templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  62
Grazie! Grazie!:  10
Pagina 14 di 14 primaprima 1234567891011121314
Visualizzazione dei risultati da 261 a 267 su 267
Discussione: Pdc daikin: opinioni, esperienze personali e misure
  1. #261
    Nessun lavoro particolare, la planimetria di casa l'ho allegata, mi sembra anche semplice canalizzare, non ci sono curve. Dicono che ci vogliono 5/7 giorni per montarlo, 2 operai frigoristi specializzati in regola costano 150 € cadauno al giorno, ecco xchè si arriva a quella cifra, così mi hanno risposto quando ho fatto presente che il preventivo è altissimo.
  2. #262
    5/7 giorni per montare un canalizzato???????
    Ok che ho detto che c'è molta manodopera, però forse ora stiamo esagerando un pokino.
    Comunque come vedi, come fa uno a giudicare una cosa simile?
    Se hanno intenzione di lavorare un minimo di 40 ore in casa tua in due per farti un canalizzato?
    Ovviamente che gli puoi dire? "se lavorate 30, vi caccio soldi?"...ovvio che no.
    E' come se vai dal meccanico, e ti dice che l'olio ti viene 50 euro, ma per cambiarlo ci mette una settimana, quindi per il cambio olio paghi 1000 euro :-)
    Sul cambio olio puoi capire se ti sta fregando o meno, qui ti viene un pò più difficile.
    Fatti fare altri preventivi, noi qui più che farti sapere i costi dei materiali se ci impegniamo, non possiamo fare.
    Fattene fare qualcuno solo per la manodopera, inventagli che i materiali te li fornisce qualche tuo tecnico ad esempio.
  3. #263
    Buongiorno a tutti, sto per iniziare a ristrutturare un appartamento di circa 95 mq su due livelli (circa 306 mc.). Al piano terra la zona ingresso e soggiorno/cucina ed al primo piano disimpegno con 2 camere ed un bagno cieco. Zona provincia di Brescia, lago di Garda.
    L'appartamento si trova in una casa in centro storico, con pareti libere a nord e sud e confinante con altre case ad est e ovest. Pareti da 55-59 cm in pietra/mattoni. Tetto in latero-cemento che isolerò con EPS.
    Per il riscaldamento pensavo di mettere una PdC aria/aria (tipo la serie MXS) con il sistema canalizzabile a soffitto FDXM (1 per la zona giorno, 1 per camera ed 1 per il bagno). Non voglio mettere riscaldamento radiante a pavimento.
    Volevo sapere da parte vostra se la cosa è fattibile (per la zona ed il tipo di casa non vorrei trovarmi l'inverno ad avere freddo) e se c'e qualcosa di più economico magari a gas (ho già una caldaia a gas che scalda lo studio sotto l'appartamento e fa acs).
    Grazie.
  4. #264
    Con una disposizione su due piani comunicanti con scala è impossibile scaldare efficacemente ad aria.
    Ti troverai il piano notte sempre surriscaldato e la zona giorno a temperature appena accettabili.
    F.
  5. #265
    Paladino del Forum
    Io credo che mettendo le mandate nella giusta posizione lontano dal vano scale grossi problemi non dovrebbe averne.
    Con qualsiasi tipo di riscaldamento l'effetto camino non si può annullare.
    Anche a casa mia con i termosifoni ho comunque molto movimento d'aria dove è posizionata la scala.
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
  6. #266
    Le mandate nel vano scala non ci sarebbero, ma solo una per camera, una in bagno ed una nella zona giorno (a metà tra tavolo e cucina più o meno).
  7. #267
    Paladino del Forum
    Il problema del canalizzato normalmente è proprio la distribuzione dell'aria se tu fai così poche mandate e lasci l'ingresso senza bocchetta avrai un calore non uniforme.
    Al primo piano mi raccomando di mettere le bocchette in posizione opposta alla porta e nel salone metterei almeno due mandate
    Un'altra cosa se non ti interessa il raffrescamento potresti utilizzare unità idroniche alimentare dalla caldaia magari lasciando la predisposizione tubi dove un domani potresti mettere una pdc aria/acqua
  8. RAD
  1. FIAT SEICENTO ELETTRA: elenco esperienze personali
    Da gattmes nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 12
  2. Esperienze personali con assicurazioni, tasse, incentivi, ecc.
    Da gattmes nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 174
  3. Impianto 3kW con moduli CIS Solar Frontier: esperienze e opinioni
    Da Ferro78 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  4. Esperienze e Classifiche personali delle PdC " Inverter"
    Da aboutitaly nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 4
  5. Trasportatori pneumatici. Esperienze e opinioni.
    Da Neuro74 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
