Sovradimensionare oppure no? - EnergeticAmbiente.it
  • Sovradimensionare oppure no?
    Casa al mare, ho una camera da letto di 19 mq e altezza di 3 metri. Obiettivo raffreddare ma anche riscaldare per il periodo invernale. Alcuni mi dicono va benissimo un 9.000 btu altri che è meglio sovradimensionare e optare per un 12.000.
    I pro 12.000 affermano che: il motore è inverter e il condizionatore lavora con sensore esterno , quindi ovviamente più è sovradimensionato il motore rispetto all'ambiente e meno fatica (e consumi) farà per arrivare ad una determinata temperatura e mantenerla.
    I pro 9.000 invece dicono l'esatto contrario! : Metti taglie piccole a falle funzionare per piu tempo. Ottieni :1- miglior resa, 2- minori costi, 3- potenza elettrica impegnata piu bassa. Le grandi potenze non servono a nulla.
    Possibile sapere dove sta la verità? Non ci capisco più niente
    se vuoi avere informazioni precise posta i modelli esatti.
    in linea di massima non cambia niente, quasi sempre i 9000 e 12000btu sono la stessa macchina, con le stesse unità esterna e interna. quindi consumano uguali, il 12k farà arrivare in temperatura un po' prima la stanza consumando in quel momento qualcosa in più, costerà magari 100€ in più di acquisto. guarda le potenze minime, a volte i 12k hanno minimi un po' più alti che magari non sono il massimo (quindi raffreddano troppo es in piena notte) ma a volte si equivalgono e altre i 9k fanno leggermente peggio, parliamo di poca cosa comunque.
      il modello che ho scelto è il Daikin FTXM, mettendo a confronto il 35M(12.000) col 25M(9.000) i consumi sono identici? Che dato devo guardare per verificarlo? Mi parli di potenze minime, io nelle caratteristiche tecniche leggo questo:
      35M
      Raffreddamento
      Consumo energetico annuo: 140 kWh; Potenza assorbita raffreddamento nominale: 800 W
      Riscaldamento Consumo energetico annuo: 686 kWh; Potenza assorbita riscaldamento nominale: 990 W
      25M
      Raffreddamento Consumo energetico annuo: 103 kWh; Potenza assorbita raffreddamento nominale: 560 W
      Riscaldamento Consumo energetico annuo: 659 kWh; Potenza assorbita riscaldamento nominale: 560 W
      A occhio mi pare che il 9.000 consumi meno o sbaglio? E in caso affermativo vale la pena sovradimensionare a 12.000?
        quelli sono i dati sul nominale l'importante è il range di funzionamento
        comunque fra il 9000 e il 12000 c'è poca differenza di consumi
          Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
          grazie mille!
            mi infilo nella discussione.....
            io devo riscaldare casa in classe E ed ho predisposizione in soggiorno di 25mq e cucina di 12mq, la predisposizione nel soggiorno l' hanno messa sul muro in fianco alla porta finestra quindi con lo split che guarda la cucina a 6 mt di distanza, totali 37mq, siamo sicuri che basta un 9000 btu per scaldare? da tutte le tabelle dicono che basta massimo per 25mq.....
            altra predisposizione in anticamera (non c è corridoio) se conto le camere siamo a 25mq con i bagni e anticamera di 3mq arriviamo a 35mq ed anche in questo caso basta un 9000???
              dipende da come è isolata casa. se è stata costruita dopo il 91 dovresti avere la legge 10 o ex legge 10 dove ci sono tutte le dispersioni a temperatura di progetto, da quelle ti regoli su cosa comprare
                progetto? l' impresa è fallita 3 mesi dopo....io sono in affitto, stabile del 2006 in classe E (sulla carta) soggiorno sud/est e cucina nord/owest totale 37mq e 2 portafinestra non basso emissiva con doppia camera, camere da letto stessa esposizione, una nord/owest e l' altra sud/est per 35mq compresi i bagni
                  Metti 2 12000 e passa la paura, non è che la differenza sia abissale.
                    tra un FTXM da 9000 e 12000 ci sono 200€ di differenza, siccome posso comprarlo per 400€ il 9000 con 1 anno di vita causa trasloco, pensavo di metterlo per le camere e i bagni, ma se poi non ce la fa prendo 2 midea da 12000 e via
                      e di potenza invece? non è che poi un 9000 non ce la fa a scaldare 37mq di una classe E ???
                        Com'è quella della botte piena e moglie ubriaca? 9000e 12000 esprime proprio la potenza (in btu), in pratica un 12000 sono 3.5kW termici in raffreddamento, il 9000 un 25% in meno.
                          ok, ma molti sul forum dicono che per scaldare il 12000 non serve perchè per scaldare è meglio molte ore al minimo, insomma non ci sto capendo più niente, so solo che casa mia è in classe E
                            Yuma, premesso che per scaldare deve andare al minimo per molte ore...io propendo per sempre acceso in automatico e fa tutto lo split, non cambia molto tra 9000 e 12000...al max farà qualche on/off in più. A fine pratico ed economico non cambia nulla, quindi vai sui 12000 così stai tranquillo
                              peccato perchè FTXM da 9000 btu a 400€ era un affare con 1 anno di vita......
                                Secondo me è da prendere e provare perché comunque stai parlando di un prodotto Top!
                                  dei Midea che mi spaventa è la qualità dello split che sicuramente non è paragonabile ad un FTXM o Etherea a livello di distribuzione aria, ho cercato in tutto il forum ma nessuno ha il Mission Pro di Midea
                                    Prendi il daikin
                                      una domanda stupida.....ok che climatizzo soggiorno e cucina con il 12000 e con il 9000 faccio le 2 camere da letto, ma i bagni dove voglio mettere delle termostatiche e tenere la porta chiusa, il discorso caldaia come mi regolo? nel senso, se imposto esempio 30 gradi in soggiorno dove cè il cronotermostato e sulle valvole metto 21 gradi la pompa della caldaia continua a girare cmq anche se le termostatiche hanno chiuso i termosifoni???
                                        Originariamente inviato da gian.79 Visualizza il messaggio
                                        Hanno ragione questi naturalmente e hanno spiegato bene le ragioni.. fermo restando che per 19mq. è un assurdo anche il 9000.
                                        Io con un FTXM da 7000 BTU scaldo una intera casa da 120 Mq ... naturalmente la macchina lavora h24 consumando circa 200 watt e con una resa stellare.
                                        l'FTXM da 7000 rende sensibilmente di piu del 9000 il quale è poco superiore al 12.
                                        F.
                                        F.
                                          ok.....ma vi sfugge che sono in CLASSE E e sono in affitto (per poco ancora)
                                          alla fine ho ordinato il Midea mission pro da 12000 e ftxm da 9000 per le camere
                                            Ok, oggi ho ritirato ftxm da 9000 ed è arrivato il midea mission pro da 12000 cosa faccio adesso? Metto il midea da 12000 in soggiorno o per le 2 camere e i bagni? Domani mattina viene il frigorista a montare tutto, datemi un consigliio......grazie
                                              metterei il daikin per le camere visto che è un po' più piccolo
                                                ho visto solo ora le specifiche, forse le interpreto male io.........
                                                Daikin FTXM 9000 btu ha capacità riscaldamento nominale max di 4700 w
                                                Midea Mission Pro 12000 btu HA CAPACITA NOMINALE RISCALDAMENTO MAX DI 4380 W
                                                ho fatto una ca......a prendere Midea per il soggiorno e cucina? forse è meglio che il Daikin 9000 lo metto per fare soggiorno e cucina e il Midea da 12000 per le camere? domani viene il frigorista e devo decidere in fretta porca miseria......
                                                  Un 9000btu non ti può dare quei valori, c'è un errore nella scheda tecnica.
                                                    Originariamente inviato da Top Visualizza il messaggio
                                                    sono scritti sulla scheda tecnica di Daikin e Midea, siti ufficiali.
                                                    Daikin FTXM 9000 capacità riscaldamento min/nom/max 1,3/2,8/4,7
                                                    Midea Mission Pro 12000 capacità riscaldamento min/nom/max 1,0/3,81/4,38
                                                      Devi guardare i valori nominali, non quelli massimi, se vuoi che lavorino a COP decente, altrimenti tanto vale mettere una stufetta elettrica a resistenza.
                                                      Quel midea comunque modula davvero molto bene in basso, dopo che l'avrai installato facci sapere Pliz se è rumoroso rispetto al Daikin (che uso come riferimento, avendone in casa). Mi sto guardando intorno per aggiungerne un paio...
                                                        Quel midea comunque modula davvero molto bene in basso, dopo che l'avrai installato facci sapere Pliz se è rumoroso rispetto al Daikin (che uso come riferimento, avendone in casa). Mi sto guardando intorno per aggiungerne un paio...[/QUOTE]
                                                        dalle prove di oggi l' unità interna si equivalgono in silent, a manetta il midea è più silenzioso ma cè anche da dire che il daikin è in anticamera e magari si sente di più il rumore, sempre credo per la posizione e forse la potenza il midea del soggiorno sembra raffreddare più velocemente, ma l' unità interna del daikin è più raffinata e dolce nel getto d aria, il midea è più irruento e corposo, troppo secondo me, il telecomando del daikin è piu completo ma la retroilluminazione fa pietà, se non lo inclini non leggi nulla (pile nuove duracell) quello del midea è fatto bene e molto leggibile, anche lui retroilluminato, ma troppo semplice come va di moda adesso sulle Tv con 3 bottoni in croce che fanno le funzioni di 789 tasti ma ora che lo impari prendi la patente dell elicottero, in quanto a consumi non avendo nulla di preciso ho usato il contatore enel con tutto spento in casa, pure il frigo (ventilato da 600 litri) dopo 2 ore di accensione e 26 gradi in casa (partivo da 29,5) 44% di umidità e T.E. di 28 gradi, il contatore segnava 800w, troppo troppo troppo, devo capirne il motivo, domani ovviamente li provo separati chiudendo la porta dell anticamera
                                                          Perché dici che 800W sono troppi? Dopo 2 ore non puoi pretendere che la casa sia a regime, se vuoi assorbimenti bassi quegli affari li devi lasciar lavorare sempre. Miglior comfort, minor consumo.
                                                            Poi aggiornarci su come andranno in riscaldamento
