Consumi PDC INNVOVA 15kw - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Ciao Panoramix89, non capisco cosa intendi per bypassare il puffer perchè sul puffer ho T1 e T2 le temperature di mandata e ritorno che attivano la pompa. Come farebbe la pompa a capire quando produrre?
    • #62
      Una 15 kw è una PDC x capanne di paglia.. non per case che hanno 10 cm di cappotto e triplo vetro.
      Ma la casa è nuova o è una ristrutturazione ?.. e in questo caso quanto gas consumava all'anno? ( da questo dato è facilissimo calcolare la potenza nominale necessaria all'abitazione).
      ( giusto per capire ad uno che ha una casa con termosifoni , doppio vetro senza cappotto ( 140 mq. da riscaldare ) ho suggerito di mettere una Compact da 8 Kw che l'utente ha poi messo e che ora sta gestendo alla grande con un contatore da 4.5 Kw. )
      Il dimensionamento l'ho dedotto dai suoi consumi di GAS e poi sono stato anche un po largo.
      F.
      Questi i miei consumi di gas l'hanno scorso senza PDC a cui vanno aggiunti 220 mc Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   consumi gas 2018.PNG
Dimensione: 55.2 KB
ID: 1967727sia a Marzo che Aprile
      • #63
        dopo prove e riprove sono arrivato ad avere questo tipo di assorbimento dalla PDC che più o meno corrisponde a circa 28-32 kWh giornalieri rispetto ai 50/60 di prima con un confort ottimale anzi anzi ieri la moglie ha detto che aveva caldo...... I picchi sono la ACS che comunque sto cercando, al contrario di quanto asserito dal progettista, di produrre solo se necessaria
        In pratica il progettista aveva detto:
        1- i fancoil devono andare solo quando avete bisogno perchè riscaldano in fretta. FALSO perchè la casa era riscaldata solo quando tornavamo a casa ma la sensazione di freddo della prima mezz'ora era devastante; adesso vanno al minimo H24
        2- i fancoil hanno bisogno di 45° per funzionare correttamente. FALSO perchè tenendo la mandata tra i 32-37 gradi il confort è ottimo
        3- l'accumulo ACS devi tenerlo sempre a 47° altrimenti ti fai le docce fredde. FALSO perchè 200 litri li porto a 47° in circa 30 minuti se ho 30° in partenza per cui che senso ha tenere tutto il giorno 47° con continue commutazioni ACS/RADIANTE
        4- per il bagno siccome il radiante è solo 6 MQ morirai di freddo se non metti un Termoarredo con siringa elettrica: MAI ACCESO!!!
Nome:   Cattura11.PNG
Dimensione: 32.7 KB
        Ora come è successo con il fotovoltaico dove mi impuntai monitorando la produzione che l'impianto non era stato fatto a regola d'arte ed era vero anche in questo caso è stato necessario cmq che mi impuntassi sulla base di dati e un minino di conoscenze informatiche per avere un settaggio ottimale e risparmiare veramente.
        Posso solo immaginare quante installazioni e configurazioni sbagliate vi siano in giro.......e nessuno che protesta.
        • #64
          ottimo risultato direi. ti sarebbe bastata la 12kw immagino
          • #65
            Pdc molto stabile ora. Molto meglio. Anche se sta sempre al minimo ora ....figurati nelle mezze stagioni...
            Come diciamo spesso...regolazione corretta e' fondamentale
            Sul resto non commento...Mariolino è sempre in agguato.
            • #66
              Originariamente inviato da vinlan Visualizza il messaggio
              Per informazioni a beneficio di tutto il forum
              la mia Termopompe eHPoca e 3in1: produzione energia termica | Innova Energie
              questa Novita - Aquarea All in One - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
              questa Sistema pompa di calore con accumulo sanitario, pompa di calore con accumulo integrato
              sono la stessa macchina tanto è vero che nella mia Panasonic è rimasto in diversi posti dentro.
              ma come fai a dire che sono la stessa macchina? giusto per dirne una, le dimensioni dell'unità esterna sono diverse tra loro, così come i valori di cop e scop. mah
              • #67
                Questi i miei consumi di gas l'hanno scorso senza PDC a cui vanno aggiunti 220 mc sia a Marzo che Aprile
                Qua trovi come va fatto il calcolo.. è molto semplice :
                [SW]Calcolatore della potenza nominale necessaria ad una PDC , in base ai consumi di metano pregressi.
                Da una prima stima mi viene che ti sarebbe bastata una 12 Kw se non avessi fatto nessun lavoro di ristrutturazione ( infatti se non sbaglio i tuoi consumi si riferiscono a quando non avevi 10 cm di cappotto e il triplo vetro sugli infissi.... )
                Ecco.. diciamo che il tuo termotecnico è stato leggermente largo.. pero.. considerando la casa in originale
                • #68
                  Ma sto progettista ha studiato al CEPU?
                  Comunque ottimo che hai dimezzato i consumi. Come vedi ora che sei in pieno inverno hai un fabbisogno di circa 4-5kW termici quindi PDC ampiamente sovradimensionata. E' anche probabile che il fenomeno di progettista abbia calcolato il fabbisogno termico per riscaldare solo per poche ore alla sera come ti aveva detto di fare.
                  Giusto per curiosità: in bagno hai comunque il termoarredo che scalda con acqua a bassa temperatura?
                  PS Non sapevo che T mandata e ritorno fossero sul puffer, che consigliavo di bypassare perché sembrava essere il problema delle continue oscillazioni.
                  • #69
                    Ciao Panoramix89,
                    è ovvio che l'assorbimento è in base alla T esterna ed infatti con -2° i consumi sono aumentati ma comunque rispetto a prima che era sempre a palla mi ritengo soddisfatto. Poi, e non è secondario, in casa il confort ora è ottimo: ieri ho acceso il camino per la prima volta al piano del radiante e sono stato costretto ad aprire le finestre tanto era caldo.
                    In bagno ho un termoarredo da 1,5 metri a bassa temperatura (quella del radiante) con siringa elettrica accesa solo per provarla questo autunno e la t è comunque mediamente 1-2 gradi in più rispetto al resto della casa.
                    • #70
                      Ciao Vinlan, posto qui perchè sono alle prese con la stessa PDC e lo stesso comportamento. Avrei bisogno di qualche consiglio per capire come impostare tutto per limitare i continui ON-OFF attuali
                      • #71
                        12345678910
                        • #72
                          Winter is coming ...
