Dubbio condizionatore - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Con la C 8cm di cappotto hanno dovuto metterlo.... e ti assicuro che tra E e C esiste un abisso in termini di comfort.
    Gli split in inverno per la muffa hanno 0 effetto.....
    F.
    • #32
      e in termini economici? dubito che con gli split spendo 850€ di luce in 4 mesi....no?
      • #33
        Spenderesti qualcosa in meno. Difficile quantificare, stima un 15/20%..... ed arrivi ai 250 euro del montaggio degli split.....
        Piuttosto regola la caldaia a bassa o bassissima T.....
        F.
        • #34
          con T a 65 gradi fa freddo, sotto non scalda la casa
          • #35
            Accesa per almeno 14 ore?
            • #36
              acceso 24h impostato a 22 gradi con meno fa freddo
              • #37
                Il mistero delle costruzioni con certificazioni farlocche...casa mia è del 2010, con 6 cm di cappotto e certificata classe E..... consumo meno di gente con case in legno di azienda molto famosa, super efficiente....assurdo!!!
                • #38
                  Yuma, le chiudi le finestre? Perdona la battuta, ma i numeri non tornano.
                  Al piano di sotto cos'hai?
                  • #39
                    ho un appartamento con 1 vecchietta con sempre accesso in inverno, sopra appartamento, difianco idem, il nostro è libero su 3 lati, parete di 9mt a sud, parete di 8 metri a nord/owest, parete di 9mt a nord/est
                    • #40
                      E allora i conti non tornano davvero.. Da come descrivi la tua condizione, si direbbe che hai il pavimento gelido e molta stratificazione, ma se sotto hai riscaldato e tieni acceso per molte ore al giorno... I conti non tornano.
                      • #41
                        io sono convinto che il riscaldamento è sottodimensionato, i serramenti non sono Internorm triplo vetro ma cmq anche se doppia camera non basso emissivi di spifferi ne passano ben pochi anche perchè mi si fa la muffa tutta attorno le finestre, ma quello perchè cè una spalletta di pochi cm e di inverno con 21 gradi ambiente la spalletta è 14 gradi, da qui visto che sono in affitto e l' unica cosa che posso fare è mettere i clima, il problema è che non voglio spendere una fucilata e magari mi oriento sui Midea Mission Pro da 12000 btu per fare soggiorno e cucina 35 mq totali e il 9000 btu per le due stanze 25 mq mentre i bagni ci metto termostatiche con porta chiusa e via, vorrei mettere gli ethrea ma siamo a 850 € l' uno per avere A+++/A+++ mentre i Midea sono A++/A++ bisogna vedere quanto cambia in realtà da A++ a classe A+++ in termini economici di consumo, perchè se sono 100 kw in un inverno sono 17€ con la mia tariffa
                        • #42
                          Beh quelli che citi sono ponti termici , che causano discomfort e maggiori consumi , anche sei in affitto e in accordo con il locatore potresti isolare le spallette esternamente ( se possibile ) con del polistirene o xps fino a coprire il telaio esterno e internamente con pannelli in calcio silicato e dirai addio alla muffa almeno nel contorno finestre , per I clima ho fatto il tuo stesso ragionamento ed ho installato un dual split in classe A++ in raffrescamento é in A+ in riscaldamento , la differenza di costo si recupera forse a fine vita , e avendo surplus di fotovoltaico ho deciso su quelli meno performanti a livello di risparmio energetico
                          • #43
                            molti dicono che per aumentare i rendimenti e diminuire i consumi è meglio avere motori singoli, nel caso dei Midea Mission Pro il 9000 e il 12000 è possibile che in modulazione con pompa di calore fanno solo 70w ora? esempio gli etherea serie Z fanno 240w al minimo.......bho.........lo chiedo perchè sono 320€ in meno a favore del midea da 9000 in A++
                            • #44
                              I 70w sono da scheda tecnica Midea?
                              • #45
                                Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                si, ovviamente.....
                                Capacità kW 1,03-2,64-3,22
                                (Min-Nom-Max)
                                Potenza Elettrica Assorbita W 80-686-1100
                                (Min-Nom-Max)
                                Capacità kW 0,82-2,93-3,37
                                (Min-Nom-Max)
                                Potenza Elettrica Assorbita W 70-652-990
                                (Min-Nom-Max)
                                • #46
                                  Mi sembra improbabile...avrebbe un copia di circa 10
                                  • #47
                                    una copia di cosa?
                                    cmq sulle specifiche midea cè scritto questo, un 9000 btu a 450€ con queste performarce è da prendere in considerazione.......
                                    • #48
                                      Scusa, un COP
                                      • #49
                                        Originariamente inviato da yuma2005 Visualizza il messaggio
                                        una copia di cosa?
                                        E sicuramente un buon prodotto ma quel dato per me è farlocche....abbastanza tipico dei marchi cinesi
                                        • #50
                                          anche il top gamma ha questi consumi +/- quindi non penso sia un errore, cè da vedere se gli split sono almeno vicino agli etherea o ftxm
                                          • #51
                                            Allora sarà il consumo in fase di sola ventilazione...spero cmq di sbagliarmi, se così fosse avremmo un ottimo prodotto a prezzi umani!
                                            • #52
                                              Daikin FTXM ha seer sopra gli 8.3......
                                              Anche se non 70w ... più probabili 90w... ma che differenza fa..
                                              Midea è un prodotto di qualità da non confondere con le cinesate da mercatone...
                                              • #53
                                                Certo fabry, li conosco abbastanza bene,l...anche se pure loro fanno modelli da centro commerciale...
                                                • #54
                                                  che dici? mi fido a prendere il Mission Pro da 12000 ? riuscira a scaldare soggiorno e cucina abitabile (la porta della cucina è davanti al clima a 4.5mt) il clima è sopra la porta finestra del soggiorno.
                                                  • #55
                                                    Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                                                    diciamo che il Mission Pro costa 300€ meno di un Etherea ma il Top costa come un Etherea e quindi cade il discorso, gli altri costano 300€ troppo poco e manco li ho calcolati
                                                    • #56
                                                      Credo di sì, il prodotto è buono l'unico cosa che non mi piace è la speranza di scaldare anche la stanza attigua, meglio due macchine più piccola che una grande ...
                                                      • #57
                                                        ho la predisposizione gia fatta dal costruttore, una in soggiorno e un altra (la solita caga...... di farla nel corridoio) ma per mia fortuna è nell anticamera tra le due stanze
                                                        • #58
                                                          Per uso raffrescamento la prediligo nel corridoio zona notte se il posizionamento è fatto con logica...a me piace dormire al fresco ma odio lo split in camera...se usato per riscaldamento risente molto della posizione....del resto se non provi non potrai mai sapere se funziona....il dubbio è che se non riesci a scaldare ora...dopo non ci sarà il miracolo!!
                                                          • #59
                                                            bhe.....almeno non mi ritroverò 32 gradi con 80% di umidità in casa a luglio......
                                                            • #60
                                                              Per quello sicuro!! E dormirai al fresco senza sentire movimenti d'aria. La cosa migliore come sempre è di farli andare in automatico per mantenere sempre costante la temperatura evitando di farla scaldare nelle ore più calde
