salve, vorrei condividere i problemi che ho avuto con la mia pompa di calore, per capire in base alle vostre esperienze se mi hanno venduto un rottame oppure se sono problemi che possono succedere normalmente (in tal caso sarebbe molto grave perché significherebbe che le macchine sono costruite "ad minchiam" pur costando un botto di soldi).
pdc marca clivet, modello wsan-xpr41, del 2009, 11 kw, con ventilconvettori, installata a gennaio 2010 e ha iniziato a lavorare da febbraio 2010.
è il mio unico impianto, quindi fa riscaldamento (circa 4 mesi all'anno), raffrescamento (circa 1 mese all'anno), e acqua calda (boiler 300 litri).
abito nella pianura padana (nel parmense), in una casa in classe B.
problemi avuti:
1) il primo anno i tecnici saranno venuti 7 o 8 volte, non so che problemi avesse la macchina, continuava ad andare in blocco, ma era tutto in garanzia e quindi non me ne sono interessato. Probabilmente già da qui avrei dovuto chiedere la sostituzione con una nuova macchina...
2) al terzo anno, è stata sostituita la resistenza che riscalda l'olio del compressore. costo riparazione 200 euro circa.
3) al settimo anno è stato sostituito il sensore che rileva la pressione dell'acqua nel circuito. costo riparazione 150 euro circa.
4) sempre al settimo anno si sono verificate delle crepe in tre punti diversi nelle tubazioni di rame all'interno delle quali circola il gas scambiatore (R410a), quindi sono state saldate e rimesso il gas. Contemporaneamente, l'attivazione della resistenza (che avrebbe lo scopo di far funzionare la pdc in caso di blocco) ha causato problemi alla parte elettrica e ha fulminato un modulo della scheda elettronica. Costo riparazione 900 euro circa.
5) ora, al nono anno, dà problemi di sbrinamento, quindi vedremo quanti soldi mi ciuccia stavolta.
ora chiedo: è normale tutto ciò? può succedere? o sono stato sfi.gato (o fregato)???
con quello che costano, le pdc dovrebbero durare almeno 20 anni senza dare problemi significativi.
grazie per le eventuali risposte!
saverio
problemi avuti:
saverio
