inverter) accesa tutta l' estate e regolata a 24 gradi. Primo piano, 170 mq calpestabili.
        Fino all' anno scorso (10 anni di vita) avevo una riello (hitachi rimarchiata) da 30000 btu, che comunque modulava benissimo fino a 2-300 watt elettrici, e che mi ha lasciato causa temporale di fine agosto 2017 (in realtà grazie ad un forum francese sono riuscito ad aggiustarla, con una resistenza e un altro piccolo componente smd sulla scheda di controllo del motore del ventilatore esterno... tutti a magneti permanenti!) che devo ammettere essendo di vecchia concezione era piu' rumorosa rispetto alla nuova, che risulta molto silenziosa.
        Dati di questo agosto, con oltre 20 gg sopra i 30 gradi e T notturne incredibili (20-23 gradi!) per la mia zona.
        Tanto per dare un' idea :
        • #34
          riprendo il thread da me aperto perchè sono ormai prossimo all'acquisto. Devo riscaldare una camera da letto di 19 mq (casa al mare, quindi spesso disabitata) e sono ancora indeciso tra il Daikin FTXM 9.000 oppure il 12.000. Qualcuno che utilizza il suddetto climatizzatore in riscaldamento (mi pare Yuma2005) può dirmi SE il 9.000 è sufficiente? Oppure se è saggio sovradimensionare a 12 per fare caldo più rapidamente senza fare "sforzare" la macchina?
          Un tecnico mi ha detto che il dimensionamento del sistema di climatizzazione invernale deve essere fatto considerando una potenza riscaldante di 45 W per mc per ottenere una temperatura interna di 20°C in condizioni standard. La stanza che devo riscaldare è 57 mc, per cui dalla moltiplicazione viene fuori 2565 KW. La taglia 9.000 corrisponde a 2.5KW termici, dunque con questa sono già al limite dello sforzo? A prescindere poi da orientamento, zona climatica e serramenti
          • #35
            Ti basterebbe un 7000...
            • #36
              Originariamente inviato da Top Visualizza il messaggio
              addirittura proponi il 7.000 in riscaldamento?? Per morire di freddo sicuramente...
              • #37
                Originariamente inviato da gian.79 Visualizza il messaggio
                ti basta il 7000, per stare sicuro vai con il 9.
                • #38
                  giusto per capirci e comprendere anche meglio la materia, il mio conto della serva è stato il seguente dimmi dove sbaglio o se ti risulta corretto: la camera è 57 mc, considerato che la potenza termica in riscaldamento richiesta dovrebbe aggirarsi sui 45W a mc, mi viene fuori 2565KW. La taglia 9.000 è 2,5 KW quindi in pratica andrei giusto giusto e non credo sia positivo
                  • #39
                    Ciao gian.79,
                    il 9000 è un 2,8 kW che arriva fino a 4,7 kW in riscaldamento.
                    Il 7000 è un 2,5 kW che arriva fino a 3,5 kW.
                    Quindi ci stai dentro comodo, anche con il tuo conteggio, con il 7000, se vuoi proprio prendi il 9000, ma un 12000 mi pare troppo
                    • #40
                      Con un 12000 scaldavo 130m2 in classe B...... con clima al minimo con 0°c esterni.
                      F
