Climatizzatori da pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • Climatizzatori da pavimento
    nel climatizzare un sottotetto ho preso in considerazione il tipo di split da pavimento, mi chiedevo se prendo gli split di marche diverse tra loro ed anche rispetto alla macchina esterna ci sono problemi, inoltre che distanze max ci possono essere tra macchina esterna e split? per esempio se in un sistema dual uno split è a 20 mt e l'altro molto più vicino vanno a compensazione oppure no?
    Gli Aermec a console MKM25FS se la battono alla pari con i vari Samsung - LG - Daikin?
    nel valutare i diversi prodotti sul mercato ho scoperto che il costruttore cinese Gree produce anche per i marchi Ferroli, Toyotomi, Vaillant, Argo, Sharp ed altri, voi esperti mi potete confermare questa cosa? per quanto riguarda la lunghezza max delle tubazioni mi sapete dire se le distanze più lunghe vanno a compensare quelle più brevi? voglio dire se uno split è posto a 2 mt dalla macchina esterna e uno a 20 mt ci sono problemi? in caso di aggiunte di gas per distanze notevoli si incorre in perdite di efficienza?
      Anch'io sto valutando clima monosplit a pavimento, per due motivi, essendo le due unità int e est collocate in basso non è necessaria la antiestetica canalina esterna, il secondo motivo è che credo che il flusso di aria sia meno fastidioso di quello a parete per il posizionamento e direzione.Confermate?
      Hanno anche qualche svantaggio ?
      Winter is coming ...
        x cenlui post 1- Per solito l'elettronica che c'è nell'unità interna è accoppiata a quella dell'unità esterna. Che diverse marche siano fabbricate dalla medesima casa, è probabile. Da verificare la compatibilità fra loro.
        x subitomauro che ci siano split a pavimento? può essere. il discorso che, in caso di raffreddamento, il freddo rimane in basso e viceversa il caldo va in alto. Problemi di visione della canalina? Metti l'UE in prossimità dello split, in alto. Per il proprio benessere, cosa importa una canalina? Saluti
        1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
          Originariamente inviato da Zumerle Visualizza il messaggio
          x subitomauro che ci siano split a pavimento? può essere. il discorso che, in caso di raffreddamento, il freddo rimane in basso e viceversa il caldo va in alto...
          se dici cosi vuol dire che non li hai mai visti e non hai mai soggiornato in ambienti con in funzione aggeggi del genere...
          non si può mettere l'UE alla stessa altezza della UI sia per questione di legge (deve essere messa in basso) sia per questioni di leggi estetiche, in alto sarebbe ancora più brutto,in effetti hai ragione la canalina non è brutta, è orrenda
          poi dipende da che parete della casa hai
            Per uno split a pavimento secondo me può essere la soluzione ideale se fai soprattutto riscaldamento in pdc se fa freddo un ventilazione calda diretta non è così fastidiosa. Altra cosa è se intendi soprattutto raffrescare allora va valutato meglio soprattutto se hai soffitti alti Il comfort potrebbe non essere ottimale perchè avresti flussi diretti e freddi a bassa altezza L'aria fredda inoltre tendendo a stratificarsi in basso potrebbe non climatizzare ottimalmente l'ambiente (certo se ci devi dormire per esempio il problema è meno importante però non lo metterei di fianco al letto). Da valutare anche il fatto che uno split a pavimento ti ruba spazio alla parete quello a parete in alto è meno invasivo.
            150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
              subitomauro- Io ho i fan coil ad acqua (ventilconvettori a pavimento) che con la PDC posso avere anche il freddo e fanno la funzione di quelli che dici, ciò nonostante io preferisco i miei condizionatori split. Premesso che ti avevo detto che sono da qualche anno in pensione. Però ti devo dire che, in mezza lombardia, di condizionatori ne ho montati almeno 200 o forse più e senza alcun problema. Potrebbe essere che negli ultimi 2 anni sia uscita una legge che vieta l'istallazione come dici (salvo che l'UE sia su facciata di pubblica via.. Mi sembra assurdo, però! Ricordo che una volta sola a Milano (città) mi era capitata una cosa del genere, nonostante che in partenza il cliente aveva voluto l'UE in alto ma, poi l'amministratore la fatta spostare a proprie spese ma, la canalina è rimasta. Se tun non vuoi vedere nulla, salvo 2 bei buconi nel muro puoi mettre l' UNICO è un unità tutta interna ( e il rumore?) E i 2 buchi (con griglia da 180 mm?) Però in questo caso ne guadagna molto nell'estetica, fuori non c'è NULLA.
                E di grazia è anche possibile sapere perchè?
                  Io ho sia split alto classico che split a pavimento in salotto che tecnicamente si chiama "console". La mia scelta è stata dettata da ragioni estetiche. Da un punto di vista funzionale la console in riscaldamento manda aria sia dalla parte superiore che da una grata bassa vicino terra, ha una doppia ventola, quindi mi sembra più efficace e per niente fastidiosa. In raffreddamento usa solo la parte superiore, in questo caso effettivamente può dar fastidio se si deve sostare di fronte, ma del resto anche davanti ad uno split alto. Lo svantaggio principale che ho notato è il costo, praticamente quasi il doppio, immagino a causa della scarsa disponibilità di modelli credo dovuta alla modesta richiesta. Poca scelta implica anche doversi adattare per potenze, estetica, prezzo e classe energetica.
                    In raffreddamento un' unità a pavimento pesca aria già fredda, quindi si accentua il naturale effetto di stratificazione: aria fredda vicino al pavimento e calda in alto. Per ovviare, l'unica è forzare il rimescolamento sparando aria fredda in alto è può essere che a qualcuno dia fastidio.
                      Che l'UE debba essere messa in basso per legge mi giunge nuova, di quale legge stiamo parlando?
                        lo ha detto il venditore quando ha fatto il sopralluogo 2 settimane fa circa, max altezza profilo superiore 110cm
                          Sì ok, ma magari è un regolamento locale, le leggi sono altra cosa. Io ho le unità esterne sul tetto a 14m da terra
                            In questo topic per caso qualcuno ha od ha comprato la console a pavimento Panasonic? Come si trova in inverno?
                              io ne ho montata una di Panasonic a pavimento in primavera, prossimo inverno ti dico
                                Domanda per voi esperti:
                                un impianto a console che costa parecchio in più rispetto ad una pdc della stessa marca, fa molto più caldo rispetto alla semplice pompa di calore? E' giustificata questa grsande differenza di prezzo?
                                Vi ringrazio
                                  Dipende da che cosa vuoi ottenere, il caldo non è proprio lo stesso ma scaldi in entrambi i modi.
                                    prime considerazioni dopo un mesetto di aiuto riscaldamento con i Panasonic
                                    Split zona giorno da 12000 e split zona notte da 9000, stesso piano, agli estremi opposti della casa, accensione spegnimento manuale tipicamente dalle 10 alle 21 zona giorno e dalle 10 alle 18 zona notte. console a pavimento da 12000 in mansarda posizionata nella parte bassa del tetto con aria in uscita solo sopra ma con alette posizionate in modo da mandare aria in orizzontale in quanto la zona 'vissuta' è dalla parte opposta, accensione spegnimento con timer dalle 9.00 alle 19.00
                                    Riscaldamento a pavimento come da programmazione solita.In queti giorni la temp esterna oscilla dai 2/3 gradi di mattina/sera ai 6/10 di giorno, ora siamo a 6,comfort decente per rumorosità e movimento dell'aria...ovvio che il radiane è tutt'altra cosa
                                      io prima di accendere il radiante ho fatto qualche giorno con gli split panasonic e a sorpresa non gli split ho consumato quasi come la pdc.. altra cosa non da poco con lo split scaldavo solo sala/cucina mentre con la pdc tutto il piano...
                                      Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
                                        Lo split ha COP sicuramente più elevati dato il suo funzionamento. La PDC consuma poco giusto se hai un radiante che va ad al massimo 35 gradi, un buon condizionatore è allineato alla PDC.
                                          Avevo aperto questa discussione per informazioni riguardo installazione di split a consolle, resomi conto del maggior costo di questi apparecchi e della mia situazione, cioè recupero di un sottotetto utilizzato solamente per brevi periodi durante l’anno, ho infine optato per un impianto penta split tradizionale, i split sono stati tutti montati nelle pareti con il tetto più basso a circa 120 cm da terra, 46000 btu per una superficie di circa 120 mq altezza media 230 cm, quindi parliamo di circa 270-280 metri cubi, abbiamo cercato di posizionare gli split in posizioni in cui non arriva mai aria diretta, anche magari a discapito dell’efficenza, finora utilizzati solamente per prova, ma in raffrescamento sono super efficienti, in poco tempo porta l’ambiente a temperatura...in questi giorni proverò in riscaldamento... rispetto ai split a consolle penso di avere risparmiato un 50%....
