Primo inverno in PDC - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Le temperature calano, la macchina inizia a spingere, iniziano i defrost. Template consumi.xlsx
    Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
    • #32
      Crazy...ma i 17 gradi di t. Esterna ??? Dove li hai rilevati? Al sole?
      Com'e' il comfort in casa?
      Vabbè 2 defrost... ma spegni di notte?
      • #33
        Nono non spengo mai ho il sensore appoggiato sulla PDC e a volte il sole gli picchia su! In casa la temperatura varia da 20.7 a 21, direi non male!
        • #34
          Ma ti segna 17 ma c’erano 10 gradi di meno.... almeno da me... spero che non picchi sulla sonda della pdc il sole o ti sballa la regolazione, ma non sembra che tua abbia questo problema. Comunque con casa poco isolata come la tua c’è poco da fare... la pdc spinge... hai un monitoraggio collegato al fv?
          • #35
            No, non sballa il sensore della pdc, sballa solo il sensorino della stazione meteo cinese, devo fargli un qualcosa per tenerlo in ombra ma ancora non ho avuto tempo.
            La pdc per ora va benone e anche la temperatura in casa è abbastanza stabile non ha pendolamenti particolari.. Ah il termotecnico giorni fa mi ha rifatto i calcoli delle dispersioni con il tetto non coibentato e con giù non riscaldato (come nel mio caso) che è di 14 Kw.
            Attualmente non ho ancora il fotovoltaico installato, la data prevista è per l'11 dicembre..
            Per quanto riguarda il monitoraggio, mi sono preso un raspberry e sto cercando di capire come funziona, solo che non ho mai tempo.....
            • #36
              Che pit ti hanno messo?
              Se hai flussimetro , che Delta vedi tra mandata e ritorno? b4 e b7 ...anche in carico acs...
              Oggi mi sono accorto che la temperatura indicata del mio pit integra è molto in ritardo...in pratica la sonda da 10 cm ci mette abbastanza tempo,a sentire le variazioni... morale dopo fine carico la temperatura sale ancora anche di 1/1,5 gradi.
              ho tolto isteresi per verificare e in effetti a setpoint si ferma ma temperatura sale lo stesso...
              • #37
                26 ore di lavoro del compressore in un giorno .... azz ... quanto lavora!
                • #38
                  Ha preso i dati alle 8 invece che le 6 ...2 ore dopo.... vedi note, 24+2....
                  Spero che sia pessimismo quello del termotecnico... la Kita M i 14 kW non li fa a -5
                  • #39
                    BLR integra 300 exs 5 con superficie di scambio di 3.88 m2 (non troppo soddisfatto)
                    Aanche a me sale ancora un pò la temperatura a ciclo terminato ma meno di 1.5 °C
                    Non ho flussimetro..
                    Azz vero che non li fa 14 kw a -5...
                    Vedremo come si comporterà! Speriamo geli per bene quest'inverno...
                    Voglio vedere come si comporta "tirandole il collo"
                    • #40
                      Ti sale meno perché il tuo pit è più stretto...sonda è più vicina a zona che si scalda....credo...
                      Il tuo caso sarà un bel test....ma se davvero fara' -5...Se solo x poche ore ok...ma ti servirà avere accumulato bene nel radiante con temperature diurne più favorevoli...usando secondo setpoint...
                      Hai anche altro per scaldarti mi pare...
                      Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                      • #41
                        Come si imposta un secondo setpoint?
                        si ho anche degli split panasonic. Vedremo
                        • #42
                          Se guardi nel menu A ....hai Timer....On...È Energyvsave....
                          Se imposti orari..cioè Timer puoi scegliere in 4 fasce orarie il set desiderato tra On, En.save e Off...
                          Puoi sfruttarlo anche per evitare caricovscs quando non necessario abbassando il set acs....
                          • #43
                            giusto non ci avevo pensato!
                            • #44
                              Ciao a tutti, mi aggiungo alla discussione, mi presento sono nuovo (anche se sono un po di mesi che vi leggo)
                              Rispondo qui perchè la tua situazione Crazyjoker è simile alla mia.
                              Sono entrato in casa da 20 giorni circa a seguito di una ristrutturazione globale dell'immobile nel quale non ho mai abitato, quindi non ho nessun dato dei consumi precedenti.
                              Casa indipendente anni 70, per il momento riscaldo l'appartamento di c.ca 135 mq h 3 mt al piano primo nel quale ho sostituito tutti gli infissi, al piano superiore ho un sottotetto nel quale è prevista una coibentazione che per il momento non ho avuto modo di fare, al piano terra ho un garage e dei locali ad uso taverna nei quali ho la predisposizione per il riscaldamento. La muratura è in blocchi di tufo 20cm + controparete in forato 10 cm. non ho quindi fatto alcun tipo di coibentazione esterna. La casa è molto energivora.
                              L'impianto di riscaldamento è composto da una Ecodan 16 kw, gli emettitori sono dei radiatori in acciaio dimensionati per un DT 30°.
                              Il raffrescamento è realizzato con due Fancoil canalizzati.
                              E' previsto un puffer 500 lit al quale è collegata una idrostufa (ancora non testata) ed un volume inerziale da 100 lit sul riscaldamento.
                              in questi giorni sto combattendo con le regolazioni, ho provato per qualche gg con il punto fisso, adesso sono in climatica h 24 i consumi sono paragonabili ai tuoi.
                              ah, dimenticavo anche io moglie e figlio piccolo ;-)
                              Casa anni 70 indipendente, no coibentazione, zona climatica E. 135 mt riscaldamento termosifoni. PDC Ecodan 16Kw, PIT 500 lit ACS + 100 riscaldamento
                              • #45
                                Ciao, benvenuto!
                                Hai dei calcoli di dispersione dell'immobile?
                                Dove abiti?
                                Come è fatto il riscaldamento più dettagliatamente? (magari sarebbe utile uno schema)
                                Come lo usi?
                                Qui sul forum c'è gente molto preparata e che saprà sicuramente aiutarti per farlo andare al meglio, ad ogni modo ti consiglio di aprire una nuova discussione (anche per non andare off topic) dove metti più dati che riesci a recuperare.
                                • #46
                                  si, ho i calcoli del termotecnico, devo recuperarli per postarli.
                                  Abito in Toscana, come indicato ho i termosifoni sovradimensionati e riesco a lavorare a temperature medio basse.
                                  Sto cercando di riorganizzare il tutto per aprire un post dettagliato
                                  • #47
                                    Consumi da petroliera Template consumi.xlsx
                                    • #48
                                      Ciao Crazy,
                                      come hai impostato orari e setpoint? hai messo una riduzione set notturna?
                                      vedo che la temperatura è stata molto fredda (media sottozero) come da me peraltro...ho visto anche io consumi più alti del giorno prima ma non il doppio... anche acs vedo che ne hai usata di più e hai portato casa a 21...
                                      quanto assorbe la pdc ? 4 kw di media su 24 ore sono tanta roba...
                                      sarà bella allegra visto che è stata dimensionata considerando un isolamento che non è stato fatto....
                                      • #49
                                        Ciao grazie per la risposta.
                                        Non ho impostato alcuna riduzione in fase notturna, però diverse volte ho trovato la macchina in allarme per alta pressione compressore da trasduttore e finché l'allarme non lo resetti manualmente, la macchina resta in blocco. Ho chiamato più volte l'assistenza, vedremo quando passerà..
                                        A proposito cosa ti ha detto il tecnico per il discorso acqua sanitaria?
                                        Io attualmente sto riscaldando anche in taverna con la stufa a pellet, ho notato che riscaldando giù senza toccare i parametri della macchina, in casa guadagno all'incirca 1 °C
                                        Nel frattempo la bolletta di novembre riportava un consumo di 1151 Kw/h per 244 euri e facendo una media con i consumi di dicembre, la prossima dovrebbe essere di più 400 euri
                                        • #50
                                          allora, hai provato a chiamare direttamente in Templari? rompi le balle anche a loro... magari risolvi con qualche settaggio sw. a me è successo un paio di volte il primo inverno...poi stop...
                                          chiaro che se scaldi sotto su hai beneficio... ci mancherebbe. al contrario se tieni sotto spento... la pdc farà più lavoro in quanto il radiante disperde anche verso taverna.
                                          io ti ripeto il consiglio vai ad isolare il tetto! la casa non è piccola, anzi...... e non è isolata granchè ma ancora non sei a posto con la regolazione. la pdc che si spegne per problemi non è il massimo. deve stare più costante come carico, e non fare su e giù. poi la configurazione con accumulo in mandata e pompa di rilancio non aiuta a ridurre i consumi.
                                          per il pit integra mi ha confermato che non è il massimo (grazie)... gli ho passato contatto col fornitore del serpentino... ti scrivo in MP
                                          • #51
                                            Grazie, ti ho risposto. L'isolamento del tetto non l'ho fatto solo per esaurimento finanze, vediamo come risolviamo con il discorso ACS. Per quanto riguarda il boiler in accumulo io più di esprimere il mio disappunto non ho potuto fare.. Alla fine mi sono dovuto fidare di chi le PDC le installa per lavoro...
                                            • #52
                                              Crazy_joker
                                              come sta andando con il clima piu freddo di questo periodo?
                                              Ultima modifica di DanySM73; 11-01-2019, 13:05.
                                              • #53
                                                dal 10 dicembre (quando hanno iniziato i primi freddi ad oggi ha consumato una media di 62 kw/h)
                                                • #54
                                                  Originariamente inviato da Crazy_joker Visualizza il messaggio
                                                  [ATTACH]69466[/ATTACH]
                                                  io sono più o meno nelle tue stesse medie. il tuo consumo si riferisce al solo piano rialzato?
                                                  • #55
                                                    Si 150 m2 circa
                                                    • #56
                                                      Col cell mi sono scappati i pollici in su
                                                      • #57
                                                        Abbiamo più o meno lo stesso involucro, più o meno la stessa macchina è gli stessi consumi. Io in parte li sto mitigando con l'idrostufa, anche se ancora non è a punto. Il mio record negativo senza stufa è stato intorno ai 65 kwh al netto dell'Acs. Per me è il primo inverno in questa casa e non ho storici dei consumi, ma parlando con i vicini con case simili, stanno intorno ai 2-3000 euro di metano all'anno, quindi sono in media. Appena metterò il fotovoltaico e un po' di isolamento nel sottotetto Rientrerò in consumi più umani, spero., ??
                                                        • #58
                                                          io ho installato da poco il fotovoltaico, devono ancora uscire a mettermi il contatore sulla produzione, ma in questi giorni sta davvero producendo nulla rispetto ai consumi giornalieri, e sopratutto il fv produce solo ed esclusivamente se c'è una bella giornata. speriamo nello scambio sul posto...
                                                          A detta dei miei vecchi proprietari l'abitazione si mangiava 3000 euri di GPL e un migliaio di energia elettrica.
                                                          I conti si fanno a fine anno, vedremo come andrà a finire.
                                                          Anche a me manca l'isolamento del sottotetto che tra l'altro avevo previsto di fare prima dell'inverno.
                                                          • #59
                                                            Fossero anche 62 kwh x 180gg...sono 2200 €...al posto di 3000€ ma non saranno 62 kwh in media invernale.
                                                            • #60
                                                              Quanto kw hai installato? Lo scambio sul posto dovrebbe darti un bel contributo in conto scambio per l'energia che immetti in rete ma consumi entro l'anno solare. Certo che se lo hai installato dopo l'estate un quadro generale ce lo avrai a maggio 2020.
                                                              ha ragione manfre, la media non sarà 60, probabilmente sarà 40-45. Sono 1800 euro, ma hai la casa tutta calda h24.
