Dubbio condizionatore - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbio condizionatore
    RIECCOMI ho preso per bene le misure vi spiego. 1 stanza 17.37 mq altezza che va da 227 fino 288 quindi altezza media 2.575 2 stanza che comprende sala + cucina unite la prima è 19.45 mq altezza da 255 fino 325 quindi altezza media 2.9 mentre la cucina è 8.13 mq con altezze 226 fino 288 quindi altezza media 2.57 se non ho sbagliato i calcoli è Giusto? anche se ora sto leggendo altezza media ponderabile dovrei montare un trial split. secondo voi quanti btu mi servono? perchè io ero partito per un 9 9 12 poi un ragazzo della mia zona mi ha detto che con le mie altezze era esagerato e bastavano 7 7 7..son in confusione..qualche consiglio?
    mi ha risposto il geometra. allora abbiamo raffreddamento estivo e riscaldamento invernale.
    Stanza sala e cucina che sono comunicanti mi ha messo ri 3.31 e 2.55 kw/h mentre re 2.35 e 1.53 kw/h per la stanza da letto invece ri 2.38 ed re 1.43.questo è per il trial. Poi avrei un'altra stanza per un mono da 2.53 ed 1.51 kw/h. Da tutto ciò che mi consigliate?
    aggiungo che abito in sardegna, il condizionatore in camera non l'ho mai avuto ed ho sempre dormito tranquillamente(quindi ora è una cosa in +).
    Girando in ritere per il mio budget ho visto con r32
    midea
    oppure gree o argo tutti dai 1100 ai 1200 €
    Dico questo perchè se mettessi una stufa a pellet in sala / cucina mi verrebbe quel prezzo e in + da aggiungere il pellet ogni volta.
    Secondo me più che per le altezze vanno dimensionati in base al grado di isolamento dell’ involucro , io ho installato un dual split nella zona notte e ho soffitti che vanno da 2,60 m a 5 m , ho due 9000 btu , col senno del poi sarebbero bastati da 7000 btu visto che sia facendo caldo o freddo modulano fino a spegnersi quindi credo sono un pelo sovradimensionati
      Concordo..... il dimensionamento normalmente viene eseguito ad cazzum dagli stessi venditori in base ai m2.
      Utilizza sempre il minimo valore di BTU disponibile ed aumenta le ore di utilizzo. Stop.
      Midea....... colosso da alcuni decine di miliardi di dollari di fatturato anno... costruisce per le più grandi aziende specializzate in climatizzazione.
      La fascia alta è forse meglio della fascia alta dei top brand .....
      A te la scelta.
      F.
        il problema più che i BTU interni va dimensionata la macchina esterna in relazione alla necessità di utilizzo contemporaneo o meno del trial split
        è inutile avere una macchina esterna da 4KW e 3 unità interne da 2,5KW se poi le utilizzi contemporaneamente
          Verissimo anche questo Alex , il mio dual per esempio lo fanno sia con motocondensante esterna da 4 kW e da 5 kW , io ho preso quella più piccola da 4 kW , l’installatore ovviamente mi consigliava la 5 kW , anzi a dirla tutta mi aveva consigliato un dual da 12000+12000 dicendomi che mi sarei trovato meglio per l’uso in pompa di calore , secondo lui non era sufficiente il 9000+9000 avrebbe consumato troppo perché sempre al massimo , in realtà non é così
            Ben tornato Mar,
            Come già consigliato e come detto anche da Fabry...vai con gli split più piccoli
              Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
              Ben tornato Mar,
              CIAO SIMOOOOOOO
              CMQ ragazzi grazie a tutti per le spiegazioni. ho capito e non ho capito xD. nel senso che le 2 stanze comunicanti (cucina e sala) mi basterebbero anche 2 da 7 (leggendo quello che dice DanySM73) e pure per la cameretta da 7?
              quindi per la marca va benissimo il midea mission pro ? visto che ha pure r32. grazie in anticipo siete veramente gentilissimi
              se li trovo allo stesso prezzo meglio prendere 9 9 9 invece che 7 7 7? o meglio averli cmq non sovradimensionati?
                ma puoi mettere anche quelli da 7000BTU ma dobbiamo capire quanto è potente la macchina esterna e quanto li utilizzerai in contemporanea nelle varie stanze
                1 stanza alla volta 2 stanze o tutte e 3 assieme ?
                  magari controlla pesi e dimensioni dei 7 e 9000btu, perchè se i 9000 hanno una batteria più grande, hanno rendimenti migliori... oltre a guardare la rumorosità delle due taglie
                    Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                    ALLORA utilizzero insieme 2 sicuro (cucina + sala) mentre la camera da letto giusto 1 oretta prima di andare a letto
                    con r32 ho trovato questo:
                    1)midea:serie prime
                    01 Unità Interna MA2-09NXD0 9000 BTU
                    01 Unità Esterna M30-27FN8-Q 27000 BTU
                    2)midea serie mission pro
                    02
                    Unità interna x Mission Pro MSMBAU-09HRFN8
                    01
                    Unità interna MSMBBU-12HRFN8
                    unità esternaM3O-27FN8-Q
                    3)midea
                    03 Unità interna MSMBAU-09HRFN8 con macchina esterna M3O-27FN8-Q
                    il 2 e il 3 costano 1290 da notare che uno ha 12000 btu per l'unità esterna è sempre da 27000 btu quindi la cosa mi puzza o sbagliO?
                    il primo mi costerebbe 1253 e onestamente non conosco la serie prime.
                    MENTRE HISENse sempre r32 c'e questo:
                    Unità interna 3 x DJ25VE0AG + Unità esterna 3AMW70U4RAA ( ma non capisco quanto può tenere questa unità esterna...
                    1230€
                      i modelli non li conosco ma la macchina esterna sembra molto (forse troppo potente) per i tuoi utilizzi soprattutto se ne utilizzi sempre 2/3 unità interne contemporaneamente
                        In effetti è da preferire l'unità esterna con la minima potenzialità.
                        Chiaramente è da rivedere anche il criterio di utilizzo delle unità interne..... la sparata un'oretta prima non è proprio il massimo.
                        Climatizzati con i ventilatori al minimo o modalità notte ..... sarà un altro mondo.
                        F.
                          la modalità turbo infatti non serve proprio ad una mazza se non rovinarti la salute e a non risolvere proprio per nulla la climatizzazione
                          si deve invece climatizzare su tempi lunghi e basso impatto di flussi di aria circolante altrimenti il comfort va a farsi benedire
                            quindi mi state dicendo meglio lasciarli tutti accesi tanto poi raggiungono la temperatura che voglio e poi si fermano e ripartono quando devono risalire di temperatura , tenendo la stanza sempre moderatamente calda.. corretto?
                              Esatto
                                sì quello è l'approccio migliore soprattutto per il riscaldamento ovvio se non sei in casa durante il giorno potresti anche accenderlo nel primo pomeriggio e spegnerlo la mattina successiva prima di partire
                                così facendo avresti la casa già calda quando arrivi e fino alla partenza il giorno successivo inoltre avviandolo nel momento più "caldo" della giornata avresti COP migliori all'avvio
                                accenderlo per 1 ora in modalità turbo e poi spegnerlo non serve proprio a nulla a quel punto non installarli neppure
                                  fatemi capire una cosa, i Midea da mercatone li paragonate a panasonic, daikin, mitsubishi, sanyo ecc.ecc. che poi ho letto le specifiche e un 9000 in modulazione va a 70w ...........manco se lo vedo.....scusate, neppure un heatcharge ha modulazioni simili e parliamo di 2000 € il 9000 btu
                                    Secondo me non sono paragonabili, ma in caso di FV e in zona calda come quella di residenza dell'autore del post e dell'isolamento fatto ci stanno benissimo; la maggior spesa per i top non la recupererebbe mai.
                                      io sono in una situazione diversa, casa in lombardia zona pavia, stabile del 2006 ma costruito di m........ il problema vero è che in inverno con riscaldamento a manetta hai freddo alle gambe e hai sensazione di freddo, proprio i brividi, saremo in affitto ancora 1 anno massimo 2 ma sono anche io indeciso se mettere degli etherea modello 2018 in A+++ oppure stare su altre marche anche in A++ nel senso che il metano non lo voglio proprio usare visto che tanto fa freddo quindi soldi buttati, c è da capire se una differenza di 300€ a macchina vale davvero la pena in termini meramente economici, lasciando stare le varie funzioni più o meno utili dei top gamma
                                        Ciao Yuma,
                                        Sinceramente non metterei nulla in una casa in affitto, il risparmio te lo mangia con installazione,smontaggio, e nuova installazione se cambi casa....
                                        Io sono a Vigevano, villetta singola su 2 piani,ho un dual split Ferroli ( una m...a indicibile) che cmq mi tiene casa a 21 gradi sempre fino a fine novembre e da marzo. Gli altri mesi uso metano ma con spesa molto bassa, circa 100€ mese per riscaldamento, ACS e cucina.
                                        PS: 6 cm di cappotto e 9 di isolamento sul tetto.
                                          i clima hanno già la predisposizione, il ragazzo si prende 250€ senza "carta" per le 2 macchine, lavaggio, controllo perdite e carica aggiuntiva. Tu parli di 100€ al mese, bene, noi appartamento al 1 piano di 80mq in 4 mesi abbiamo speso 850€ di metano per avere freddo, il problema non è tanto la spesa che per 80mq rimane alta è proprio la sensazione di freddo, sei sul divano e ti batti i denti con i termo che ci cuoci le uova, fai tu.......
                                            Bruttissima quella sensazione.
                                            Sicuramente è un problema di mancanza di isolamento;
                                              il problema è capire in soldoni x scaldarsi quanto cambia realmente da un classe A+++ ad un classe A++
                                                Difficile calcolarlo quando ti puoi basare solo sulle schede tecniche
                                                  Originariamente inviato da yuma2005 Visualizza il messaggio
                                                  Problemi alle finestre sicuramente
                                                    Con gli split la sensazione di freddo sarà identica. La stratificazione dell'aria aumenterà. Come afferma Simone è la mancanza di isolamento il problema.
                                                    F.
                                                      come hanno scritto gli altri sicuramente mancanza di isolamento
                                                      in questo caso anche con gli split avvertirai freddo
                                                      a sto punto per 2 anni e per poche ore la sera la sera sul divano meglio integrare con una stufa ad infrarossi posizionata vicina
                                                        lo stabile è nuovo del 2006 ed è in classe E nessuno spiffero dalle finestre, sono doppia camera ma non basso emissivo....per come la vedo io è il riscaldamento che è sottodimensionato, siamo in mezzo a 3 appartamenti, cioè 1 sotto 1 sopra e 1 di fianco, unica cosa è che affaccia su 3 lati il nostro appartamento, in questi giorni di caldo avevamo in casa 32 gradi con 70% di umidità.......
                                                          Complimenti al costruttore! nel 2006 edificare in classe E era un impresa impossibile....
                                                          I risultati poi li raccolgono gli altri...
                                                          F.
                                                            se per questo nella nostra zona ci sono molti stabili del 2012 in classe C. Nel nostro stabile non hanno messo neppure la guaina sui balconi e mi si riempie di muffa tutto intorno alle finestre anche, i clima secondo me almeno il problema muffa dovrebbero diminuirlo molto
