Dubbio condizionatore - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    ok...ma mica posso lasciarli accesi 24h/24h no? come mi regolo in inverno e in estate ?
    • #62
      Io sono in una villetta su due piani.
      D'estate accendo split al piano superiore verso le 9 e rimane acceso fino alle 22, impostato in automatico, ma casa mia ha un discreto isolamento e FV, quindi la mantengo fresca di giorno praticamente gratis.
      D'inverno quello al piano inferiore sempre acceso in automatico, al piano superiore solo di giorno, di notte spengo, e non ho mai meno di 20,5/21 gradi.
      • #63
        Scusate se riprendo il post ma ho anche io il dubbio sui cdz.
        La mia situazione è che ho una villetta singola, di 2 piani, con 100 mq a piano con scala aperta.
        Attualmente riscaldo con caldaia a nocciolino di sanza spendendo circa 1200 euro anno.
        Avendo un impianto FV di 5.76KW in 5° conto energia, è possibile dirottare i consumi su dei climatizzatori sia per riscaldare che per raffreddare casa?
        Mi trovo in sicilia a circa 300 mt s.l.m.
        Grazie a tutti per i consigli
        Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
        http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
        • #64
          Ciao cico. Diciamo che in Sicilia scaldarsi con la biomassa .. come nel resto del mondo tra l'altro è un assurdo tecnico e ambientale.
          Con cosa pensi di fare ACS?
          Classe energetica dellimmobile?
          Le giornate sotto i 3 o 4°c sono poche?
          Senza dati ulteriori non è corretto fare dimensionamenti del nuovo impianto e questi rimangono pareri e consigli ..... ma se la spesa supera i 5000 euro in split aria aria considera anche di impiegare una PDC aria acqua con la quale farai tutto.
          F.
          • #65
            L'acqua calda la farei con la caldaia a condensazione.
            Le giornate sotto i 3° saranno al massimo una decina, poi diciamo che la temperatura si mantiene sempre sopra i 9-10°
            L'immobile diciamo che è abbastanza coibentato, non saprei darti una classe energetica ma la casa è del 2005.
            Ovviamente mi interessa anche l'aria fredda in estate dove le temperature spesso superano i 32-35°
            • #66
              Clima ideale.....
              Budget?
              Stanze da riscaldare?
              F.
              • #67
                Il budget dipende che numeri ci sono..
                Le stanze da riscaldare sarebbero Cucina/soggiorno unico ambiente diviso da un arco circa 70 mq + 2 stanze ed un bagno al piano terra....
                Piano primo 28 mq stanza da letto (con bagno in camera) + 2 stanzette da circa 22mq ciascuno (sono comunicanti dal balcone e pensavo ad un trialsplit)+ bagno grande e lavanderia.....
                Ovviamente devo poter anche avere l'aria condizionata per l'estate!!!
                • #68
                  Ma vorresti climatizzare anche i bagni? Nei bagni basta un estrattore d’aria che richiamerà l’aria dalle altre stanze ed essendo posto in alto e fronte porta ( sarebbe meglio ) porterà fuori odori e aria calda e umida , potresti pensare anche di prendere quelli con poca portata d’aspirazione e bassi consumi e tenerlo acceso quando usi i climatizzatori , lasciando le porte aperte o lasciando più aria tra porta e pavimento, se vuoi climatizzare ogni vano sono 2 trial split o un penta da 7000/9000 btu e un 12000 btu per cucina-soggiorno , oppure pensare ad un canalizzato , o addirittura una mini UTA dove faresti tutto climatizzazione ricambio aria e acs gratis d’estate tutto con una sola motocondensante esterna . Prova ad informarti . L’impianto più semplice ed economico ovviamente sono gli split
                  • #69
                    Grazie per la risposta...il canalizzato non sarebbe male come idea, ma dovrei vedere che tipo di canalizzazioni si possono utilizzare (larghezza e altezza) in quanto ho l'altezza di 2.7 m.
                    Poi leggo che hai scritto un penta, o trial, da 7000/9000 btu, i 7000 basterebbero per le camerette?
                    Sono indeciso sui multisplit, per il semplice fatto che non avrei a disposizione, attivando tutte le macchine assieme, i BTU necessari (credo).
                    Ovviamente devo puntare al risparmio e sfruttare il fotovoltaico quanto più possibile.
                    • #70
                      Se hai una sorta d’ingresso o disimpegno in casa non dovrebbe essere un problema per l’installazione , e ti faranno degli abbassamenti col cartogesso solo dove passano le tubazioni dell’aria , non devi abbassare tutti i soffitti , questo dopo lo vedrà chi ti farà sopralluogo , se fattibile o meno . Dicevo 7/9000 btu perché quasi tutti i produttori usano unità esterna della stessa potenza , cambia solo la capacità dello split interno , io nelle camere della zona notte al piano mansardato ho un dual da 9000+9000 btu , quando fa caldo , li tengo accesi molte ore dalle 11:30 fino alle 22:00 circa puntati a 26 gradi e quello nel piano inferiore che sarebbe la zona giorno solo in modalità deumidificazione , e l’ho acceso solo nei giorni veramente caldi , che sono stati pochi , il resto lavoravano solo i due nella zona notte , che tenevano fresca anche la zona giorno .
                      il dimensionamento andrebbe fatto come ogni impianto in base al fabbisogno energetico dell’ involucro , quando leggi che un 7000 btu é consigliato per stanze fino a tot m2 si riferisce alle peggiori classi energetiche F e G
                      • #71
                        Adesso il problema dipende solo ed esclusivamente di prezzo/prestazioni.
                        Come marche hai qualche suggerimento per trial split che abbiano anche wifi? la hisense è una marca da considerare?
                        • #72
                          Ti consiglio di guardare le varie schede tecniche , e di non fossilizzarti sui nomi , ma di scegliere un buon installatore nella tua zona o se ne hai già uno tuo di fiducia e vedere i marchi che tratta e farti consigliare , anche per una questione di assistenza post vendita
                          • #73
                            Il mio dubbio rimane sull'efficienza energetica in riscaldamento, in quanto vorrei trovare qualcosa che abbia una buona resa, visto che magari il sole in inverno può mancare per molte giornate nuvolose.
                            Se avete dei consigli su che macchine trial split 9+9+9 ve ne sarei grato!
                            Magari qualcuno ne ha già installate e sa i consumi effettivi
                            • #74
                              Ciao a tutti, che ne pensate di questa macchina multisplit?
                              CLIMATIZZATORE CONDIZIONATORE DAIKIN PENTA 9+9+9+9+15 PERFERA FTXM R-32 BLUEVOLUTION 9000+9000+9000+9000+15000 5MXM90M
                              Performance in raffreddamento:
                              Capacità: 9.0 kW;
                              Potenza Assorbita: 2.00 kW;
                              Corrente Assorbita: 8.91 A;
                              Consumo energetico annuo: 406 kWh/a;
                              Range di funzionamento: -10~46 °C;
                              Performance in riscaldamento:
                              Capacità: 10.0 kW;
                              Corrente Assorbita: 9.87 A;
                              Potenza Assorbita: 2.02 kW;
                              Consumo energetico annuo: 1965 kWh/a;
                              Range di funzionamento: -15~18 °C;
                              Se quei consumi fossero reali mi sembra un ottimo compromesso
                              C'è qualche altra marca che si avvicini a queste caratteristiche che abbia anche il wifi di serie?
                              • #75
                                Originariamente inviato da cico_32 Visualizza il messaggio
                                Capacità: 9.0 kW;
                                Capacità: 10.0 kW;
                                Panasonic serie Z. Sono anche un po' piu' performanti
                                • #76
                                  Cercavo multisplit con almeno 4 macchine e max 5.
                                  La panasonic non vedo oltre il trial (che tra l'altro è meno performante).
                                  A limite se hai qualche link da suggerirmi anche in privato te ne sono grato.
                                  • #77
                                    Ovviamente Panasonic produce tutte le tipologie varie, basta andare sul sito:
                                    Panasonic Italia
                                    Qui invece varie configurazioni:
                                    FREE MULTI SYSTEM Z * R32 GAS - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
                                    Buon divertimento
                                    • #78
                                      Non lo danno di serie il wifi, e' quasi sempre optional, come appunto nella serie perfera. Ma anche la serie Z di Pana. Non ti confondere, leggi bene. Se e' compreso nell'acquisto e' un omaggio del venditore, ma mi pare difficile considerato quello che costa il kit wifi
                                      • #79
                                        Cambio la domanda cosi vediamo che idee posso avere da voi per raffreddare/riscaldare casa con climatizzatore o altro.
                                        Fermo restando il fotovoltaico da 5.76 in V conto energia, casa mia è su 2 elevazioni + garage e mansarda per un complessivo di 200mq con altezza di mt2.7 per cui 540 mc ma ho la scala aperta.
                                        Avrei bisogno di qualcosa che mi sostituisca la caldaia policombustibile che ho dove spendo circa 1100-1300 euro annui per il riscaldamento.
                                        Faccio presente che da una parete esterna è possibile raggiungere quasi tutte le stanze in modo diretto.
                                        La casa è abbastanza coibentata.
                                        Grazie a tutti
                                        • #80
                                          Mi pare che tu abbia già le risposte, in particolare per il luogo dove risiedi. Quindi mi pare ti abbiano consigliato riscaldamento raffrescamento ad aria e pdc per acs. È il sistema meno invasivo e meno costoso per avere un buon comfort senza dover aprire casa. In alternativa, considerato che hai una parete comunicante con tutte le stanze, una Uta. Ora sta a te decidere e trovare un termotecnico che ti segua (almeno in questo ultimo caso)
                                          Ciauz
                                          • #81
                                            Ciauz
                                            Grazie, il sistema UTA lo escluderei in quanto per le canalizzazioni dovrei fare diversi interventi.
                                            Quindi tu dici che un sistema Aria/acqua potrebbe fare al caso mio senza intervenire massicciamente con lavori interni?
                                            Io non ho idea di quali siano questi sistemi e quanto consumino a regime, se hai qualche link dove potermi documentare o qualche marca da visionare?
                                            • #82
                                              Io da te riscaldare con pdc ad espansione diretta(climatizzatori) e installerei una pdc per solo funzione acs. Non avrai interventi strutturali, ma buon comfort sfruttando il fotovoltaico, spegnendo quella caldaia inquinantissima che stai usando
