Primo inverno in PDC - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    anche io ho speso sui 12 mila e ho fatto tutto con detrazione al 65%
    Per il collegamento elettrico mi sono arrangiato, come anche con l'installazione del termostato ho posizionato io l'unità esterna dove volevo e l'idraulico ha solo collegato i tubi gas, dentro invece ho l'unità interna, un gruppo di rilancio gnz mi pare si chiami, boiler da 300 e pit da 300.
    i dati li prendo io sempre manualmente di solito di mattina. Ho smesso di prendere i dati delle temperature esterne perchè troppo brigoso e non troppo affidabili...
    Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
    • #92
      come temperature esterne io ho visto 6 gradi, non meno, come umidità non l'ho misurata ma c'è spessissimo la nebbia...
      • #93
        Ok, allora si spiegano gli zero sbrinamenti. Per ora condensa e basta.
        Quando la temperatura scende verso i 3-4 gradi, allora può iniziare a brinare. Da me da due giorni la temperatura è stabile tra i 5 e i 6 °C giorno e notte ma nei giorni precedenti abbiamo avuto minime di 2°C e lì se c'è carico termico la batteria può brinare.
